STM32 XPT2046 SPI
Gast #5291794
ich "experimentiere" das erste mal mit der HAL-Bibliothek für STM32.
(Dies soll kein Thread für das für und wieder der HAL-Bibliothek
werden!)
Hardware: STM32F407VET6 + ILI9325 (Grafikdisplay) + XPT2046
(Touchcontroller).
Ich habe ein Problem mit dem lesen vom SPI Bus des XPT2046. Mit einem
LogicAnalyzer sieht es auf dem Bus so aus wie ich es erwarte (/CC ist
low, Clock tut, Datenänderungen bei negativer Flanke). 1 Lesevorgang
entsprechen 6us.
Problem:
Der Befehl "HAL_SPI_Receive(..)" schreibt in die Variable "temp" einfach
nur 0, obwohl auf MISO was los ist..
static int RD_AD(void)
  unsigned short buf;
  uint8_t temp = 20; // wahllos auf einen Wert != 0
  HAL_SPI_Receive(&HSPI2,&temp,1,1);
                     // temp = 0, warum?
  buf=temp<<8;
  buf |= temp;
  buf>>=3;
  buf&=0xfff;
  return buf;
Initialisierung:
void TP_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
  /**SPI2 GPIO Configuration
  PB12     ------> SPI2_NSS
  PB13     ------> SPI2_SCK
  PB14     ------> SPI2_MISO
  PB15     ------> SPI2_MOSI
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
23
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
24
25
26
27
28
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
29
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
30
31
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
32
33
34
  HAL_GPIO_WritePin(T_CS_Port, T_CS_PIN, GPIO_PIN_SET);
35
36
  SPI_Init();
37
static void SPI_Init(void)
  /* SPI2 parameter configuration*/
  HSPI2.Instance = SPI2;
  HSPI2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  HSPI2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  HSPI2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  HSPI2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  HSPI2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  HSPI2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  HSPI2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
  HSPI2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  HSPI2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  HSPI2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  HSPI2.Init.CRCPolynomial = 10;
Jemand eine Idee? - Übersehe ich etwas?
PS: bekommt ihr auch einen "unexpected error" im Forum der ST Community
Seite?
Gast #5293105
Vielen Dank! - war mir fast klar, dass es so ein einfacher Fehler ist.
Ich habe noch einen weiteren Fehler im Code oben gefunden:
HAL_SPI_Receive(&HSPI2,&temp,1,1); sendet das was in der Variable "temp"
steht als Dummy Werte über den SPI-Bus. Das kann dazu führen, dass der
XPT2046 dies als Befehl interpretiert und Murks macht. Es reicht, wenn
vor dem Receive Befehl die Variable "temp" einfach wieder auf 0 gesetzt
wird.
