Billig HV-Pulse Generatoren: Haltbarkeit?
Gast #5292933
Guten Morgen, auf Ebay findet man haufenweise solche är billigst
Hochspannungs Puls Generatoren. Natürlich werden diese mit utopischen
Spannungswerten vermarktet.
Ich bräuchte etwas in der Richtung um eine Gasentladungs Lampe zu
zünden. Dann wahrscheinlich über einen sehr großen Vorwiderstand. Es
scheint mir als hätten diese Module Ausgangsseitig etwas Kapazität und
ich kann zu starke Entladungen nicht gebrauchen.
Diese Teile sind so kompakt aufgebaut, dass es mich wundert ob es
überhaupt Sinn macht soetwas zu benutzen oder ob ich davon ausgehen
kann, dass das Teil nach ein paar zündungen den Geist aufgibt.
Beispiel:
https://m.ebay.de/itm/1000KV-High-Electric-Arc-Voltaic-Voltage-Inverter-Transformer-Pulse-Generator-/172412842294?nav=SEARCH
Gast #5292961
Die Dinger werden auf Aliexpress sogar teilweise mit dem dezenten
Hinweis beworben, dass die nicht lange halten werden.
Vielleicht eine D1S Entladungslampe kaufen, bei diesem Typ ist die
Hochspannungserzeugungn hinten im Sockel untergebracht.
Ich hoffe, Du weißt, was du da bastelst. HID Lampen sind in vielerlei
Hinsicht gefährlich, bei falscher Dimensionierung können die heftig
explodieren und man kann sich die geschmolzenen Glasbrösel aus dem Auge
kratzen (lassen). Weiterhin gefährlich sind Hochspannung, Strahlung,
Chemiekalien.
Gast #5292979
Dextrose schrieb:
> Beispiel:
> Ebay-Artikel Nr. 172412842294
Überschrift: "1000KV High Electric Arc Voltaic Voltage Inverter
Transformer Pulse Generator"
Ich weiss nicht, was KelvinVolt sein sollen, aber ein Maß für die
elektrische Spannung ist es jedenfalls nicht.
Wenn du eine Gasentladungslampe zünden willst, dann machst du es am
besten so, wie der Hersteller es empfiehlt.
Es gibt verschiedene Methoden, die vom Aufbau der Lampe und ihren
Betriebsdaten abhängen.
Bei manchen Lampen reichen ein paar Hundert Volt, bei anderen sind
selbst 10kV zu wenig.
#5293001
@ Dextrose (Gast)
>zünden.
Dazu braucht es keine Chinamodule, das reicht wahrscheinlich ein
klassischer Xenon-Zündtrafo für 3, fuffzich.
Eher letzteres.
