PC Mainboard Reparatur
Gast #5293014
verkaufe bei Ebay defekte Mainboards und da ist mir aufgefallen das da
ein sehr reges Interesse besteht.
Und wenn ich mir einen der Bieter anschaue, dann sehe ich das der xxxx
Mainboards verkauft.
Dh wohl darauf spezialisiert die für "5€" zu kaufen, zu reparieren und
50-70€ zu verkaufen.
Mich würde interessieren -wie?
Ist das bei 99% der Mainboards immer der Gleiche Fehler? z.B.
Kondensator defekt. Wie findet man dann den richtigen? Muss man alle
ausbauen und die Kapazität messen?
Da sind Kondensatoren wie hier drauf
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/636849d1363966067-kondensator-von-mainboard-abgebrochen-img_20130322_161547.jpg
sieht man denen das an wenn die futsch sind? Die scheinen ja nicht so
eine X Sollbruchstelle für die Ausdehnung oben zu haben
Oder ist sowas dann schon immer mit ordentlich Aufwand in der
Fehlersuche verbunden und es gehen xyz verschiedene Sachen kaputt?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5293024
Ich "verarbeite" auch relativ viel Schrott.
Geräte einsammeln, brauchbares ausschlachten, Rest zum WSH.
Ich habe da auch schon etliche MoBos kondensatorrepariert.
die Elko-Knaller sind innerhalb von 5-10 Minuten getauscht.
Je nach Menge natürlich auch mal mehr Zeit.
Sinn macht in dem Fall eigentlich nur dass man ALLE tauscht.
Alte Elkos abschneiden,
dass man nur noch die Pins weglöten muss, dann die neuen rein.
Nur ein Lötkolben hilft da nix, da muss man auch vorwärmen.
Mit einem Heissluftfön oder -jawohl... auch ein kleiner Gasbrenner
hilft.
Natürlich kein Azetylen-Brenner und 3 Minuten auf eine Stelle halten,
sondern eben nur vorwärmen.
Mit der Menge kommt halt eine gewisse Erfahrung wie man das auch mit Gas
hinbekommt.
Der grösste Aufwand einer MoBo Reparatur besteht aber eigentlich darin,
das Teil nach einer Rep vernünftig zu testen.
Wer weiss ob da noch thermische Fehler drin sind?
Das wäre für einen Verkauf natürlich blöd,
wenn immer wieder solche "Windeier" dabei sind.
Gast #5293041
Nicht jeder Fehler an Schnittstellen fällt auch sofort auf, wenn man sie
nicht benutzt. 24h Dauertest waren der Grund warum ich früher gerne
Fujitsu-Siemens-Rechner bestellt habe. Da waren kaum Frühausfälle zu
beklagen gegenüber anderen Herstellern. Wenn man jedoch kranke Boards
reparieren will muß man auch damit leben können, dass seltene Fehler den
Rest-PC zerlegen könnten.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5293075
das ganze kann sich lohnen, oder auch nicht.
Das hat durchaus was von Lotteriespielen.
Ich hab natürlich auch schon Bretter gehabt,
die nach der dem Tausch von "zerflossenen" Elkos zwar wieder liefen,
aber bei Erwärmung dann doch Blödsinn machten.
In dem Fall hole ich die neuen Elkos wieder runter
und zerschneide das Ding,
damit man nicht auf dumme (sprich zeitraubende) Ideen kommt
 im Sinne von "ach... vielleicht doch noch..."
nee, tot ist tot - Edelschrott!
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5293090
ganz uralte Bretter können sich durchaus auch noch lohnen.
Die mit ISA-Slots, und 386/486er CPU und ähnliches.
die für die Rechner mit Turbo-Taste - wer kennt die noch ;)
Da hat man dann eher das Problem, dass der Pufferakku was zerfressen
hat.
Oder nach "Vergewaltigung" auch mal ein abgerissener Anschluss dabei
ist.
Die Elkos aus der Zeit sind erstaunlich stabil. Oftmals haben diese
Dinger auch gar keine Al-Elkos drauf und halten immer noch länger als
ein modernes Brett.
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #5293133
Du witterst also eine Goldgrube? Geh Angeln und fange große Fische...
● J-A V. schrieb:
> Der größte Aufwand einer MoBo Reparatur be­s‍teht aber eigentlich darin,
> das Teil nach einer Rep vernünftig zu te­s‍ten.
> Wer weiß ob da noch thermische Fehler drin sind?
Das ist unmöglich, der Zeitaufwand ist viel zu groß.
Wenn die so 5 Jahre intensiv genutzt wurden, dann bleibt nur noch
Schrott übrig. PS. Festplatten, Kontakte... alles ist defekt.
Gast #5293166
anscheinend muss sich das ja gut lohnen, ich verkaufe auch gute
funktionierende Hardware, aber da besteht weniger Interesse dran lt der
Anzahl der "Beobachter" als an meinem "Schrott".
