Surfstick programmierbar?
Gast #5290572
für mein keines Projekt bin ich auf der suche nach einem
"programmierbaren Surfstick".
Kurze Beschreibung des Projektes. Zur Zeit habe ich einen Raspberry PI3.
Dieser fungiert als Wlan-access-point. Auf dem PI läuft ein
Mosquitto-Broker.
Es werden Daten von einem Sensor an den PI übertragen, von dort geht es
via UMTS-Stick an den zentralen Server. Da mir der PI für diese
Anwendung eigentlich zu schade (teuer) ist, möchte ich den am liebsten
weg lassen. Daher ist die Frage bei mir aufgekommen, ob man das Linux
mit dem Broker direkt auf einen Surfstick packen kann.
Vielleicht kann mir jemand dazu einen Rat geben und ob sowas wie ein
"programmierbaren Surfstick" überhaupt angeboten wird.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß,
Christof
#5290580
Einige Surfsticks kann man derart verändern dass man auch drüber
telefonieren kann. Also über Mikrofon/Lautsprecher am Raspberry
beispielsweise.
Statt des Raspberries kann man sich auch eines Mikrocontrollers bedienen
an den man ein GSM-Modul anschliesst, vielleicht reicht die
Geschwindigkeit für die Daten schon aus.
Gast #5290614
> telefonieren kann.
Die braucht man dazu nicht veraendern. Ich hatte einige Jahre einen
UMTS-Stick als alleinige Verbindung in einer FB, da lief auch die
Teleoinie drueber und das war damals definitiv kein Voip.
RGFYF
Gast #5290631
Hallo Christof,
wenn die der Raspberry Pi zu teuer ist warum verwendest du den nicht
einen Raspberry Pi Zero W. Ich denke nicht dass du billiger und
einfacher an diese Funktionalität (UMTS und Mosquitto) kommst. Zumal das
bei dir ja schon läuft.
Aber es gibt auch Implementierungen eines Mqtt-Brokers auf ESP8266
(https://www.elektormagazine.de/labs/mqtt-broker-on-esp8266-and-on-catamaran-1-1).
Andreas
Gast #5290649
Hallo Andreas,
den Mqtt-Broker auf dem ESP8266 schau ich mir an.
Den PI Zero W wollte ich nicht nehmen. Mir wurde gesagt das dieser nur
sehr begrenzt verfügbar ist und dieser vom Hersteller subventioniert
wird. Ich möchte jetzt gerne etwas massen taugliches einsetzen.
Danke und Gruß,
Christof
Gast #5290717
Hallo Rufus Τ. Firefly,
ich verstehe die Frage nicht. Der PI hat WLAN integriert und ein
Surf-Stick ist in einer USB-Buchse eingesteckt. Vielleicht hilft die ein
konkreter Anwendungsfall. Ich habe an meiner Gartenlaube ein paar
Sensoren verteilt. Die senden ihre Werte per Wlan an den PI. Die  Laube
ist nicht gerade um die Ecke und LoRaWAN ist auch nicht verfügbar
deshalb UMTS. UMTS (3G) ist für meine Sache ausreichend.
Gruß,
Christof
Gast #5290733
Wenn du den Pi weg lässt, ist doch auch das WLAN weg. Dann müsste der
"Surfstick" (oder was auch immer) zusätzlich noch WLAN integriert haben.
Ein normaler UMTS-Router, auf den man OpenWRT o.ä. packen kann, wird dir
dann wahrscheinlich auch zu teuer sein.
Gast #5290759
Ja genau, deswegen ist die Frage auch auf einen "Surfstick" gerichtet.
Das der "Surfstick" dann WLAN haben muss ergab sich von meiner Seite her
von selbst. Sorry
Gast #5290833
Das 1&1-Ding hat mit "Surf-Sticks" nur die Bauform gemeinsam, technisch
ist das ein Router mit USB-Stromversorgung.
Wenn Dir ein billiger OpenWRT-Router mit USB-Port schon zu teuer ist,
ist ein ausgedientes Android-Smartphone mit aktiviertem Hotspot eine
Option.
Gast #5290882
Hallo Hmmm,
ich möchte gern meinen Aufbau in Richtung der Kosten optimieren.
Im Prinzip kann würde ich gerne einen OpenWRT-Router einsetzen. In Summe
hätte ich halt gerne das ich nicht 29€ für den Stick und 35€ für den PI
ausgeben muss. Deshalb möchte ich gerne diese beiden Sachen zusammen
bringen. Außerdem wiederstrebt mir der Gedanke das ein PI nur einen
Accesspoint und einen Mqtt-Broker bereitstellt. Da denke ich man kann
auch mit einem 40 Tonner 3 Brötchen holen fahren.
Nur für mein Verständnis. Das 1&1-Ding ist für mich das selbe wie der
z.B. Huawei e3513. Nur der Huawei hat kein Wlan und bietet nur 3G UMTS.
Das 1&1-Ding hat WLAN & LTE. Oder werde das 1&1-Ding nicht als
Ethernet-Schnittstelle nutzen können?
Gruß,
Christof
