Reparatur B&O BeoLab8000
OP #5291440
Hallo Ich hatte schon in 2 Foren gefragt, bekomme aber keine Antwort,
obwohl es hier vielleicht nicht so richtig rein passt versuche ich mein
Glück aber mal, vielleicht kann hier doch jemand weiterhelfen :)
Ich habe 2 Lautsprecher von einer BeoLab bekommen, der eine schaltete
nicht ein, der andere nicht aus. Beim 1. war es ein defekter OpAmp (Ic1)
jetzt läuft dieser wieder.
Beim 2. hab ich das Problem dass dieser nicht abschaltet sobald kein
Signal mehr anliegt. Probeweise habe ich auch hier die OpAmps getauscht
Ic1+Ic2. Beide Platinen habe ich verglichen, absolut identische Werte
jetzt. Nun ist mir aufgefallen berühre ich mit dem Finger diverse
Bauteile im Autostart Bereich fällt er in Standby, Funktion scheint in
Ordnung, ich denke soweit ich gemessen habe liegt das Problem bei einem
Pull Down. Ziehe ich nämlich das Eingangssignal über einen Widerstand
gegen Masse schalte dann Power ein bleibt er in Standby. Sobald ich die
Brücke zwischen Masse und Signal (ohne Anlegen eines Signals) entferne
schaltet es komplett ein. Da hier aber kein Poti vorgesehen ist, um die
Ruheschaltung einzustellen, ist nun meine Frage: Laut Schema welches
Bauteil ist für den Pulldown verantwortlich. Was kann ich noch
kontrollieren. Welcher Widerstand kann ich vielleicht gegen einen Poti
austauschen, damit ich den Shutdown-Punkt identisch mit dem anderen
Lautsprecher einstellen könnte?
Vielen Dank
Mfg
(Firma: matzetronics) #5291955
Andy L. schrieb:
> tausche probeweise die Eingangselkos mal
Das ist unnötig, denn die Aktivbox funktioniert ja. Es kann eben
höchstens sein, das der hochverstärkende Teil um IC1 sich etwas Brummen
aus dem Netzteil einfängt.
Aber das ist ja leicht zu messen, wenn du mit dem Voltmeter mal an die
Diode D18 gehst, das ist ja der Gleichrichter zur Signalerkennung. Ohne
Signal sollten da nahezu null Volt stehen (an der Kathode).
#6185085
Michael B. schrieb:
> D18 lädt C83 auf, wie hoch ist die Spannung über ihm ?
> Und wie hoch ist die Spannung an der Basis von TR14 ?
> Blöder Schaltplan, 2 mal D1 drin, ein mal eine LED.
An C83 habe ich 2,4V. An TR14 habe ich zwischen Basis und Emitter ~0,3V,
ist aber schwer zu messen, da bei der Messung der Lautsprecher meistens
aus geht. Schon mal danke für die Hilfe!
(Firma: matzetronics) #6190207
Warum misst du nicht mal die Spannung direkt hinter der D18? Das haben
wir oben doch schon vorgeschlagen. IC1 und D18 bilden einen Verstärker
und Gleichrichter, der mit einer Spannung an der Kathode dann die
Schaltung dahinter anschubst.
Im Ruhezustand muss also hinter D18 erstmal null Volt zu messen sein.
Mit einem Signalverfolger kannst du auch mal IC1 abtasten und hören, ob
da in Ruhe schon irgendwelche NF zu hören ist. Wenn ja, fängt IC1 sich
irgendwo eine Störung ein.
Als Signalverfolger eignet sich z.B. die andere Box oder ein kleiner
Aktivlautsprecher, wie man sie vom Computer kennt. Der Tastkopf besteht
aus einem Koppelkondensator mit z.B. 22nF-100nF.