Sogar aus Moldawien wurde ich angeschrieben ob ich für 16€ Versandkosten
Extra Zahlung meinen Schrott bei Auktionsgewinn dahin schicken würde...
Und dann gehen die defekten MB auch teilweise zwischen 10-30€ weg. Bei
60€-70€ Gebraucht- Preis.
Gut bei 30€ wundere ich mich ob die Leute vielleicht hoffen das das doch
nicht defekt ist durch irreführende Artikelbeschreibung..."vielleicht
muss man ja nur was einstellen"..jaja ganz bestimmt
Keine Ahnung was du mit deinem Computer machst, idR baue ich den
zusammen und dann fertig...ggf mal irgendwann ein Grafikkarten-Tausch
oder Prozessorwechsel. War bei mir zumindest noch nicht so das ich 3 mal
täglich dabei bin die Ramriegel rausziehen und wieder reinzustecken.
#5293183
Ich habe auch noch defekte Boards meiner damaligen Lieblingsrechner von
2002 bis 2010, alle mit geplatzten Elkos in der CPU-Versorgung.
Einen Austausch scheute ich bisher, weil ich Folgefehler befürchtete.
Wie ist denn die Warscheinlicheit, daß die CPU den Ausfall doch
unbeschadet überstanden hat?
Zum Löten auf Multilayerboards nehme ich einen 150-W-Lötkolben, da kann
das Vorwärmen entfallen; der ist allerdings schwerer als die kleineren,
aber es funktioniert. Immer nur 1 Bein Löten, dann Abkühlpause.
Gruß   -   Werner
Gast #5293186
Ja dann mach doch den Reibach!
Natürlich ist immer der Kondensator schuld ... wie mache das, wie mache
das nur ... lern mal Meßtechnik.
Persönliche Seite #5293772
o.O
"intensiv genutzt" heisst bei dir in einem staubigen Bagger der in der
Wüste mit dem Presslufthammer Felsen zerklopft?
Also normal halten Bretter auch bei täglicher Nutzung in einem
Standard-Arbeitsumfeld Home, Office, Gaming bei ausreichender Lüftung
länger als 5 Jahre.
Wer stöpselt da schon ständig die Netzteilstecker ab und an oder
RAM/Karten rein raus? das meiste bleibt solange dran bis man wieder
komplett hochrüstet
Wenn die Kiste nach dem Zusammenbau erstmal stabil läuft bleibt das so
bis man mal den RAM oder die GraKa aufrüstet und zusätzlich evtl. das NT
vergrößert, oder einen rödelnden Lüfter ersetzt.
Selbst Platten halten (im Desktop-Betrieb) länger, z.B. meine 160GB WD
läuft als Systemplatte täglich >10h, seit Mitte 2009.
Sata-Stecker sollte man immer am Board lassen und die ausgewechselten
Platten immer an ihrer Kabelseite stecken, aber wer macht das schon? ;)
Man muss nur immer auf wirklich ausreichend Lüftung achten, wenn also
das Gehäuse fühlbar warm wird ist die Lüftung nicht ausreichend und es
gibt im Inneren unbelüftete Elemente, die sicheren Ausfallkandidaten.
Gast #5293862
Es gibt verschiedene Interessen an alten Mainboards: Z.B. die
MAC-Adresse von defekten Boards kann wieder verwendet werden. Ab und zu
sind auch mechanische Teile beschädigt, die nur auf diese Art und Weise
zu beschaffen sind. Oder auch die BIOS-Chips, wenn ein BIOS-Virus
(solche schlagen meist passen vor Weihnachten zu) hier etwas vernichtet
hat.
Es gibt auch viele, die hier ihr altes Board los werden wollen, da es in
einigen Ländern und Städten auch Geld kosten kann, seinen Elektroschrott
korrekt abzugeben. Wenn die Abgabestelle 20-30km weit weg ist, da
verkauft man sein Board gerne für wenige Euros. Es wären daher auch
nicht wenige nicht defekte Boards darunter, habe ich mal aufgeschnappt.
Oft wären auch noch der Prozessor, der Kühlkörper, wie auch die
Speicherchips dabei.
Die kaputten Boards können auch für Ausbildungszwecke verwendet werden.
Für unsereins, der nicht bereits schon ein Geschäft unabhängig von
solchen Boards am Laufen hat, leider uninteressant und unwirtschaftlich.
Gast #5293882
Im Pförtnerhäuschen eines Stahlhandels, wo alle paar Minuten ein LKW
rein- und rausfährt. Die Büchse schaltete eine Minute nach dem
Einschalten ab, nach gründlich Auspinseln und Staubsaugen lief der wie
neu.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5294035
nur:
wer seinen Kram als Schrott verkauft, verpackt das auch entsprechend.
Nach dem Versand ist heiles dann auch Schrott und zwar endgültig
