Spannungs-Strom-Wandler mit hochohmigen Eingang
Gast #5290388
ich habe die folgende Situation: Das Ausgangssignal ist eine Spannung
die zwischen -2.5 und 2.5V variiert. Die Spannungsquelle kann allerdings
nur wenig Strom liefern, so dass diese möglichst wenig belastet werden
soll. Mit diesem Signal soll nun aber ein Gerät mit 50Ohm
Eingangsimpedanz betrieben werden, das auf den fließenden Strom
reagiert(+/- 10mA). Ich bräuchte also eine Schaltung/Bauteil mit
hochohmigen Eingang (>20KOhm), die/das die Spannung am Eingang in einen
dazu proportionalen Strom auf der Ausgangsseite umwandelt. Ich dachte zu
erst an sowas
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle#/media/File:Quelle_I-OPV.svg
, allerdings scheint das von der Eingangsimpedanz nicht zu passen.
Außerdem müssen ja R3 und R4 ein kontantes Verhältnis behalten, was eine
Einstellung des Gains über R3 erschweren würde.
Was gäbe es da noch für Möglichkeiten?
Viele Grüße,
Bernd
#5291144
> reagiert(+/- 10mA).
Wenn die Eingangsimpedanz genügend genau und stabil 50Ω ist, brauchst du
keine Stromquelle. Da reicht ein Verstärker mit Verstärkung von 0,2 und
niedrigem Ausgangswiderstand.
