Generator Drehstrom im Dreieck an Haus?
OP #5289867
Hallo Forum, ich hätte da eine Frage, evtl. hat ja von Euch wer ne Idee
dazu.
Ich habe hier einen 7kVA Diesel Drehstromgenerator.
Das Problem ist, der läuft im Dreieck. Wie bekäme man da z.B. ne
Hausinstallation, die ja einen Sternpunkt (N) bräuchte?
Bei symmetrischer Last, Drehstrommotor, klar, brauchts keinen N.
Ein Gebäude wäre ja idealerweise Symmetrisch, real aber eher seltener
der Fall.
Ich hätte hier noch 3 2kVA Trenntransformatoren 230:230V liegen. Würde
ich diese im Stern zwischenschalten, könnten diese den Sternpunkt
stabilisieren?
Gast #5289887
Sicher das das eine Dreieckschaltung ist bei 7KW? Schau dir mal die
Verdrahtung/Anschlusskasten an. Im Zweifel ist ein anderer Moppel oder
Umwickeln die günstigste Lösung.
Gast #5290500
Weingut P. schrieb:
> hmm ... da ist auch ne 230V-Dose dran, ich mess morgen mal ob die auf
> die gleiche Wicklung geht
Und dieses Detail hatte keinen Platz in dem Eröffnungspost?
Lass das jemand machen der sich mit elektrikschen Schutzmaßnahmen
auskennt.
OP #5290857
> auskennt.
Och, da kenn ich mich schon leidlich aus, keine Sorge ...
wie war das:
- freischalten
- gegen wieder einschalten sichern
- kurschließen
- erden
- abschranken ...
keine Sorge, weiß schon, Strom macht klein schwarz und hässlich ;)
also, habe gemessen und tatsächlich, der L der 230V Dose liegt auf L3
Drehstromdose, und der N der 230V Dose hat 1.9R zum L1, L2 und L3,
sollte passen. 2,5mm² Brücke rüber und passt.
Merci und sorry das ich die Dose bei Eröffnung vergas, hatt ich glatt
verdrängt.
Gast #5292569
> Wenn du ordentlich freischaltest und kurzschließt kannst du dir
> das messen sparen ;)
Ist nur "ordentlich kurzgeschlossen", ist Messen unnötig ...
Gast #5292921
Gut, dass du die fünf Sicherheitsegeln kennst (und kannst?), die
passendere Antwort wäre aber gewesen, welches Schutzkonzept du anwenden
möchtest. Tät' mich interessieren.
LG
Talla
OP #5292964
Schutzkonzept?
Dicker Knebelschalter 4-polig etwa sowas:
https://de.rs-online.com/web/p/products/8405620/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-_-google-_-PLA_DE_DE_Automation-_-Befehls-_Und_Meldegeräte&mkwid=skVg4Pgqz_dc%7Cpcrid%7C94257811519%7Cpkw%7C%7Cpmt%7C%7Cprd%7C8405620
Überspannungsschutz mit sowas:
https://www.eibmarkt.com/de/products/HAGER-Ueberspannungsableiter-SPN415.html
Erdung vom Diesler an die Potentialausgleichsschiene 10mm²
Im Schrank geht eh alles über FI
... sollte nicht mehr viel passieren können, oder?
#5292968
Sehr viele von diesen Krawallmachern mögen allerdings überhaupt keine
Schieflast. Und da so ziemlich alle Großverbraucher im Haushalt nur
einzelne Phasen belasten, kannst du die dann trotz 7kW Generatorleistung
nicht benutzen.
Oliver
Gast #5292984
Und das ist ein IT-Netz (Generator) da ist der Einsatz von FI
wirkungslos, eine Isolationsüberwachung im IT Netz ist vorgeschrieben.
Gast #5293007
ge-nka schrieb:
> Und das ist ein IT-Netz (Generator) [...]
Ist das nicht einzig davon abhaengig, wie man den
Generator anschliesst? Wie weit muessen denn sonst
Betriebs- und Anlagenerder auseinanderliegen, damit
man es als ein TN-C-S-System betreiben darf?
Meinst Du nicht eher, dass er es als IT-System betreiben
koennte (mit dem Vorteil der Ausfallsicherheit), dies
aber keineswegs zwingend ist?
Gast #5293733
also hast du von Dreieck auf Stern umverdrahtet, und die 230-V~ Dose war
wie vorher geschaltet, über einen vituellen Sternpunkt?
Irgendwie nicht ganz so einfach zu verstehen!
Aber alle Anderen hier interssiert nur die Schutzmaßnahme über die
Netzform?
OP #5293735
ah, ok, dann sollte der N eben auf die Potentialausgleichsschiene /
Fundamenterder ... oder noch besser n separater Erdspieß entsprechender
länge. VA-Rohr zum Einschlagen hätt ich vorrätig. 1,5m 20mm VA sollten
ne passable Erdung ergeben.
