Gleichspannungsfestigkeit Kabel
OP #5293251
Hallo Leute,
ich möchte ein System mit bis zu 500V-DC Nennspannung betreiben. Die
Forderung an die max. Spannungsfestigkeit ist 750V-DC.
Welches Kabel ist hierfür geeignet?
Ich hab im Netz folgende Tabelle gefunden:
https://www.kochkabel.ch/normen-und-mehr/34-geschaeftsfelder/zubehoer/69-nennspannung-und-betriebsspannung.html
Hier wird unterschieden zw. Leiter-Erde und Leiter-Leiter. Meint das für
den Fall von negativen Spannungen auf der Minusleitung? Oder wieso
unterscheidet man da? Sonst müsste es doch immer gleich sein, oder?
Wenn nun U- = 0V ist dann wäre die Leiter-Erde Angabe zu
berücksichtigen?
Zusätzlich steht da dass ein 0,6/1KV Kabel bis max. 1,5KV
(Leiter-Leiter) eingesetzt werden darf, die Tabelle sagt aber 1,8kV.
Weiterhin hab ich im Netz auch Angaben gefunden nach denen man bei
Gleichspannung die Wechselspannungsangabe um das 1,5 Fache überschreiten
darf. Das deckt sich aber nicht mit der Tabelle.
Was ist hier richtig? Lt. der Tabelle müsste ich dann das 0,6/1KV kabel
nehmen, das ist aber bei den üblichen Verdächtigen gar nicht zu
bekommen.
Beitrag #5293260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5293265 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5293297
Es wird verschiedene Ansaetze geben um die Spannungsfestigkeit zu
bestimmen. Was soll's denn werden ?
Leiter-Leiter bedeutet zwei Kabel nebeneinander. dH doppelte
Isolationsschicht.
Leiter-Erde bedeutet Das Kabel auf dem Boden oder im Kanal, eine
Isolationsschicht.
Auch wenn ein Kabel fuer 1.5kV spezifiziert ist, bedeutet das nicht,
dass diese Qualitaet erhalten bleibt, wenn man drauftritt, oder das
Kabel knickt, oder aufrollt.
Speziell sollten Schalter, dh die Trenner, und Stecker betrachtet
werden.
Gast #5293339
A. H. schrieb:
> Das ist das Problem, f. DC steht in den Datenblättern nichts
Die Nennspannung DC ist um Wurzel aus 2 höher, entspricht also der
Spitzenspannung bei AC (was für ein Zufall!).
> bekommen.
Für 500 V DC? Wieso? Dafür brauchst du ein 350V-Kabel. In der Tabelle
ist das nächste 450/750, dafür steht doch in der Tabelle 619 V DC.
Georg
#5293387
Zum Beispiel:
ein (fiktives) Netzgerät welches eine zu GND positive und eine negative
Spannung von je  250 Volt liefert
hat Leiter - Erde  250V
und Leiter - Leiter 500V
Gast #5293866
Andrew T. schrieb:
> Zum Beispiel:
oder auch:
die Spannung im einen Leiter ist um 180 Grad phasenverschoben, was bei
Drehstrom (120° + Phasenverschiebung durch unsymmetrieche Lasten)
passieren kann.
