Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur auf Blech mit mehreren Thermoelementen messen
von Christoph A. (chraig)
Hallo!
Ich muss für meine Diplomarbeit (Bauingenieurwesen) auf einem Blech,
welches auf ca. 200°C erhitzt wird, an 8 Punkten gleichzeitig und
möglichst exakt die Temperatur messen.
Messen will ich das Ganze mit Thermoelementen. Hierzu möchte ich euch
gerne 2 Fragen stellen.
1) Was brauche ich um mit 8 Thermoelementen  gleichzeitig zu messen?
2) Wie kann ich die Thermoelemente am Blech befestigen? (evtl.
schweißen?)
Über konstruktive Antworten würde ich mich sehr freuen.
liebe Grüße aus Wien,
Christoph
von soundso (Gast)
Ein Messgerät mit 8 Eingängen, oder eine Umschaltmatrix, aber Achtung,
Thermoelemente (K-Typ) können nicht einfach beliebig verbunden werden,
da die Anschlusstellen (Schraubklemmen, Relaiskontakte usw..) selbts zu
Thermoelementen werden. Thema Kaltstellenkompensation.
Es gibt spezielle Kleber für das, oder Kaptonband wenns bei den 200°C
bleibt...
von georg (Gast)
Eine Messschaltung mit 8 Eingängen für Thermoelemente - was denn sonst?
> schweißen?)
Googeln nach "Thermoelement Oberflächenfühler"
Georg
von DanS S. (dns712)
was geben die Thermoelemente denn aus?
von georg (Gast)
Das geht streng nach der Gebührenordnung für Thermoelemente (GBOT).
Georg
von Sebastian S. (amateur)
Die Messschaltung hängt direkt davon ab, welche Sensoren Du verwendest.
Also PT100 oder PT1000, irgendetwas aus der K-Serie oder was auch immer
Dir so einfällt.
Die Anzahl an Eingängen ist Geschmackssache. Da sich im thermischen
Bereich meist nichts schnell ändert, kann auch ein gemultiplexter Kanal
verwendet werden.
Die Art der Befestigung hängt zu 100% von der Konstruktion ab. Sehr
beliebt ist hier auch: Klemmen. Kannst Du eine Schraube anschweißen oder
-punkten? Geeignete Kleber sollten sich auch beschaffen lassen.
Allerdings ist da meist bei 200° Schluß.
von georg (Gast)
> -punkten?
Blechschraube genügt auch.
Georg
>Georg
Jain!
Ich schrieb ja: "Kommt auf die Konstruktion an".
Deine Blechschraube ist wahrscheinlich einfach zu montieren, beschädigt
aber die "Oberfläche" (Loch an Loch und wackelt doch).
von Harald W. (wilhelms)
Wie exakt willst Du es denn haben? Für Präzisionsmessungen nimmt
man eher PT100 statt Thermoelemente.
von Widerstand (Gast)
"Gleichzeitig" klingt, als ob sich eine zeitkritische Komponente in der
Meßaufgabe verbirgt. Thermische Trägheit der Sensoren, Synchronisation
der Messungen. Weil bei einem eingeschwungenen Zustand nehme ich ein
3-Euro-Thermometer von Aliexpreß (mit Thermoelement "bis 1300 °C") und
halte es nacheinander an die 8 Stellen, fertig.
Gut, als Bauingenieur ist man kein Elektroniker. Aber so ein bißchen
mehr Grundkonzept dürfte oben schon stehen. Du wirst nicht
drumrumkommen, Dir mehr Gedanken zu machen, was Du auf welche Weise
messen willst und auf welche Aspekte es dabei ankommt. Die technische
Lösung ergibt sich daraus dann eher leicht.
Präzise Meßtechnik ist obszön teuer.
Neben mir liegt eine alte Meßkarte mit 8 Modulen 5B34 von Analog
Devices.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/5B34.pdf
Sind für PT100, gab es in vielen Varianten für alles mögliche.
Dürften damals in den 90ern so um die 100, 200 Mark gekostet haben, das
Stück. Kann man wunderbar mit nem PC mit passender Karte oder dem
heutigen Arduino/Raspberry-Kram auslesen.
Gibt auch billige Wandlerkarten für Thermoelemente beim Chinesen
(billig= 2, 3,4 Euro), mit Analog oder SPI/I2C-Ausgängen. Hängst Du
einmal in einen Topf mit heißem Kühlerfrostschutz und genauem
Laborthermometer und notierst die Korrekturwerte.
Wenn Du mit Elektronik gar nix am Hut hast und nur wenige Meßwerte
brauchst, kanns tatsächlich schneller und billiger sein, 8 fertige
Thermometer zu nehmen, als irgendein Höllen-Meßwerterfassungsystem, in
das Du Dich erstmel 4 Wochen einarbeiten mußt, oder ein Selbstbau mit
ähnlich hohem Fertigstellungsaufwand.
Falls Du ganze Meßreihen brauchst, mußt Du erstmal präziser über Deine
Anforderungen nachdenken.
von Reihaus (Gast)
Schau dir mal Meilhaus die RedLab Serie an.
www.meilhaus.de/io-module/analog-io/redlab/
gibts auch von anderen Firmen
> Devices.
Ah, die Module werden aktuell noch verkauft. Hier die Variante für
Thermoelemene:
https://www.bmc.de/thermoelement-messverst%C3%A4rker-linearisierend-bandbreite-4hz/60-900-100-0180
Stück nur 213 Euro. Die Grundsteckkarte für 8 Module nur 99 Euro.
Übrigens ist für das, was ich hier in 10 Minuten suchen rausgefunden und
aufgrund meiner altruistischen Ader hier reingeschrieben habe, dasselbe
Verfahren nötig, wie Du es als Diplomand schon einige Jahre anwenden
solltest: Das Problem erkennen, zerlegen, nachforschen. Nicht: Einfach
jemanden fragen wies geht.
Vielen dank für die vielen Antworten!
Ich habe aufgrund der Infos von euch ein 8 Poliges Datenerfassungsmodul
gefunden, mit dem sich der Versuch auch aufzeichnen lässt.
Außerdem habe ich mich für Thermoelemente Typ K entschieden. Befestigen
werde ich das ganze mit Klemmen.
Vorsicht!
Viele "K"s sind nackt und sehr empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen.
Oft auch ohne Gehäuse.
Klemmen = tricky.
Feuchte und Wasser = Nein danke
von oszi40 (Gast)
> auf einem Blech
Jedes Blech, jeder Draht ist auch eine "Antenne", die allen Mist
einsammeln könnte. Also Messung gelegentlich auf Plausibilität prüfen.
von Clemens S. (zoggl)
Bolzenschweißen und dann einen Sensor mit Lasche und darauf eine Mutter.
http://www.k-schaeren.ch/images/content/bolzenschweissen.JPG
so ein Ding haben recht viele Blechbearbeiter und bei richtiger
Einstellung bleibt das auch unsichtbar auf der 2. Seite.
sg