OP #5293751
> Netzform?
Der Generator war schon im Stern verdrahtet, der Sternpunkt aber nicht
auf die CEE Dose geführt, sondern nur die Außenleiter. Die 230V Dose
wird über L3 gegen Sternpunkt abgenommen.
Messtechnisch war N gegen L1 = L2 = L3 = 1,9R
L1-L2 = L2-L3 = L3-L1 = 3,8R
Daraus folgerte ich, das der N der Dose eben der Sternpunkt sein sollte.
Klar sollte der Generator idealerweise symmetrisch belastet werden,
keine Frage. Allerdings wären ein Teil der großen Lasten, Wärmepumpe, eh
Drehstrom.
WaMa und Trockner verbieten sich aber selbstredend.
Interessant wäre noch, ob sich ne PV auf das Netz aufschalten würde :)
... müsst man sehen wie es mit dem Regelverhalten zusammen ginge ... da
hätt ich 56kWp in Petto
Gast #5293775
Jetzt wird es ganz toll, eine Inselanlage mit einem Aggregat und daran
dann eine PVA?
Hast du dich mit den Energieversorgern verkracht oder ist dein Sprit
(Diesel) fürs Aggregat so billig und der Lärm dir Wurscht?
Ich glaub eine PVA braucht ein stabiles Netz mit stabiler f, sonst zickt
die sicher rum?
Oder war gestern wieder Vollmond? ;-)
Das Aggregat kannste ja symmetrisch belasten, das wäre dein nächstes
Bastelprojekt? Lastzu- und -Abschaltung .... den überschüssigen Strom
kann man variabel irgendwo verheizen, warmes Wassr braucht man immer
mal.
OP #5293852
ja Ihr habt recht, die Netzfrequenz dürfte zu instabil sein
... war halt n Gedanke. Denken darf man doch, oder? ... Da hatte mal
einer so ne verrückte Idee
... fliegen wie ein Vogel! So ein Spinner aber auch ;)
Netz balancieren ... Lastabwurf ... da kann man Mannjahre zubringen :(
OP #5293875
meine nicht, nein, ich hab aber irgendwo mal was von WR mit
"Notspeisung", also Generatorbetrieb ohne Netz gesehen. Und klaro gibt
es Inselwechselrichter.
PV-Inseln haben Akkuspannungen von ... ??  > 100V was ich so gesehen hab
however, ich hatte nicht das Ziel autonom laufen zu lassen, nur etwas
herumgesponnen, aber ist schon n interessanter Gedanke.
Gast #5293899
Minimalist schrieb:
> Die PVA kann aber kein Inselbetrieb, oder? Könnte man sonst nicht über
> den Diesel die PV Akkus laden? Oder direkt die Zwischenkreiskapazität?
wenn man jetzt weiterspinnt könnte man auch im Dunkeln über die PVA ins
Netz einspeisen ... mit dem Aggregat, wenn sich das lohnt?
och so schwer wird das doch nicht, muß ja nicht 100% sein, ein paar
Relais oder Schütze die immer dann die überflüssige Last auf die
Phase(n) verteilt, die nicht gerade belastet werden, um damit Wasser
warm zu halten?
Gast #5293903
der interessante Gedanke war glaube ich letzte Woche mit dem Sturm, da
war hier auch über Std. der Strom weg, und man wünschte sich eine USV
oder Aggregat... so war es wieder mal eine sinnlos vertane Zeit als
Zwangspause, nix ging mehr
OP #5294237
> Relais oder Schütze die immer dann die überflüssige Last auf *die*
> warm zu halten?
kommt drauf an ... die Verbraucher sind ja verteilt und die Regelung
müsste wissen welche Verbraucher aktuell welche Leistung aufnehmen und
eben ggf. zuschalten oder abwerfen. Klar könnte man zentral die 3 Phasen
messen und einfach ohmsche Verbraucher wie Heizstäbe nur zuschalten ist
aber auch nicht so richtig Sinn der Sache, oder?
OP #5294240
ja, das ist der Vater des Gedankens. 2-3 Std. sollte man zwar noch ohne
Generator bzw. ohne Computer überbrückt bekommen (mit den Kindern
spielen?) ... aber längere Ausfälle und eben kein Backup für Heizung
(Wärmepumpen) wären schon unangenehm.
Darum auch Diesel, Diesel hab ich immer 1000L da, dazu nochmal 1000L
Heizöl, da kommt man schon weit.
Beitrag #5294383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5294418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5294624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5294638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5294681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295526 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295549 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295685 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5295703 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5296017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5296493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5297133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5297534 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5297542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5297543 wurde von einem Moderator gelöscht.
