Innenwiderstand Multimeter bei Strommessung
OP #5291948
hier erstmal meine Frage in kurz, weiter unten dann etwas mehr zum
Hintergrund.
Wie hoch ist der Innenwiderstand eines Multimeters bei der Strommessung
von 0,5 A bei 5 V? Kann es sein dass er sich im Bereich von 2,5 Ohm
bewegt? Nach meinem Wissen sollte er ja so gering wie möglich sein, also
praktisch null (was natürlich nicht möglich ist). Sollte er so groß
sein, würde er mir ja mein Messergebnis um etwa 20% gegenüber dem
Zustand ohne Multimeter verfälschen.
Zum Hintergrund:
Als kleines Projekt habe ich mir gerade eine Messung der Kapazität einer
USB-Powerbank vorgenommen. Dazu will ich die Powerbank über einen
Lastwiderstand aus dem voll geladenen Zustand entladen, bis sie aus
geht. Über die Zeit hab ich dann bei bekanntem Widerstand den
geflossenen Strom und damit die verfügbare Kapazität. Um den Strom zu
messen habe ich zwei Möglichkeiten. Ein billiges USB-Multimeter und ein
großes Digitalmultimeter mit Seriellem Anschluss und selbst gebastelter
Logging Software.
Powerbank: RealPower PB-260 Alu mit 2600 mAh von Saturn für 3€
USB-Multimeter: Voltcraft PM-40
Multimeter mit Serieller Schnittstelle: Voltcraft VC850
Lastwiderstand: 10 Ohm (10 parallel geschaltete 100 Ohm
Kohleschichtwiderstände).
Schließe ich den Lastwiderstand nun über USB an die Powerbank an,
erwarte ich:
I = U / R = 5 V / 10 Ohm = 0,5 A
Gemessen mit dem PM-40: 0,49 A
Hier dachte ich mir noch: "Aha, ein Messfehler wegen Ungenauigkeit".
Gemessen mit dem VC-850: 413 mA
Interessant... Wenn ich dann mit beiden gleichzeitig messe lande ich bei
413 mA, die mir das PM-40 als 0,4 A anzeigt. Kann es also sein dass mein
VC850 bei der Strommessung einen Widerstand von knapp 2,5 Ohm hat und
mir damit die Messung verfälscht? Klar ist die Kapazitätsbestimmung noch
möglich, allerdings hatte ich eben mit 0,5 A gerechnet und nicht 0,4 A.
Daher das ganze auch als Verständnisfrage. Mich wundert es enorm, dass
ich bei einer so einfachen Art der Messung das Ergebnis schon um knapp
20% verfälsche. Noch dazu so unterschiedlich bei zwei verschiedenen
Messgeräten.
Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen!
So is dad. Leb damit o. gib mehr Geld fürs Equipment aus.
Wie Hoch er wirklich ist, Hersteller fragen o. messen.
Meine billig Lösung UT61E. Hat im 10A Bereich meist noch eine
ausreichende Auflösung und einen niedrigen Widerstand. Die restlichen
sind so übel wie bei jedem billig Teil.
Das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Und manchmal auch
von Meßbereich zu Meßbereich. Bei vielen 3 1/2 stelligen Multimetern
ist der Spannungsabfall 200mV bei Vollausschlag. Normalerweise sollte
dieser Wert aber in der Bedienungsanleitung des Meßgerätes stehen.
Aber Bedienungsanleitungen lesen ist ja nur etwas für Warmduscher.
Das Stichwort für Google wäre "Burden voltage".
Wobei die Charger Doctor Geräte normalerweise eine niedrige haben und
deswegen üblicherweise für diese Messungen besser geeignet sind als die
meisten Multimeter.
OP
Eigentlich dachte ich, dass ich mit dem VC850 zumindest ein wenig die
Klasse gewechselt hätte, nachdem ich vorher ein 20€ DMM hatte...
Interessant finde ich eben auch dass das billig USB-Multimeter zwar
weniger genau misst, aber das Ergebnis kaum verfälscht. Woran liegt das?
Kleinerer Messbereich?
Der Innenwiderstand taucht leider nicht im Datenblatt auf. Messen kann
ich das ganze mangels zweitem Multimeter aktuell leider nicht. Werde
dann wohl mal bei Conrad nachfragen.
Normal ist leider nix :D. Bevor ich den ellenlangen Beitrag geschrieben
habe, hab ich aber tatsächlich die 30s aufgewendet und die Anleitung und
das Datenblatt konsultiert. Ergebnis: Pustekuchen... Das steht nicht
drin.
Und unterschätze nicht den Innenwiderstand der Anschlussleitungen,
Klemmprüfspitzen und insbesondere der Steckverbindungen. Einmal ziehen
und wieder stecken, kann das Ergebnis schon deutlich verändern.
Das ist halt genau für diese Art Messung konzipiert. Kein Wunder das es
diese Art Messung besser kann als ein universelles Messgerät.
