Timer interrupt atmega 2560
OP #5293147
Guten Tag zusammen
Für eine Zeitmessung brauche ich einen 50ms/20hz Interrupt. Nun Timer 0
und 2 sind vergeben daher nehme ich Timer 1. Nun ich bin nach Datenblatt
vorgegangen und habe folgendes berechnet: 16MHZ/1024/780=~20hz
Schön berechnet in der Theorie aber in der Praxis gehts nicht. Ich habe
in dem Intterrupt einen Port jedes mal invertiert und die Periodendauer
beträgt 5 sekunden :D.
void init_DCF77(void)
  //init timer1 8bit
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B = 0x00;
  OCR1A = 780;
  TCCR1A |= (1<< WGM12);           //CTC mode
  TCCR1B |= (1<< CS10)|(1<< CS12); // 16Mhz/1024 prescaler
   TIMSK1 |= (1<< OCIE1A);          //interrupt aktivieren
  sei();
   PORTJ = 0xFF;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  PORTJ = ~PORTJ;                   //Toggeln des PORTs für Oszi
#5293218
Reiner_Gast schrieb:
> => 15625 / 20Hz = 781,25
> => Da die 0 auch mitzählt, ist 780 korrekt!
Du hast vollkommen Recht.
Aber der TO wollte eine andere Ausgangsfrequenz, denn er berechnete:
Es wird häufig von Anfängern übersehen, dass die Null mitzählt.
Das ergibt dann Uhren, die aus unerklärlichen Gründen zu langsam laufen.
Nur darauf wollte ich ihn mit der Nase stoßen.
Weil hier sowieso nur "ungefähr" 20 Hz gefordert waren, ist es
unerheblich.
Für glatte 20 Hz muss man einen anderen Weg wählen.
Gast #5293244
Der TO hat für die 780 aber bestimmt nicht solange geschätzt, bis es
passte, sondern wohl vielmehr 16Mhz/1024/20 gerechnet und ist so an Wert
gekommen...
Gut, 100% korrekt wäre zur Erläuterung 16Mhz/1024/781 gewesen...
Und statt 780 den Wert 779 zu nehmen macht aus gut 5 Sekunden auch keine
50ms...
