theoretische Frage zum BLDC Motor
Gast #5292634
Hi
Angenommen ich habe einen 3-phasigen BLDC Innenläufer mit entsprechend
vielen Polpaaren und aussen insgesamt 8 Wicklungen.
Verstehe ich das richtig, dass das so gar nicht möglich ist?
Denn Phase A,B,C -> 3x2 = 6 bleiben 2 Wicklungen übrig. Es müssten
dementsprechend dann eher mindestens 12 Wicklungen sein, um sie so
zusammen zu schalten, dass es sich mit 3 Phasen ausgeht.
Wenn das stimmen sollte habe ich dazu gleich noch eine weitere Frage.
Man sagt dass pro Umdrehung 6 Kommutierungen notwendig sind.
Angenommen der Motor macht 1000 Umdrehungen/min V.
Mit 10V hätte ich 10000Umdrehungen/min
Stark vereinfacht gesagt, hätte der Motor 2 Pole.
6*2*10000Umdrehungen/60sec = 120000/60 = 2000Kommutierungen/sec
Wie kann ich das nun mit 3 Phasen beeinflussen?
Indem ich mit 2 Polen nun nicht mehr bei 60°, sondern nun bei 30° schon
umkommutieren muss?
(Firma: matzetronics) #5292657
Nicht pro Umdrehung, sondern es sind 6 Sektoren, nach denen sich die
Kommutierung wiederholt. Das ist in den wenigsten Fällen eine ganze
Motorumdrehung, denn das wäre ja ein Motor mit nur 3 Polen. Übliche
Motoren haben also mehr als 3 Pole, sondern z.B. 9, 12 oder gar 48 Pole.
Gast #5292677
Ja schon, aber nehmen wir einen Motor 12N14P, dann hat dieser Motor
12Wicklungen und 14 Pole.
Um BLDCs zu steuern gibt es die Kommutierungssequenz, bei der alle 60°
die Ansteuerung der Brücke umgeschaltet wird.
Was ändert sich nun beim obigen Motor dann an der Kommutierungssequenz?
Gast #5295622
Nichts, musst einfach nur die Sequenzen wiederholen.
