Kamera Verschluss klemmt - warum?
OP #5290176
Hi!
Wir besitzen eine Olympus E-PL 5, und nach ca. 3 Jahren Benutzung klemmt
jetzt der Verschluss. Beim Auslösen geht dieser auf, aber nicht wieder
zu. Das passiert erst beim Neustarten der Kamera. Der Fehler hat sich
dadurch angekündigt dass ab und zu nur das halbe Bild belichtet war. Das
ist natürlich ärgerlich, insbesondere weil wir ein teures
Unterwassergehäuse für die Kamera haben.
Nun ist meine Frage wodurch da genau passiert, das scheint ja ein
bekanntes Problem nicht nur bei dieser Kamera zu sein. Man liest im
Internet die Verschlüsse halten nur x Aufnahmen durch, wir haben knapp
30000 gemacht laut Firmware. Kommt mir fast wenig vor, wo man doch
heutzutage als Hobbyfotograf auf 1000 pro Urlaub kommt.
Ich vermute mal das ich das nicht reparieren kann, ist ja bei so
kompakten Kameras meist sehr schwer. Falls doch bin ich natürlich für
Tipps dankbar.
Wüsste aber trotzdem woher das Problem kommt, und ist das bei teureren
Kameras besser oder ein mirrorless Problem? Wollen eine neue kaufen,
aber eine die länger hält...
Persönliche Seite #5290276
Till B. schrieb:
> das scheint ja ein bekanntes Problem nicht nur bei dieser Kamera zu
> sein.
In der von Dir geschilderten Form ist das ein spezielles Problem Deiner
Kamera, nicht ein prinzipielles.
> Man liest im Internet die Verschlüsse halten nur x Aufnahmen
> durch,
"Im Internet" kann man alles mögliche lesen. Die Lebensdauer üblicher
Kameraverschlüsse wird je nach Ernsthaftigkeit der Kamera mit
hunderttausend bis mehreren hunderttausend Auslösungen angegeben, und
danach ist der Verschluss nicht zwangsweise hin.
Dreißigtausend Auslösungen in drei Jahren? Das ist zwar ziemlich viel,
dürfte aber noch lange nicht die Lebensdauer selbst so einer Kamera wie
Deiner Olympus überschritten haben.
Ich dachte ja schon, daß ich recht viel photographieren würde, aber mehr
als drei- bis viertausend Bilder pro Jahr hab' ich noch nicht
hinbekommen.
Oder ist das ein Schreibfehler, und Du meinst tatsächlich dreitausend?
Das würde besser zu Deinem Urlaubs-Hinweis passen.
Wie auch immer:
Der Verschluss ist ein Schlitzverschluss, bei dem zwei
Verschlussvorhänge vertikal ablaufen, die aus feinen Lamellen gebildet
sind.
Wenn so ein Verschluss klemmt, dann kann das auf Feuchtigkeit, Dreck
oder verharztes Schmiermittel zurückzuführen sein. Bei einer gerade mal
drei Jahre alten Kamera fällt das Schmiermittel aus, das Zeug hält
deutlich länger.
Ohne diese Störeinflüsse funktionieren Schlitzverschlüsse mehrere
Jahrzehnte lang ohne Wartung - meine älteste Kamera mit
Schlitzverschluss ist über 35 Jahre alt, und ihr Verschluss funktioniert
nach wie vor.
Ich habe Kameras mit Zentralverschlüssen, die deutlich älter sind, bei
denen kommt es wegen der mechanischen Ablaufsteuerung dazu, daß die
Verschlusszeiten ungenau werden, aber prinzipiell funktionieren auch die
noch. Die älteste davon ist jetzt 90 Jahre alt (das ist eine extrem
kompakt zusammenfaltbare Kamera, die Negative von 9x12 cm Größe
belichtet). Deren Verschluss funktioniert auch noch.
Das ist zwar doch deutlich unterschiedliche Mechanik als die eines
Schlitzverschlusses, aber hier kommt als zusätzliche Erschwernis noch
die rein mechanische Ablaufsteuerung mit Federantrieben dazu - etwas,
was die Dinger deutlich schneller verschleißen lässt als ein
elektronisch angestriebener Verschluss. Und auch der Bewegungsablauf in
einem Zentralverschluss, bei dem Teile schnell beschleunigt, abgebremst
und wieder in Gegenrichtung beschleunigt werden müssen, trägt nicht zur
Robustheit bei.
Sicher, der 90jährige ist schon etwas "tattrig", bei langen
Belichtungszeiten hört man das ungleichmäßige Ablaufen des
Federantriebs, aber ...
