Arduino Pro Mini & RF24
OP (Firma: Google) #5291189
ich bin mir derzeit nicht sicher, ob ich den nRF24L01 in den
PowerDown-Modus bekomme...
Ich habe irgendwo im Netz gelesen, dass einige "Klone" Probleme bereiten
können.
Daher frage ich mich, ob ich nicht (einfach) dem RF24 den Saft abdrehen
kann über einen IO-Pin des Atmega328P?
Dass sollte doch über einen MOSFET gehen oder was nehme ich da her?
Ich würde den RF24 fürs Senden von Daten nur im Bedarfsfall über einen
IO-Pin einschalten und nach dem Senden sofort wieder ausschalten.
Das Schalten bzw. die erweiterte Beschaltung am IO-Pin sollte natürlich
im Ruhezustand (SleepMode des Atmega) selbst kaum Strom verbrauchen <
100uA!
Ist so etwas realisierbar? Welche Schwierigkeiten seht ihr?
Danke und Gruß,
Tim
Gast #5291264
Das könnte man durch eine Strom-Messung nachprüfen.
Ja ... wenn man es richtig macht ....
- Der MOSFET muss den gesamten Spitzenstrom liefern können.
den der NRF24 braucht.
- Ein dringend zu empfehlendes dickes Abblock C für den
NRF24 muss beim Einschalten aufgeladen werden.
- der NRF24 muss bei jedem Aufwecken komplett initialisiert
werden.
Nicht wirkliche Schwierigkeiten, aber Fallstricke.
#5291305
P-Kanal Mosfet, IRLML6401 oder ähnlich. Ich nehme ans Gate noch einen
10k oder 100k Pullup, damit der auch dann sicher aus ist wenn der µC den
Pin high impedance geschaltet hat.
Bedenke dass Du beides eventuell durch ein NRF51 oder NRF52 Modul
ersetzen könntest, das das 2,4 GHz Radio mit einem frei programmierbaren
µC verbindet.
Das könnte Dir beim Stom sparen deutlich helfen.
