Ubuntu Welche datei wurde verändert?
Gast #5292608
Hallo
ich habe ein Problemchen. Ein Rechner mit Ubuntu 16 frisch installiert.
Programm 1 Läuft ohne Fehler. Installiere ich Programm 2 startet
Programm 1 nichtmehr. Fehlermeldung Datei nicht gefunden. Leider sagt es
nicht welche.
Also meine Frage. Gibt es ein Programm welches unter Ubuntu mitschreibt
welche Dateien verändert oder gelöscht werden?
Ich erhoffe mir dadurch etwas Klarheit welche Datei ihm eventuell fehlen
könnte.
Gast #5292626
Bist du Bundeskanzler a.D. und kannst dich nicht mehr an die Namen
erinnern? Oder soll das bewusste Vorenthalten von hilfreichen
Informationen dem Thread mehr Würze verleihen? Falls Letzteres: Heute
ist erst Donnerstag.
Zwei LVM-Snapshots erstellen, dann mit rdiff vergleichen.
Nachdem du damit ein paar Stunden verplempert hast, lies
https://tty1.net/smart-questions_de.html#goal (und vielleicht auch
gleich den Rest) und stelle dann eine Frage, die dir wirklich hilft.
#5292716
> nicht welche.
Mit dem Werkzeug strace(1) kannst Du die Systemcalls verfolgen, die
Programm 1 aufruft. Damit Du in der Masse der ausgegebenen Syscalls
nicht untergehst, kannst Du als Parameter "-e trace=file" benutzen,
damit nur die Systemcalls ausgegeben werden, die einen Dateinamen als
Argument erwarten:
strace -e trace=file <programmname>
auditd(8).
#5292718
Verwendet Ubuntu nicht auch Debians .deb Dateien? Dort kann man mit dpkg
nachschauen welche Dateien jeweils installiert werden.
Funktioniert Programm 1 eigentlich wieder wenn Programm 2 deinstalliert
wird?
Gast #5292758
Sheeva P. schrieb:
> Für eine sinnvolle Antwort auf diese Frage ist es irrelevant, wie die
> Programme heißen.
Stimmt, aber die Frage ist unsinnig. Oder willst du mir ernsthaft
erzählen, dass du für das Troubleshooting eines solchen Problems damit
beginnst, alle Zugriffe auf das Dateisystem auszuwerten?
#5292963
> wird?
Beides geht natürlich nur, wenn die Software im Debian-Paketformat
vorliegt.
Wenn die Programme mit dem klassischen Dreisprung (./configure; make;
make install) nach /usr/local/ oder aus einem anderen Dateiformat
(Tarball, ZIP, self-extracting shell archive) nach opt installiert
wird, dann kann das zu Konflikten führen -- und leider haben solche
Programme manchmal auch keine sauberen Deinstallationsroutinen.
#5292972
Trollmelder schrieb:
>> Programme heißen.
Keineswegs. Der Konflikt ist, daß die Installation des zweiten Programms
die des ersten beschädigt, und die Fehlermeldung ist kaum
aussagekräftig. Deswegen möchte der TO gerne wissen, wie er
herausfindet, welche Dateien Programm eins zu öffnen versucht.
Für eine Antwort auf die Frage ist es unnötig zu wissen, wie die
Programme heißen. Nennen wir sie doch einfach "Hans" und "Klaus". Es
scheint sich ja ohnehin zumindest bei Programm 1 um eine Software von
minderer Qualität zu handeln, sonst würde es eine informativere
Fehlermeldung ausgehen.
Ja, das ist im Allgemeinen die schnellste Lösung. Bei einem solchen
Fehler steigt das Programm ja üblicherweise relativ schnell nach dem
vergeblichen Dateizugriff aus, so daß man im Allgemeinen nur die letzten
paar Zeilen der Ausgabe von strace(1) lesen muß.
Willst Du mir denn ernsthaft erzählen, daß Du zum Debugging solcher
Dinge tatsächlich zwei Dateisystem-Snapshots fertigst und vergleichst?
