Laufschrift auf nem GLCD (64 x 128)
Gast #5289191
Moin Moin,
ich habe gerade so ein paar Logik Probleme.
Gerade weiß ich nicht so genau wie Ich anfangen soll.
Der String sollte von rechts(128) nach links(0) scrollen..
Kann mir jemand auf die Sprünge verhelfen?
  char msg[] = "Last Message from WSQ3000";
  for(int x = 128 ; x>0 ; x--)
    glcdGotoXY( row, x);
    _delay_ms(100);
Gast #5289216
> from WSQ3000";
>     _delay_ms(100);
Yep:
Mache dir ein Konzept (nicht Programm) wie das überhaupt ausschauen
soll, denke Dir das aus, bringe es mit Bleistift auf Papier.
Was hast Du bisher:
- Ein Array mit dem Text
- Eine For-Schleife die einmal durchlaufen wird
- Eine Subroutine die (dem Namen nach) den Cursor im LCD positioniert
- Eine Zeitverzögerung
Was willst Du?
- Eine unendlich Schleife
- die den Text auf das Display schreibt
Fange doch mal erst an den Text auf das Display auszugeben.
Dann mache das unendlich.
Dann verschiebe den Text.
Dann wiederhole das ganze wenn der Text rausgeschoben wurde.
rgds
rgds
#5289243
Hier würde der Text von rechts reinlaufen bis er dann ganz links steht.
Wenn du möchtest, dass der Text dann auch noch links wieder raus läuft
müsstest du das noch nach der for-Schleife einbringen, also Textlänge
bestimmen und dann gehts eigentlich ähnlich weiter wie schon beim
Reinlaufen lassen.
    uint8_t cursor_position = x;
    uint8_t i=0;
    lcd_clear_line(row);
    while(i < 128 && cursor_position < 128 && msg[i] != '\0'){
      glcd_put_char(msg[i]);
      i++;
      cursor_position++;
    _delay_ms(100);
void glcd_clear_line(uint8_t line){
  glcdGottoXY(line, x);
  for(uint8_t i=0;i<128;i++){
    glcd_put_char(" ");
Gast #5289310
>     uint8_t i=0;
>       i++;
>       cursor_position++;
>     _delay_ms(100);
Hier wird der Text einfach nacheinander in das Display geschrieben. Von
links nach rechts.. nichts mit scrollen..