Ich würde mit Deiner Kamera mal bei einer entsprechenden
Reparaturwerkstatt vorbeisehen und einen Kostenvoranschlag erstellen
lassen.
Gast #5290292
Verschmutzung oder Verfettung.
Ich habe da ein Objektiv, wo die Blende auch nach einer Weile
nicht mehr geht. Man kann es zwar reinigen, aber die Schrauben
leiden da sehr drunter. Kann sein, das ein Vorbesitzer da mal
was verpfuscht hat.
OP #5290306
Gerade die Freundin nach Akkus gefragt - einer war aufgebläht vor ein
paar Wochen und etwas schwer wieder aus der Kamera zu bekommen meint sie
:(. Das ist ja sehr naheliegend dass das der Grund ist, allerdings haben
die Verschlussprobleme schon lange davor angefangen, wenn auch nicht so
oft. Kann natürlich sein dass der Akku da schon langsam dicker geworden
ist und irgenwas abklemmt. Und weil diverse Akkus gewechselt wurden kam
das Problem nicht konsistent auf.
Was ich immer noch komisch finde ist dass der Verschluss nach dem
Auslösen zu bleibt, aber wenn die Kamera dann neu startet wieder auf
geht, und auch zackig wie man das erwartet. Ist das ein anderer
Mechanismus? Oder liegt es womöglich doch nicht am Verschluss selber?
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #5290555
> Jahrzehnte lang ohne Wartung - meine älte­s‍te Kamera mit
> Schlitzverschluß ist über 35 Jahre alt, und ihr Verschluß funktioniert
> nach wie vor.
Ja, mein Lieber. Das war damals. Ich habe im kommerziellen Bereich sehr,
sehr schlechte Erfahrungen mit Olympus gemacht. Das ist meiner Erfahrung
nach leider nur noch ein Spielzeug.
Gast #5292927
Da du ja ein Unterwassergehaeuse hast, Kameras moegen es auch nicht wenn
sie im Sommer am Strand von der Sonne ordentlich aufgeheizt werden. Da
besteht dann die Gefahr das das Fett darin zu duennfluessig wird und
sich in der Kiste verteilt.
Olaf
Gast #5292973
Der Verschluss hat zwei "Vorhänge". Bei der Belichtung geht zuerst der
erste auf, dann der zweite zu.
In einer Spiegellosen Kamera ist der erste Vorhang immer offen, wenn
nicht gerade ein Bild ausgelöst wird - der Sensor muss für LiveView ja
etwas sehen können.
Wenn Du die Kamera einschaltest, wird der Verschluss "geladen": ein
Motor hebt den zweiten Vorhang, welcher mit einer Feder gespannt und von
einem Elektromagneten gehalten wird. Gehalten wird aber nur der zweite
Vorhang, damit der LiveView funktioniert; der erste Vorhang geht gleich
wieder auf.
Nun machst Du ein Bild: Der erste Vorhang wird ebenfalls wieder geladen
und gehalten, bis die Lade-Mechanik auf Ihrer Startposition ist.
Nun löst die Kamera in einer präzisen Abfolge zuerst den ersten Vorhang,
danach den zweiten. Diese werden jeweils durch eine Feder bewegt.
Das Timing wird bei der Herstellung (oder Reparatur) ausgemessen und ist
in der Kamera gespeichert. Die Federn sind nicht alle exakt gleich und
die feine Mechanik hat Toleranzen...
Einige der Fehler, welche bei einem Verschluss auftreten können sind
- Ein Magnet "verklebt" mit dem Elektromagneten. Das heisst, er löst
sich nicht mehr
- Die Mechanik klemmt wegen Fremdkörper (Sand, Staub etc.): Der
Verschluss läuft zu langsam oder klemmt komplett. Die Lade-Mechanik kann
aber noch stark genug sein um zB. einen halb geschlossenen Vorhang
wieder zu öffnen.
- Die Lamellen sind verklebt oder verbogen
- Eine Feder ist zu schwach geworden oder gebrochen...
In Deinem Fall vermute ich, dass der erste Vorhang klemmt bzw. viel zu
langsam läuft (Bilder nur halb belichtet). Das kann Schmutz sein, die
Feder oder sonstige Verklebungen...
Wenn der Verschluss ersetzt wird, muss theoretisch das Timing neu
eingestellt werden. Dies bedingt spezielle Tools und eine spezielle
Software (zumindest ist mir kein Hersteller bekannt, welcher die
Möglichkeit bietet, dies selber einzustellen).
Natürlich hast Du die Möglichkeit, einen Verschluss zu kaufen (eBay, Ali
etc.) und diesen selber zu wechseln - ohne Einstellungen. Die Toleranzen
bei den Verschlüssen sind nicht extrem, so dass Du mit etwas Glück
keinen Unterschied bemerkst.
