USB Spannung bricht ein
Gast #5291975
ich bastel mir hier ein Gerät, in dem ein AVR-ISP500-Tiny und eine
eigene Elektronik verbaut sind.
Später soll das Gerät eine weitere Elektronik autark flashen und prüfen
können.
Meine eigene Elektronik benötigt 5V und max. 80mA. Also dachte ich:
Perfekt. Dann zapfe ich doch einfach die 5V vom ISP ab. Also habe ich
direkt an der Buchse vom ISP 2 Litzen angelötet. Wenn ich den ISP mit
dem PC verbinde, sehe ich die gewünschten 5V. Sobald ich aber meine
Elektronik verbinde und sie nur 10mA zieht, bricht die Spannung auf 1,3V
ein. Zum test habe ich auch einfach mal einen 470R parallel zum ISP
angeschlossen und auch da bricht die Spannung ein. Wieso ist der USB
Anschluss so wenig belastbar?
Gast #5292042
Danke für die Antwort. Ich bin aber etwas verwirrt. Vielleicht habe ich
mich aber auch nur nicht ganz eindeutig ausgedrückt. Die 5V habe ich
direkt am Pin der USB Buchse auf der Platine vom ISP angezapft. Die
Buchse hat 4 Pins. Dann müssten doch 2 davon GND und 5V sein?
Gast #5292053
Bernd schrieb:
> Die Buchse hat 4 Pins. Dann müssten doch 2 davon GND und 5V sein?
Das ist korrekt. Die anderen beiden sind die Daten und haben 3,3V-Pegel.
> Die 5V habe ich direkt am Pin der USB Buchse auf der Platine vom ISP angezapft.
Dann verbraucht Deine Schaltung mehr als 80mA.
Gast #5292080
Oh man... Fail meinerseits.
Ich dachte, dass die Datenleitungen irgendwas zwischen 0V und 5V haben
müssen. Also hatte ich einfach durchgemessen und die ersten beiden Pins
genommen, zwischen denen ich 5V gemessen habe. Es stellte sich nun aber
raus, dass eine der Datenleitungen 0V hat und die habe ich mit Masse
verwechselt. Dummer Fehler.
Der Link zu den Pinbelegungen hat mir auf die Sprünge geholfen. Vielen
Dank euch!
