ARM STM32F302 CUBEMX PWM Freq ändern
Gast #5290286
Hallo und einen schönen Abend :)
Ich würde gerne einen Schrittmotor mit einem STM32F302 ansteuern. Ich
habe mir gedacht ich mache das mit der PWM- Funktion indem ich die
Frequenz anpasse und die Impulsdauer dazu dann einfach ein bestimmter
Prozentsatz ist (Mein Schrittmotortreiber benötigt nur Impulse). Die
Funktion die ich geschrieben habe funktioniert leider nur in einem
bestimmten Frequenz Bereich. Bei kleinen Frequenzen schaltet das PWM
einfach ab. Soweit ich nun schon in Foren lesen konnte muss beim Ändern
des Prescalers der Channel aus und wieder eingeschaltet werden damit
alle benötigten Bits gesetzt werden. Ich finde nur einfach keine Lösung
die bei mir funktioniert. Am liebsten würde ich es über eine HAL
Funktion machen und nicht die einzelnen Register selber setzen müssen.
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee was ich tun könnte.
Vielen Dank schonmal :)
void TIM_set_freq(TIM_HandleTypeDef* timHandle, double freq)
  TIM_CCxChannelCmd(timHandle->Instance,TIM_CHANNEL_1,TIM_CCx_DISABLE);
  if (freq > 0)
    long long Prescaler = SystemCoreClock / freq / 10 ;
    uint32_t Period = 10;
    while (Prescaler > 1000)
      Prescaler /= 10;
      Period *= 10;
    __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(timHandle,Period - 1);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(timHandle,TIM_CHANNEL_1, (Period - 1) / 5);
    __HAL_TIM_SET_PRESCALER(timHandle, Prescaler - 1);
    TIM_CCxChannelCmd(timHandle->Instance,TIM_CHANNEL_1,TIM_CCx_ENABLE);
24
    TIM_CCxChannelCmd(timHandle>Instance,timHandle->Channel,1);
25
26
27
                HAL_TIM_PWM_Start(timHandle,TIM_CHANNEL_1);
28
29
  else
30
31
32
#5290630
Das ist eventuell bei den HAL-Funktionen der Fall, den Controller
interessiert das aber nicht. Wenn du den Prescaler änderst, dann wird
der beim nächsten Update-Event aktualisiert. Das Verhalten ist somit wie
mit einem gebufferten ARR, d.h. wenn ARPE=1, mit dem Unterschied, das
man es nicht ausschalten kann.
Schnapp dir mal das Reference-Manual und lies dir das Kapitel über
"General-purpose Timer" durch.
kennis.b schrieb:
> long long Prescaler = SystemCoreClock  freq  10 ;
>       Prescaler /= 10;
>       Period *= 10;
Ich würde die Typen aus stdint.h verwenden, also uint32_t Prescaler =
... Außerdem ist long long viel zu groß und für die Rechnerei empfiehlen
sich  Zweierpotenzen statt Zehnerpotenzen.
Gast #5291698
Also sollte ich das ARPE bit einfach komplett auf 1 setzen damit der
Prescaler dann automatisch eingeladen wird (gerade gesehen,dass das auch
in cubemx geht) oder sollte ich besser das UDIS Bit auf 0 setzen und
dann auf den nächsten Überlauf warten? (das kann ja gegebenenfalls sehr
lange dauern)
Irgendwie hat er das geteilt durch wohl nicht übernommen. Int dachte ich
wäre nicht so schön wegen der Rechner Genauigkeit. Es mag aber auch
sein, dass es bei dem verhältnismäßigen großen SystemCoreClock keine
Rolle spielt.
Ja das werde ich noch ändern, vielen dank schonmal :)
