D-SUB9 RS485<->RS232
OP #5291343
Guten Abend Community.
Ich möchte über eine D-SUB9 Buchse nach Auswahl(Wechselschalter)
entweder RS232 oder RS485 betreiben. Nach meinem Verständnis der
Datenblätter reicht das Schalten der VCC zwischen MAX232CPE<->SN75176
aus.
Erfahrungen !?
MfG Meik
Ich bitte um Verständnis das Antworten die nicht den Inhalt der Frage
beantworten. Von mir ignoriert werden.
Gast #5291355
Hallo Meik,
wenn ich deine Frage richtig verstehe, möchtest du einmal den MAX232 mit
Spannung versorgen, wenn RS232 benötigt wird und ansonsten nur den
SN75176 mit Spannung versorgen, wenn RS485 benötigt wird.
Warum benutzt du nicht Bausteine, welche sich gezielt abschalten lassen
(shutdown modus)?
Den SN75176 kann man ja bedienen mittels RE/DE und als MAX232
Alternative kann z.B. MAX3221 verwendet werden.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max3221.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176a.pdf
Gruß Leo
#5291499
> aus.
Wie kommst Du auf das dünne Brett? RS232 geht AFAIK bis -15V runter, der
SN75176 verträgt minimal -10V. Außerdem darf die Differnzspannung
maximal +-12V sein - da kommt man bei RS232 selbst mit dem MAX drüber,
wenn eine Leitung HIGH und die andere LOW ist.
Der MAX232CPE verträgt +/-30V an den RS232 Pins.
Da wirst Du leider auch die Datenleitungen umschalten müssen.
OP #5291716
Guten Morgen
und danke für die Antworten.
@Jim Meba
Ich hatte gehofft das bei abgeschalteten SN75176 und die daraus
resultierende Hochohmigkeit(Datenblatt). Die Inkompatibilibität der
Busspannung irrelevant wird.
Mein Fehler,  mit Hochohmig sind wohl die min. 12K Empfangs
Eingangswiderstand gemeint.
Dann wohl doch einen zweiten D-SUB9 Buchse oder Jumperleiste.
