Suche CodeSourcery G++ Lite 2008q3
OP #5290601
für eine Anpassung in einem Altprojekt muss ich die alte
Entwicklungumgebung wieder herstellen - Zulassungsbedingt.
Der alte Rechner ist allerdings längst hinüber.
Ich habe soweit aber die genutzten Tools wieder zusammen bis auf den
Compiler und die Bibliotheken (siehe Überschrift).
Wo bekomme ich  SourceryG++ Lite-arm-non-eabi 2008q3-66 oder -72 her?
(Vorzugsweise für Win32, Linux ginge aber auch)
Auf der Mentor-Webseite habe ich als älteste Version 2011 gefunden.
Hat jemand noch einen Link oder gar das Archiv?
Ahoi, Martin
OP #5290963
Hallo
pegel schrieb:
> Ach wenn du von hier startest?
> https://sourcery.mentor.com/sgpp/lite/arm/portal/subscription3053
Wenn ich eingeloggt bin, kriege ich "not permitted"...
Wenn ich ausgeloggt bin, kommt die gewünschte Übersicht, der 2008q3-Link
führt mich aber zur bekannten Seite und dort steht unter Software:
"You must log in to view the packages associated with this release."
Logge ich mich dann ein, steht unter Software nix...
Heute abend werde ich mir einen neuen Account anlegen, vielleicht liegt
es ja daran.
Bernd K. schrieb:
> von jetzt an wirst Du sicherlich dazu übergehen komplett eingerichtete
> VMs zu archivieren, oder?
Du hast es erfasst...
Ahoi, Martin
OP #5291063
Aaaah, vielen Dank.
pegel schrieb:
> Ich habe mal etwas "erweitert" gesucht und die 2008q3-72 für Linux
> gefunden:
https://sourcery.mentor.com/public/gnu_toolchain/arm-none-linux-gnueabi/arm-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi.bin
Nachdem ich die Linuxvariante geladen hatte,
habe ich nach dem Linux-Muster einen Namen für
arm-2008q3-66-arm-none-eabi.exe zusammengestellt - und es lädt!!
Prima, das hat mir sehr geholfen! Danke nochmal,
Ahoi, Martin
Gast #5291079
Lade doch mal aus Spaß eine aktuelle Version vom GCC-ARM-Embedded und
vergleiche die Kompilate, vielleicht ist's ja schneller aber erkennbar
dass es immer noch korrekt ist.
OP #5291091
Ich hatte schonmal mit 2011q?? und 2014q?? übersetzt.
Das Binary wird ca. 25% kleiner(?!) und hat im Schnelldurchlauf
funktioniert wie erwartet. Zeitverhalten ist völlig unkritisch, daher
kann ich zu "schneller" nix sagen.
In der Anwendung will ich aber nicht nochmal eine Zertifizierung
anleiern, deshalb muß ich die alte Toolchain verwenden (Änderung war
minimal: der Pullup eines Pins ist in der Initialisierung weggefallen...
- Ich war schon drauf und dran, das Hex-File zu patchen.)
Ahoi, Martin
Gast #5291108
> anleiern,
Aus Neugier, wie wird denn ein Open-Source-Compiler wie G++
zertifiziert?
Heh, das wäre nach meinem Geschmack... Früher™ hat man das oft so
gemacht ;-)
OP #5291205
Naja, das war damals wohl schon ein rechter Aufwand und lief auf
Dauertests und viel Augenzudrücken raus... (das war GottSeiDank nicht
meine Spielwiese)
Der Iststand ist als "funktionierend nach Spec" anerkannt, incl. der
dafür genutzten Toolschain. Das die fehlerfrei ist, steht ja nirgendwo,
nur das das damit erzeugte Binärfile auf der Zielhardware gemäß der Spec
funktioniert.
Patchen ist natürlich "bäh", die Argumentiererei liefe auf "Änderung
eines simplen Parameters" (des Initwertes für die Pullupkonfiguration
eines einzelnen Inputs) raus, in der Annahme eines stark verringerten
Testumfanges. Das Compilat wurde ja von der ursprünglichen und damit
genehmigten Toolchain generiert.
Ob das geklappt hätte, weiß ich nicht. Der jetzige Ansatz ist ja
durchaus ähnlich, es wird nur eben tatsächlich nochmal übersetzt.
Ahoi, Martin