Für den Fall:
Bei Olympus erinnere ich mich an gewisse Modelle, bei denen teilweise
einzelne Schrauben mit Linksgewinde verbaut wurden... eine E-M5 habe ich
jedoch noch nie zerlegt.
Für alle Kameras:
Bei der Zerlegung auf Unterlegscheiben aufpassen! Speziell wenn der
Sensor entfernt wird - diese sind unterschiedlich dick und müssen an
ihren ursprünglichen Platz zurück! Ansonsten liegt danach der Sensor
schräg und es ist nicht mehr das komplette Bild scharf.
Und noch ganz wichtig: Vorsicht beim Kondensator des eingebauten Blitzes
(hat die E-M5 nicht)!! Der muss entladen werden - zum Beispiel mit einem
Widerstand 1kOhm / 1 Watt! ...
Fenki
#5293509
Till B. schrieb:
> Hi!
Die ist z.Z. vielleicht sogar noch neu erhältlich oder sehr günstig.
Das nervenschonenste ist vielleicht ein Kauf eines neuen oder wenig
gebrauchten oder generalüberholtem e-PL5 Kameragehäuses - für unter EUR
200 ist man dabei. Ein Unterwassergehäuse und Unterwasserrig für eine
andere Kamera ist teurer. Wenn man vom mFT-System weggeht braucht man
auch neues Glas.
Da klemmt was am Verschluss.
Akku kaputt (ist ein neuerer Olympus Akku zur Hand?)
Dreck
gebrochene Feder (machmal klappert dann da was beim Schütteln)
vor Fremdakkus warnt:
   http://pen-and-tell.blogspot.dk/2016/08/fremdakkus-diesmal-von-patona.html
https://www.oly-forum.com/ ist die bessere Adresse.
Die Vernunft sagt: Das muss Halten.
Aber: Digitalkameras machen immer noch Quantensprünge.
2-3 Modelle später ist ein gewaltiger Unterschied.
Trotzdem ist mir die e-P1 die liebste von allen meinen 4 Olympus Pen
Gehäusen.
Auch bei einer Minolta SR-T oder Nikon FM2 kann der Verschlussvorhand
reissen.
Bei einer Hasselblad 500c wird nie der Verschluss kaputt gehen (Achtung
Flachwitz) ausserdem kann man da ohne Probleme neue
Bildbehandlungsprozessoren kaufen und so "upgrades" machen.
OP #5296611
Danke für die ausführlichen Infos! Wir haben und jetzt entschlossen doch
ein neueres Modell zu kaufen, und auch ein neueres, besseres UW-Gehäuse.
Mit dem alten gab es eh schon ein paar nervige Probleme.
Einen Ersatzverschluss kann ich nur bei Ali fuer ~40 Euro finden. Ich
vermute mal eine profesionelle Reparatur vom Service wird fast so viel
kosten wie eine neue gebrauchte Kamera? Vielleicht versuche ich mich
einfach mal dran und mache die Kamera auf, falls es sowas wie eine
gebrochene Feder oder Schmutz ist sollte das ja zu finden sein. Wenn
nicht kann ich ja dann beurteilen wie wahrscheinlich es ist dass ich mit
Ersatzverschluss wieder eine funktionierende Kamera zusammenbauen kann
Ein ganz anderer Nachteil ist natürlich dass ich mit 2 funktionierenden
Kameras im Tauchurlaub entgültig zum Kamerassistenten degradiert werden
würde, da muss ich unter Wasser nicht nur warten sondern dabei noch die
andere Kamera halten...
Persönliche Seite #5296614
Du willst die Kamera nicht aufschrauben.
Glaub's mir.
OP #5296645
> Glaub's mir.
Ist das so kompliziert die wieder zusammen zu bekommen?
Hab noch mal ein bisschen gesucht, das Video hier zeigt das gleiche
Problem, nur das es bei unserer Kamera bei jedem Bild auftritt:
https://www.youtube.com/watch?v=UP0Imk14yQw
Scheint ja oft vorzukommen, Informationen ueber die wirkliche Ursache
konnte ich aber nicth finden. Die OMD EM-1 scheint das auch zu haben.
Wollten eigentlich die OM-D E-M10 Mark III als Ersatz kaufen, aber
vielleicht sollten wir doch nicht mehr Olympus kaufen. Andererseites
kann man heutzutage ja nicht mehr so sehr nach Marken gehen, oft
unterscheiden sich halt die Modelle in der Qualität.
Haben die Panasonic Kameras einen besseren Ruf?
