MCP7940 RTC Ideen zur Anwendung des SRAM 64 Bytes
OP #5291616
Hallo allerseits,
das MCP7940 realtimeclock - IC bietet intern 64 Bytes SRAM. Was sollte
man in diesen 64 Bytes speichern, welches man nicht auch im
Mikrocontroller, z.B. in seinem EEPROM auch speichern könnte? Mehrere
Timestamps zu Ereignissen? Oder war es vom Hersteller ursprünglich
gedacht, um kleinen Mikrocontrollern noch ein wenig Speicher an die
Seite zu stellen? Immerhin gibt es EEPROM-Typen, die nur 128 Bytes
beinhalten, das wäre etwa die selbe Größenordnung.
Vorteil ist der mögliche Datenerhalt durch die Stützbatterie.
Es muß nun niemand einen superschlauen Beispielcode liefern, aber
vielleicht kommen ein paar Ideen zusammen, wie man den SRAM sinnvoll
nutzen könnte.
Danke schonmal.
mit freundlichen Gruß
Gast #5291765
Christian S. schrieb:
> Hallo allerseits,
> nutzen könnte.
> Danke schonmal.
Man kann das für Daten verwenden, die man häufig ändern muss. Die kann
man in einem EEPROM nicht speichern. Dienge wie Betriebszeitzähler und
irgendwelche Stati.
Wenn man in einem EEPROM einen Wert jede Sekunde verspeicher will, wird
das schwierig - pro Tag sind das 86400 Schreibvorgänge.
Das ist natürlich lösbar, aber aufwändig. Das SRAM in der RTCC ist
ubegrenzt schreibbar.
Wenn eine batteriegepufferte RTCC ohnehin nötig ist, schlägt man zwei
Fliegen mit einer Klappe. Das kann zum Beispiel ein ansonsten nötiges
FRAM ersetzen, und damit Geld sparen.
