Platz auf LP sparen
#5292649
@ Blatz schbara (Gast)
>was sind eure Kniffe, um Platz auf Platinen zu sparen? Beidseitig und
>SMD/THT gemischt...
Ganz einfach, so hoch wie möglich integrieren. Moderne SMD-Gehäuse.
SOIC ist kleiner als DIL
TSSOP ist kleiner als SOIC.
CSBGA ist oft pervers klein.
Dito bei Funktionalität. Da nimmt man möglichst einen IC mit viel
Funktionalität. Diskrete Aufbauten nur, wo es elektrisch vorteilhaft
oder notwendig ist. Z.B. ist ein TPIC6x595 ein Schieberegister +
Leistungstreiber in einem IC, das man vorher mit 2 ICs ala 74HC595 +
ULN2803 aufgebaut hat.
Serielle Busse brauchen weniger Leitungen und Platz als parallele.
Bei THT Bauteilen kann man diese oft senkrecht stellen (Dioden,
Widerstände).
Vertikale Montage von THT Bauteilen (z.B. TO220 Gehäuse, Kondensatoren)
spart Grundfläche, ist aber mechanisch empfindlicher (Vibration).
Liste unvollständig.
Gast #5293017
Saubere 3D-Modelle benutzen. Man kann zwischen den Pins von
SubD-Steckern durchaus eine Menge Hühnerfutter einbringen. Oder unter
gesockelten DIL-ICs.
Doppelseitige Bestückung hab ich bisher nur bei THT-Bauteilen gemacht.
Die Ausdehnung in die Vertikale hat allerdings auch ihre Nachteile. So
wird zwar die Platinenfläche verkleinert, allerdings insgesamt mehr
Bauraum benötigt -> größeres Gehäuse. Das kann vorteilhaft oder
notwendig sein (Kühlung), aber auch nachteilig (Leichtbau).
Ich kenne allerdings auch den Fall, wo man möglichst flach bauen mußte.
Da wurden dann THT-Widerstände und -Dioden (die SMD-Derivate konnten zu
wenig Verlustleistung abführen) auf SMD-Pads gelötet. Zwischen den Pads
war eine Ausfräsung, sodaß die Teile mit den Drahtstummelchen auf den
Pads direkt aufliegen konnten. Die ganze Platine war am Ende so dicht
gepackt daß man beim Einbau aufpassen mußte, mit den stählernen
Abstandhaltern keinen SMD-Widerstand zu zerdrücken. Was natürlich dann
auch mal vorkam...
Gast #5293037
Zum beidseitigen Bestücken: das ist schon ein erheblicher Kostenfaktor.
Daher lohnt es sich nicht, nur ein paar Bauteile auf die andere Seite zu
bringen, ich empfehle da ganz oder garnicht, also wenn schon beidseitig
dann beide Seiten so dicht wie möglich zu bestücken. Davon eine Seite
mit möglichst flachen SMD-Bauteilen, so kann man die Platine noch normal
einbauen. THT beidseitig geht sowieso nur selten.
Georg
#5293099
Von 2 Lagen auf 4 Lagen gehen. Dann ist man die Speisung und den GND
los. Fuer kleine Leiterplatten Stueckzahlen ist der Preis egal. Da ist
die Ersparnis bei Routen groesser wie allfaellige Mehrkosten. Und
bezueglich EMV ist man auch gleich besser dran.
Doppleseitig wuerd ich nicht grad machen. Das Bestuecken kostet gleich
mehr wie das doppelte. Denn der Print muss zwei Mal eingespannt werden
und zwei mal durch den Ofen. Und allenfalls muessen schwerere Bauteile
auf der einen Seite angeleimt werden, dass sie nicht grad rausfallen.
(Firma: Multi-CB Ltd.) #5307221
Einen Leiterplattenfertiger suchen, der kleinste Parameter stabil als
Standard anbieten kann. Der Unterschied zwischen 0.1mm Leiterbahn /
0.2mm Bohren zu 0.15mm Leiterbahn und 0.3mm Bohren ist enorm.
Auf eine Breite von 1.1mm passen z.B. 6 Leiterbahnen mit 0.1mm aber nur
4 Leiterbahnen mit 0.15mm.
Via 0.2mm / Restring 0.1mm benötigt weniger als 50% der Fläche als Via
0.3mm / Restring 0.15mm.
siehe
https://www.multi-circuit-boards.eu/fileadmin/pdf/hightech/multi-cb_hightech-ohne-aufpreis_100%C2%B5m_0.2mm_4AT.pdf
Marco
