Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB2 über Relais ein/auschalten
von USBFummler (Gast)
Hallo Leute,
Kann man ein Relais benutzen um alle 4 Kontakte von einer USB
Schnittstelle zu unterbrechen/einzuschalten?
Hat jemand schon mal ähnliches probiert?
Da gäbe es ja so HF Kleinrelais.
von Jim M. (turboj)
Warum alle 4? Üblicherweise reichen die +5V.
Bei USB 2.0 sind die Datenleitungen relativ empfindlich wegen HF, da
müsste man spezialisierte Bauteile einsetzen wenn es nicht nur im Labor
funktionieren soll.
Low Speed und Full speed sind weniger empfindlich. Was soll denn
angeschlossen werden? Hubs z.B. sind immer High Speed auf der Host
Seite.
Als Pfuschlösung mag das funktionieren. Welches Problem willst Du damit
lösen?
von Highspeed Sucks (Gast)
USBFummler schrieb:
> Hallo Leute,
Highspeed (was meist mit USB 2.0 gemeint ist...) ist HF von der
schlimmeren Sorte (480MBd), das ist bekannt, oder?
Bei Relais (auch HF-Relais) wäre ich skeptisch, du müsstes zumindest
eines für Differenzsignale finden das 90Ohm differentielle Impedanz hat.
Alternativ gibts Analogschalter, die das können:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3usb30.pdf
Das funktioniert auch wirklich. TI hat eine nette Kollektion an solchen
Switches, da sollte eigentlich für alle Anwendungen etwas dabei sein.
Impedanzen und Längen anpassen nicht vergessen, das ist bei Highspeed
wirklich nötig.
Das ist KEINE galvanische Trennung, das muss klar sein.
Vbus ist dagegen völlig unkritisch, das kann man mit einem IRLML6402
schalten.
Alternative:
Du verwendest Fullspeed (12MBits), das geht auch über klassisches Relais
wenn es seim muss.
von oszi40 (Gast)
> wenn es seim muss.
MOMENT mal! Schau Dir einen USB-Stecker genauer an. USB hat
vorauseilende Kontakte für Masse und 5V damit nicht irgendwelche
Potentialunterschiede die Signalleitungen grillen...
von PEACEkeeper (Gast)
Auch wenn der Thread schon recht alt ist, möchte ich ihn gern
aufgreifen.
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer möglichkeit, ein über USB
angeschlossenes Gerät an-/abschalten zu können.
Anwendungsfall Kfz:
In meinem Fahrzeug ist über den USB-Anschluss des Multimedia-Systems ein
"Wireless Apple Carplay" Adapter angeschossen. Dieser ermöglicht es, dem
leider nur Kabelgebundenen Carplay die Finkvariante nachzurüsten.
Leider kommt es immer mal wieder vor, dass der Adapter sich "aufhängt"
und man ihr durch ab- und anstecken "neu starten" muss.
Das natürlich immer dann, wenn man es eilig hat.
Daher würde ich gern über das 12V Bordnetz die Verbindung steuern.
Soll heißen:
- wenn die Zündung an ist, soll der Adapter "automatisch" verbunden
werden
- wenn die Zündung aus ist, soll die Verbindung zwischen Adapter und
MM-System "automatisch" getrennt werden
Ich bin über jeden Tip/Hinweis/Ratschlag dankbar.
von Frederic S. (frederics)
Wenn es nur um das "neustarten" des Gerätes geht reicht es vermutlich
USB+ mit einem Mosfet (mit ansteuer Schaltung) zu schalten. Masse muss
verbunden bleiben um unerwünschte Potentialunterschiede an den
Datenleitungen zu verhindern.
von Jobst M. (jobstens-de)
USB-HUB mit eigener Versorgung (self-powered, nicht bus-powered)
zwischen stecken und diesen ein/aus schalten.
Jobst
von Matthias S. (da_user)
Die USB-Hubs mit ext. Netzteil die ich bis jetzt hatte, konnten beides,
wären damit also für diesen Anwendungsfall nicht geeignet.
von Frank G. (frank_g174)
Gibt es evtl. schon "fertige" Kabel, mit denen ich das realisieren kann,
oder muss ich den Lötkolben ausgraben?
von oszi40 (Gast)
Es ist keine besonders gute Idee USB-Geräte ohne Abmeldung bei der
Software zu trennen. Falls sie gerade schreiben bleibt eine kaputte
Datei übrig.
von Frank K. (fchk)
Wüsste ich nicht.
Ich würde einen Load Switch wie z.B. TPS2051B nehmen (da ist gleich eine
Strombegrenzung drin)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2051b.pdf
Die Datenleitungen kannst Du über einen USB 2.0 Switch/Multiplexer
schalten, wie z.B. Microchip USB3740B
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001725D.pdf
fchk
von Programmierer (Gast)
https://www.amazon.de/dp/B08R83T4CP
https://www.amazon.de/dp/B00JX1ZS5O
