Forum: FPGA, VHDL & Co. Pseudorandom-Generator mit einstellbarem Maximum
von M. Н. (Gast)
ich habe ein VHDL Design geschrieben, dass über einen PRSQ (pseudo
random sequence generator) "Zufallszahlen" erzeugt (4 bit).
Das Ganze ist ein billiges Schieberegister mit ein paar ge-XODERten
Rückkopplungen.
Ich benötige nun einen synthetisierbaren Weg, wie ich während der
Laufzeit das Maximum der Zufallszahlen einstellen kann. Sagen wir, die
Maximale auflösung bleibt bei 4 bit.
ein einfacher Weg, der mir eingefallen ist: Nur eine bestimmte Anzahl an
bits als Ausgang verwenden. Dies ermöglicht die Zahlenbereiche:
0-1
0-3
0-7
0-15
Gibt es einen Weg, eine Pseudo-Zufallszahl mit präziser konfigurierbarem
Maximum zu generieren?
Das Ganze sollte nicht allzu kompliziert sein. Wenn es keinen einfachen
Weg gibt, werde ich auch mit meiner Version leben können.
Vielen Dank
von Duke Scarring (Gast)
Ein Komparator? Wenn der Wert zu groß ist, wegwerfen und den nächsten
nehmen. Solange bis es passt.
Duke
von Zufallsschieber (Gast)
Eine andere Rückkopplung wählen die nicht zu einem maximal length
sequence führt.
BTW, check mal ob dein Register tatsächlich 4 bit Auflösung hat. Wenn
ich mich recht an die graue Theorie entsinne, darf "0000" nicht als
Zustand vorkommen weil dann schluss mit sequence ist. Dein Generator hat
also womöglich nur 15 Zustände.
von U.G. L. (dlchnr)
Das läßt sich mittels eins zusätzlichen NANDs beheben (De-Bruijn-Code):
https://asicdigitaldesign.files.wordpress.com/2008/02/4-bit_debruijn.png
https://asicdigitaldesign.wordpress.com/2008/02/15/de-bruijn-and-maximum-length-lfsr-sequences/
von gleichschenkliger Dünnwandtroll (Gast)
Man kann die Feedbacks und XOR Stellen dynamisch neu stecken..
von M. Н. (Gast)
Ja. Das habe ich vergessen zu erwähnen. "0000" ist die triviale Lösung
von allen Polynomen und planzt sich nicht fort. Der Wert soll tatächlich
auch erst bei 1 losgehen. Also kein Problem :D
> nächsten
Das ist leider nicht möglich. Das könnte zu lange dauern.
Mit dem PRSG werden auf der Hardware dynamisch auftretende Latenzen
simuliert. Diese kommen im späteren ASIC durch einige Arbiter zustande.
Da das ganze Design nicht in einen FPGA passt und auch nicht muss,
sollen einfach, um ein wenig realistischere Verhältnisse vorzutäuschen,
Zugriffe auf Busse dynamisch verzögert werden.
Aber ich dneke ich werde damit leben, dass ich ein breiteres
Schieberegister nehme und dann nur x bit davon betrachte.
>> nächsten
Dann pack die gültigen Werte in ein FIFO.
Duke
von Michael W. (Gast)
Spricht etwas gegen die Möglichkeit, die Werte zu skalieren?
Du bekommst Werte von 0 ... 1023 und multiplzierst mit 0,0127 und die
Werte laufen maximal bis 12,xxx
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Mit einer genügend hohen Auflösung der Primärwerte würde ich in der Tat
runtermultiplizieren.
Das geht aber nicht, wenn man z.B. 16 Werte auf 13 abbilden will.
Bevor zuviel Hirnschmalz in die Implementierung eines PRNG investiert
wird, empfehle ich, mal nach "PCG" zu googlen. Auf Github gibt es auch
eine Implementierung für C. Ich habe Ähnliches im FPGA drin. Random
Numbers klappt perfekt, ist aber kein gutes Rauschen, wie ich gehofft
hatte. LFSR mit gold code und etwas EQ geht besser und einfacher.
Was soll damit ereicht werden? Monte Carlo?
Latenzen haben doch ihre maximale Wirkung am Rand, daher reicht in der
Regel eine min-max Betrachtung bei der Analyse der Produktionsstreuung.
Diese ist zudem für jedes Exemplar statisch und damit korrigierbar.
Warum wird das (so) simulationstechnisch untersucht?
von M. Н. (Gast)
Die einfache Antwort: es ist kaum Mehraufwand und man kann sagen, dass
man das ganze schonmal im FPGA live gesehen hat. Es ist leider ziemlich
ungünstig, wenn das komplette Design nicht im FPGA möglich ist.
Simulativ kann man natürlich die Grenzfälle, wie du sagst abdecken. Aber
Simulation und Hardware sind immer zwei paar Stiefel. Es kann durchaus
auch mal passieren, dass die Software auf dem Prozessor, die man
aufgrund des aufwands nicht simulieren kann, sich an einer Stelle in
eine komische Race-Condition manövriert und etwas komisches passiert.
Man fühlt sich ein wenig wohler, wenn das ganze 2-3 Wochen Dauertest auf
einem FPGA übersteht.
Die letzendliche Lösung war übrigens: man nimmt ein FIFO, das mit
Zufallszahlen gefüllt wird vom PC. Da ist dann auch die Verteilung
besser als bei einer Pseudorandom-Zahl. Die delay-komponenten werden
dann mit den Daten aus diesem FIFO gefüttert.
Meine Frage war mehr die, warum man statistische Werte nimmt und nicht
die Extreme. Das im FPGA live zu untersuchen ist sicher im Einzelfall
richtig, aber praktisch geht es ja darum zu prüfen, ob bei den Extremen
der möglichen Abweichung, die herstellerbedingt auftreten können, die
Schaltungen noch arbeiten. Das kriege ich weder im Einzeltest einer
Schaltung noch im Dauertest heraus. Dazu wären eher Umschaltpraktiken
interessant, die auf den Leitungen minimale und maximale Verzögerungen
erzeugen. Für Sensoremulationen habe ich das schon so implementiert.
Eine andere Sache wäre das Rauschen, das Einfluss auf die Signalqualität
nimmt. Das ginge aber nur in einem virtualisierten Analogmodell.