Und was die Genauigkeit betrifft... Du erwartest rechnerisch 500mA, das
bekommst du aber nur genau wenn Volt und Ohm exakt dem Entsprechen was
da denkst :-)
Ne 5€ China USB DC-Load sollte besser gehen als deine Widerstände.
 Woran liegt das?
Wohl auch, ist halt einfacher mit diesem kleinen Messbereich.
OP
TOP! Das Wort hat mir gefehlt. Gut zu wissen! Danke!
Hatte ich gemacht und auch separat gemessen. Übergangswiderstand 0,8 Ohm
laut VC850. Bin zur Sicherheit auch noch mit WD40 dran. Ob das gut war?
Zumindest hats nicht geschadet. Was nimmt man denn üblicherweise wenn
die Messspitzen ein bischen Oxid angesetzt haben? Kontaktspray?
Irgendwie klingt das blödsinnig.
Willst du die Amperestunden oder die Wattstunden ermitteln?
Warum stört dich der Spannungsabfall am Strommessgerät?
Warum misst du nicht die Spannung? Dann kannst du bei bekanntem
Widerstand den Strom berechnen.
OP
Genauso gut kann ich den Strom messen und die Spannung berechnen,
zumindest war das der Plan, bis mir die Abweichung aufgefallen ist. Im
ersten Moment erschien es mir sinnvoll die Amperestunden zu ermitteln,
da ich hier die Angabe vom Hersteller hab (dass ich diesen Wert schon
allein wegen der Wandlungsverluste von 3,7V auf 5V nicht erreichen werde
ist mir ebenfalls bewusst). Der Spannungsabfall stört mich für die
konkrete Aufgabe nicht. Ich war nur verwundert, dass ich 20% Abweichung
über die beiden Messgeräte hab und das billigere das genauere ist.
Ich bin auch hier um was zu lernen, sonst hätte ich mir das ganze sparen
können.
Ich wars auch.
UT61E
µA 1k
mA 14
10A 0,2
UT132C
2mA 100
20mA 10
200mA 3
10A 0,05
Den 10A Bereich sollte man hier nicht wirklich vergleichen, in dem Ohm
Bereich sind MM nur gröbste Schätzeisen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Gerade bei den meisten Handmultimetern sollte man beachten, dass es
eigentlich zwei Strommesspfade gibt, nämlich den Hochstrompfad mit einem
festen Widerstand, der ohne Sicherung direkt an den Klemmen
angeschlossen ist. Meistens hat dieser Bereich dann 5A, 10A oder 20A.
Im Niederstrompfad wird der Messwiderstand umgeschaltet; außerdem ist er
meist abgesichert. Die üblichen 200mV Spannungsabfall für Vollausschlag
beziehen sich aber nur auf den reinen Messwiderstand. Neben den schon
erwähnten Messleitungen hat aber insbesondere die Sicherung einen ganz
erheblichen Widerstand; hinzu kommen ggf. auch noch die
Kontaktwiderstände des Messbereichsumschalters oder der entsprechenden
Relais.
Am besten misst man die Spannung an einem externen Lastwiderstand.
Wenn ich das auf die Art wie du messen will, stelle ich das Multimeter
auf den höchsten akzeptablen Strommessbereich ein (=geringster
Messgeräte-Gesamtwiderstand) und schalte das Autoranging aus. Im
Strommesskreis des Multimeters liegt neben dem Mess-Widerstand (der je
nach Messbereich unterschiedlich sein kann) ja auch noch die interne
Sicherung.
> dass es eigentlich zwei Strommesspfade gibt, nämlich den
> Hochstrompfad mit einem festen Widerstand, der ohne
> Sicherung direkt an den Klemmen angeschlossen ist.
> außerdem ist er meist abgesichert. Die üblichen 200mV
> Spannungsabfall für Vollausschlag beziehen sich aber nur
Ja.
Das kann bei niedrigen Spannungen im Messkreis zu der
abstrusen Situation führen, dass der schlecht aufgelöste
Messwert im (eigentlich "falschen") 10A-Bereich absolut
gesehen deutlich besser stimmt als der Strommesswert im
"richtigen" Messbereich.
Man hat dann die Wahl zwischen einem vierstellig angezeigten
Messwert, von dem drei Stellen falsch sind, und einem
zweistellig angezeigten Wert, bei dem beide Stellen richtig
sind :)
Viel wichtiger (als Auflösung und Genauigkeit) ist doch das die
Schaltung (die man vermessen will) evtl. gar nicht richtig funktioniert
wenn die Versorgungspannung extrem mit der Last schwankt (halt bedingt
durch den Shunt des Multimeter in Reihe).
Das ist IMHO für die meisten das erste Problem auf das man stößt wenn
man mit dem Multimeter den Verbrauch von Geräten ermitteln will.
Ist doch schön das der Threadstarter durch seinen Versuch was neues
gelernt hat, das dann hier gleich wieder über die Details gemeckert
wird...
Vielleicht sollte der TE mal das Thema "Wie messe ich richtig"
durcharbeiten.
Ist in vielen Lehrbüchern erklärt.
Den Spannungsabfall könnte man ja ganz einfach mal messen.
