Altes OSZI: Regler "brizzeln"
OP #5292072
Liebe alle,
mein betagtes Hameg analog-Oszi leistet immer noch treue Dienste, nur
die Potis / Regler (Nullpunkt etc.) sind offenbar verkeimt, also sie
springen und geben willkürlich Kontakt.
bevor ich da Schaden anrichte, frage ich lieber: Ist es ok, da großzügig
mit WD40/Kriechöl 'reinzuleuchten? Was würdet Ihr tun?
Gast #5292097
Ich benutze da Feinmechaniköl, das hilft,
wenn nicht gerade die Widerstandsschicht runtergeschliffen
ist. Manche Konstruktionen lassen sich auch leicht öffnen,
die öffne ich dann und reinige sie.
(Firma: Brainit GmbH) #5292243
Du schrottest dein Poti noch zuverlässiger als mit WD40, wenn du es in
den ultraschall-Reiniger wirfst ;-)
Tuner 600 ist einen Versuch wert, oder WL. auch "Zaghafte" Druckluft
könnte helfen (zaghaft heisst: Airbrush-Kompressor, Spritzen-Nadel, ja
keine 10 Bar)
Wenn zerlegbar, versuchen, sanft reinigen, bzw. erstmal den Schaden
begutachten. Früher (tm) wars verharzt, oder die kohleschicht
angegriffen, heute ist eher der Schleifer abgenutzt, dann hilft eh nix
mehr außer tauschen.
#5292565
hinz schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> Teslanol Oszillin
> Auch nur Petrolether, aber höhersiedend.
Weiß nicht, helfen tuts aber. Aus der Audio-Ecke des Internets hört man
einhellig daß es kratzenden Potis keinen Schaden zufügt und meine eigene
Erfahrung mit ein paar ehemals kratzenden 15 Jahre alten extrem
kratzenden Potis ist daß sie nach der Behandlung wieder wie neu waren,
jetzt auch schon wieder 3 Jahre her und gehen immer noch wie am ersten
Tag.
