Verständnisfrage: Floating-Point zu Dezimal
Gast #5290727
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich der Konversion von binären
Floating-Point-Zahlen in Dezimalzahlen. Das Schema ist mir klar, es
existiert ein VZ-Bit, dann folgt der Exponent, der um den Biaswert noch
verschobene werden muss. Die Mantisse gibt die Nachkommastellen an,
wobei durch die Normierung noch +1 addiert werden muss. Multipliziert
mit 2^exponent erhalte ich die Dezimalzahl.
So weit so gut. Allerdings habe ich Schwierigkeiten diese normierte
Darstellung mit den allgemeineren Formeln in der Literatur in Einklang
zu bringen. Bspw. heißt es in "Accuracy and Stability of Numerical
Algorithms", dass eine FP-Zahl folgendermaßen darstellbar ist:
y = m * ß^(e-t), wobei m die ganzzahlige Mantisse, e der Exponent und t
die Anzahl signifikanter Stellen in der Mantisse ist. Für die Mantisse
gilt ß^(t-1) <= m <= ß^t - 1, damit das System normiert ist. Ich schaff
es jedoch nicht, den korrekten Dezimalwert mit dieser Formel zu
berechnen.
Beispiel: 4 Bit Exponent, 10 Bit Mantisse (VZ ist hier weggelassen):
0xD6BC
1.) herkömmliche Konversion
* Der Exponent ist 0xD = 13, abzgl. Biaswert (2^(4-1)-1=7) ergibt 6
* Mantisse ist 0110101111 (die weiteren Nullen habe ich weggelassen),
entnormiert lautet sie 1.0110101111 = 1 + 2^-2 + 2^-3 + ... =
1.4208984375
* Das Endergebnis ist dann 1.4208984375 * 2^6 = 90.9375 und das ist
korrekt
2.) Konversion mit der Formel
* Exponent bleibt gleich, e = 6
* Mantisse: 10 Bit werden gespeichert, 11 Bit besitzt die "reale"
Mantisse, die führende 1 wurde weggelassen und ist quasi implizit
gespeichert. Also gilt real 0110101111 => 10110101111 = 1455 im
Dezimalsystem, das passt zu den oben genannten Grenzen für das normierte
System
* y = 1455 * 2^(6-11) = 1455 * 2^(-5) = 45.46875, also genau die Hälfte
des obigen Ergebnisses
Was übersehe ich dabei?
Gast #5348476
Falls Du auf die vereinfachte Konversion anspielst, die in den 80ern in
den Computer-Spielen entwickelt wurde: Dabei handelt es sich konkret um
einen Wurzel-Algorithmus / Logarithmus und es war die Sonderform des
Heron, nämlich der Newton. Stichwort Schätziteration. CORDIC geht genau
so.
Gast #5349206
Na, so ganz klar ist dir das wohl doch noch nicht.
Also:
Eine GK-Zahl muß folgendes enthalten:
1. die Mantisse als Betrag
2. ein Vorzeichen
3. den Exponenten (zur Zahl 2)
An welcher Stelle was in der GK-Zahl steht, ist relativ egal, ebenso die
Wertigkeiten der Mantissenbits. Es gibt zwar ISO-Normen dazu, aber die
berühren das grundlegende Prinzip nicht.
Zum Prinzip:
a) die Mantisse
Diese ist im Grunde eine gebrochene aber normierte Zahl, also deren MSB
habe zum Beispiel den Wert 0.5, das nächste dann 0.25, dann 0.125 und so
weiter bis zum LSB.
Die Mantisse ist normiert, das heißt, sie wird IMMER so groß gemacht,
daß das MSB eben (in diesem Beispiel) 0.5 groß ist. Damit kann man dann
Zahlen von 0.5 bis 0.9999997 oder so darstellen.
Auffällig ist, daß das MSB bei all diesen Zahlen IMMER gesetzt ist. Man
kann es daher beim Speichern auch weglassen und stattdessen an dieser
Stelle das Vorzeichen speichern. Nach ISO wird das etwas anders gemacht,
da wird der Exponent um 1 Bit rechtsverschoben, sein LSB kommt an die
Stelle des MSB dr Mantisse und die freie Stelle wo zuvor das MSB des
Exponenten war, dient zum Speichern des Vorzeichens. Das Rechenwerk, was
mit GK-Zahlen dann tatsächlich rechtet, muß das alles natürlich
auseinanderfuddeln und das weggelassene MSB der Mantisse von sich aus
wieder dazusetzen.
b) der Exponent
Der sollte ja von -127 bis +127 gehen, aber das ist unschön, da mit
Vorzeichen behaftet. Also addiert man 127 und speichert dieses in der
GK-Zahl. Auch hier muß das Rechenwerk diesen Offset kennen und
berücksichtigen.
c) die gesamte Zahl
die ist eben Mantisse * 2^(Exponent-127) groß. Je nach Implementation
kann sich das um 1..2 Zweierpotenzen unterscheiden: zum einen trifft man
für den Exponenten auch 128 an, zum anderen trifft man für das MSB der
Mantisse auch 1 anstelle 0.5 an. Für die ganze Rechnerei innerhalb der
GK-Welt ist das belanglos. Nur wenn man eine Integer-Zahl nach GK oder
umgekehrt konvertieren will, wird das aktuell. Aber das ändert die
Algorithmen nur um 1 in den nötigen Schiebeoperationen.
W.S.
