Dell 8858X Laptop-Akku tiefentladen - Zellenaustausch möglich?
Gast #5292692
Hallo Leute,
ich hatte vor kurzem das Pech, meinen Laptop zu "verlieren".
(Es war auch noch mein erster - ein gebrauchter, aber top Zustand.
Und genauer gesagt freut sich jemand wohl darüber im Moment. Leider
scheint es auch keine Möglichkeit zur Wiederbeschaffung zu geben.)
Nun bin ich ohne PC, schreibe vom Zweit-Gerät eines Freundes aus.
Zum Glück könnte ich den Läppi eines anderen Freundes haben.
Der hatte damals angebl. Kernel-Probleme (Ersatz-HDD soll rein), und
lag einige Jahre im Keller. So daß der Akku wohl eh kaputt ist.
Auch die originale HDD fehlt - er sagt, falls notwendig, werde er
sie schon noch finden - nur eben ohne jede Zeitangabe.
Das wiederum bedeutet, ich kann das Ding nicht einmal testen, ob
es (durch einen glücklichen Zufall) doch noch hoch fahren würde.
Was denkt Ihr? Habe ich recht, und der Akku (Dell 8858X) ist hin?
Denn ein Ersatz-Akku für diesen Typ Läppi (Dell Vostro 3560-786, der
ist sehr, sehr viel leistungsfähiger als ich es gewohnt bin - wäre toll)
ist ziemlich teuer.
Weshalb ich die letzten Stunden (wie gesagt, "Leihgerät" - eigentlich
nur bekommen, um damit das nötige Betriebssystem zu downloaden) schon
versuchte, etwas über die Möglichkeiten eines Zellentausches
herauszufinden.
LiIon 18650 wie ein Großteil der Laptop-Akkus, wie ich mal annehme. Es
war leider kaum was zu finden (schon gar nicht exakt das Gesuchte), und
vom Ergebnis nichts sicher zu bestätigen.
Nicht einmal, wie man die Hülle d. Batterie zerstörungsfrei öffnet.
(Sehr widerspenstig - vielleicht nicht möglich? Und das mir, einem
"richtigen Handwerker"... da muß es doch einen Trick geben.)
Leider finde ich also keine wirklich aussagekräftigen Informationen,
deshalb hoffe ich auf die Hilfe von Menschen, die sich auskennen. Hier
sind ja wirklich extrem viele Menschen auf einem Haufen - vielleicht
kennt ja tatsächlich jemand die nötigen Infos, ohne recherchieren zu
müssen.
Eigentlich stelle ich mich beim Suchen allgemein gar nicht so blöde an,
aber es scheint da unheimlich viele Variationen zu geben, wie genau so
ein "dauerhaft Sperren durch extra Sperr-Chip" aussehen kann, ausgelöst
wird, und vielleicht umgangen werden könnte - wenn es denn hier
überhaupt zutrifft, was ich leider nicht weiß (und nirgends fand).
Herzliche Grüße vom Pech-Paulchen
#5292800
Das Austauschen der Zellen eines Laptopakkus ist oft schwierig. In dem
Originalakku ist normalerweise eine Elektronik, die den Akku final für
kaputt erklärt wenn eine Zelle stromlos wird. Deshalb muss man beim
Austausch der Zellen die Elektronik immer mit Spannung bespassen.
Der Rechner braucht übrigens ein Maximum an Strom, wenn das BIOS anzeigt
dass die Festplatte fehlt. Du kannst das also einfach ausprobieren.
Wie gesagt wurde kriegst du Nachbauakkus für Standardnotebooks billiger
als die Zellen. Der in meinem HP hier hat 14,- gekostet. Der
Zellentausch lohnt also nicht.
Ich kaufe übrigens immer ca. 5 Jahre alte Top-Businessnotebooks bei ebay
in der Preisklasse 120-150. Ich denke das ist risikoärmer als so ein
Notebook vom Kumpel, da dort die Mängel beschrieben werden... ;)
