mit µC Ausgang zwischen 12V und Masse (ohne Relais) "wechseln"
OP #5293204
Hallo Forum,
konkreter Hintergrund:
Ich bin gerade dabei einen DALI-Master mit integrierter Versorgung zu
entwerfen. Dabei habe ich mich an der Microchip DALI-Appnote (01465A)
orientiert.
Dort wird im Prinzip eine "normale" Schaltung zum Senden verwendet: Ein
Transistor zieht den Bus dazu auf Masse.
(Hintergrundinfo: DALI-Bus hat ca. 16V dauerhigh, Senden per 1200baud
Manchester-Kodierung, Bitzeit also ca. 833µs., Toleranz von 10%
akzeptiert)
So hatte ich das für meinen Master auch erst vorgesehen. Allerdings: Der
Transistor verbrät ja dabei die kompletten 250mA der (strombegrenzenden)
16V-Versorgung. Beim normalen kurzzeitigen Senden kein Problem, aber im
worst case, z.B. wenn sich der µC beim Senden aufhängt, verbrät er m.E.
dauerhafte 4W. Also bräuchte ich sicherheitshalber entsprechende
Vorkehrungen zur Kühlung.
Falls soweit richtig:
Nun kam mir der Gedanke, dass ich - da bei mir ja beides in einem Gerät
ist - anstatt alles zu verbraten, auch die Versorgung an-/abschalten
könnte. Dann bräuchte ich mir weniger Sorgen um Wärmeentwicklung zu
machen und gewinne Platz.
Dabei sollte ich aber m. E. nicht einfach nur die Versorgung trennen,
sondern den Bus definiert auf Masse legen - also zwischen Versorgung und
Masse "wechseln".
Falls immer noch richtig:
Ein Relais wäre hier wohl eher ungünstig, deshalb habe ich nach
Schaltungen gesucht - mit mittlerem Erfolg, da ich mir nicht sicher bin,
ob das, was ich gefunden habe, funktionieren würde bzw. ob es
möglicherweise bessere Lösungen gibt. Ich wäre schon hier für Vorschläge
sehr dankbar.
Die mögliche Lösung, an der ich hängen geblieben bin, ist push-pull
(bzw. Gegentakt). Ich würde dabei weiterhin einen OK am µC-Ausgang als
Pegelwandler verwenden und damit die Gegentaktstufe schalten. Diese
würde ich aus zwei bipolar Transistoren bauen, die >250mA können und auf
einen geringen Spannungsabfall achten (habe was gelesen, dass Zetex da
gut wären?). Damit wäre ja m.E. die Verlustleistung auch im worst case
auf ein Minimum reduziert.
Meine Fragen dazu:
- ist das generell eine gute Idee, das so zu machen? :)
- habe von shoot-through Problemen gelesen, allerdings mit
widersprüchlichen Aussagen. Muss ich hierbei darauf achten, evtl. durch
mehr Bauteile als nur zwei komplementäre Transistoren und
Basiswiderstand?
- gibt es evtl. passende integrierte Bauteile, die schon alles
mitbringen/vereinfachen/Platz sparen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
hubsif.
#5293220
@Hubert F. (hubsif)
Der Rest der Welt macht es ja auch so.
> Allerdings: Der
>16V-Versorgung.
Ja und? Die Klemmspannung ist dann ja minimal, vielleicht 100mV.
>dauerhafte 4W.
Nö, das verbrät eher die Strombegrenzung, je nachdem wie die gebaut ist.
Nicht wirklich. Siehe oben.
Geht das mit dem DALI-Bus? Oder können auch andere Busteilnehmer den
runter ziehen?
>Masse "wechseln".
Daszu nimmt man einen Leistungstreiber ala L297, L6203 etc. Siehe
H-Brücken Übersicht, wenn gleich hier nur einen Halbbrücke nötig
ist.
Vor allem bei 1200 Baud . . .
>(bzw. Gegentakt).
Genau.
Unsinn.
>gut wären?).
Nebensächlich.
Ist sie auch so.
Kann der Bus damit arbeiten?
Kommt auf deine Schaltung an. Einige haben das Problem und man muss
aktiv was dagegen tun, andere haben das Problem Prinzipiell nicht.
Sicher. MOSFET-Treiber ala ICL7667 und andere Leistungstreiber.
(Firma: ACME) #5293221
Der Transistor "verbrät" P=U*I.
Also musst du dafür sorgen, dass U möglichst klein ist.
MOSFETs eignen sicht hier gut. Denn U=R*I. Kleines R, kleines U, kleines
P, kein Problem mehr.
Gast #5293224
Strombegrenzenden Widerstand am Transistor vergessen?
Gast #5293225
Warum das Rad nochmal erfinden? Google-Suche nach dali master schematic
und dann dort auf Bilder. Da schaust Du durch wie das üblicherweise
gemacht wird und daran kannst Du immer noch rumoptimieren.
#5293404
Lass alles zusammen inkl. der Gleichrichterbrücke 2V sein, dann sind das
grade mal 0,5W, also recht einfach zu bewerkstelligen. Die
Stromversorgung hat den Rest zu den 4W zu verbraten und wird das wohl
auch können, wenn dafür vorgesehen.
Dass sich ein Uart eines uC aufhängt, hab ich noch nie erlebt. Höchstens
beim Programmtest und auch da nicht nennenswert oft.
OP #5293455
Das geht ja schnell hier!
Es scheint also alles so, als ob mein Ausgangspunkt, also die Rechnung
zur Verlustleistung, nicht gepasst hat. Mein Denkfehler:
Ich bin bei der Berechnung der Verlustleistung von 16V am Transistor
ausgegangen. Mir muss aber ja notgedrungen die Spannung zusammenbrechen
(auf U_CEsat?), sonst würde ich die ja gar nicht auf Masse ziehen...
Dementsprechen sind die Verluste wirklich um ein zigfaches geringer und
ich  komm evtl. sogar mit nem SMD Transistor aus!
@Schorsch: Den Brückengleichrichter hab ich wegoptimiert. Soweit ich das
verstanden habe, ist der nur zur Verpolsicherheit (DALI-Anforderung).
Nachdem aber bei mir Versorgung und Master eins sind, kann das ja gar
nicht passieren (und ich spar mir 0.7V Abfall).
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
Gast #5293459
Hubert F. schrieb:
> Allerdings: Der Transistor verbrät ja dabei die kompletten 250mA der
> (strombegrenzenden) 16V-Versorgung. Beim normalen kurzzeitigen Senden
> kein Problem, aber im worst case, z.B. wenn sich der µC beim Senden
> aufhängt, verbrät er m.E. dauerhafte 4W.
Nö.
Der Transistor ist durchgeschaltet und zieht die Leitung auf fast 0V,
also sind auch die Verluste an ihm 0V *250mA also minimal.
Die 4W entstehen im strombegrenzten Netzteil. Je nach dem wie es gebaut
hat schützt es sich dagegen (Kurzschlussschutz) oder geht kaputt.
Ich an deiner Stelle würde sicherstellen, dass der den Bus nicht
dauerhaft blockiert. Entweder ordentlich programmieren (Watchdog) oder
in Hardware als flankengetriggertes MonoFlop.
