Kurzschlussstrombelastbarkeit Leiterplatten
OP #5293267
zur Ermittlung der Leiterbahnbreiten in Abhängigkeit von Kupferstärke,
Erwärmung, etc. gibt es ja diverse Nomogramme, Rechner und Daumenregeln.
Aber wie kann ich die Leiterbahnen auslegen damit sie nicht im
Fehlerfall früher verdampfen als meine Sicherung? Gibt es dafür eine
Hilfestellung von IPC oder vielleicht sogar eine Norm?
Normen kennne ich nicht, aber oftmals werden Primärkreis-Leiterbahnen
ohne Lötstopmaske absichtlich mit Zinn verdickt, nicht weil das besser
leitet, das bringt kaum was, sondern weil sie dadurch mehr Masse
bekommen und thermisch träger werden und im Kurzschlusstrom bis die
Sicherung auslöst eben nicht verdampfen.
Ich würd's empirisch machen: Absichtlich Kurzschluss auslösen und gucken
ob die Leiterbahn noch da ist.
Das ist aber nur schwer reproduzierbar hinzukriegen.
Ja, selbst wenn es eine Software gibt zur Berechnung der Wärmekapazität,
das lohnt sich nicht und ich würde den Ergebnissen auch nicht trauen, da
spielen ausser den reinen Kupfer-Eigenschaften zuviele andere Faktoren
mit. Ausserdem nützt es wenig, wenn das Kupfer zwar nicht schmilzt oder
verdampft, die LP aber durch Verbrennungen unreparierbar geschädigt ist.
Georg
Macht man das heute so : Eine Leiterbahn auf Verdampfen dimensionieren ?
Allenfalls sollte man eine I^2*t Reihe aufnehmen. Und auch wieviel die
verdampfende Leiterbahn trennen kann. Wenn die Leiterplatte erst etwas
vor sich hin kokelt wird die Leiterplatte selbst leitend.
Welche Spannung bei welchem Strom soll denn getrennt werden koennen ?
zB 230V @ 500A innert 100us, bei ohmscher Last.
Nimm doch einfach eine Schrottleiterplatte und teste es aus.
Einen einstellbaren Strom langsam immer weiter erhöhen und
beobachten was dann passiert.
Eigene Versuche haben ergeben, dass eine 8mm breite unverzinnte
Leiterbahn mit einer Stärke von 35µm bei einem Strom von 21 Ampere
innerhalb von 1 Minute durchbrennt.
@ Zwölf Mal Acht (hacky)
Man hat damit aber erstmal einen Anhaltspunkt, was so eine Leiterbahn
aushalten KANN! Was man mit dieser Erkenntnis anstellt und wieviel
Reserve man dann noch reinrechnet ist eine andere Frage!
Blödsinn. Eine Leiterbahn ist KEINE Sicherung!
@ Ach Du grüne Neune (Gast)
Hmm, das klingt nach ziemlich wenig Strom für das Durchbrennen.
Ich meine auch mich zu erinnern, dass die Leiterbahn in Wirklichkeit nur
7,5mm breit war und der Strom max. 24A betrug, aber größer war der Strom
auf keinen Fall. Es dauert ja immerhin schon ca. 10 Sekunden bis der
Lötstoplack anfängt zu qualmen.
Je wärmer das Kupfer wird, desto größer wird der Widerstand und um so
größer ist der Spannungsabfall und somit die Heizleistung. Ein sich
allmählich selbst verstärkender Prozess.
Falk B. schrieb:
> Irgendwas stimmt da nicht und war SIGNIFIKANT anders.
Gut, wenn das soo ist, dann muss ich diesen Versuch noch einmal
wiederholen. Es kann ja durchaus sein, dass ich falsch gemessen habe
(Leiterbahnbreite, Stromstärke, falsche Erinnerung, ...).
Eine vernünftige eletronische Sicherung schaltet innerhalb von wenigen
10µs ab. Wenn deine Leiterbahn nicht hoffnungslos unterdimensioniert
ist, passiert da nichts.
haddu kopp wie sieb, muttu aufschreiben.
@ Wolfgang (Gast)
Dumm nur, daß solche elektronischen Sicherung eher die Ausnahme als die
Regel sind.
"Dieser sinnfreie Betrag wurde (mal wieder) von Wolfgang präsentiert."
OP
Eine elektronische Sicherung ist nach meiner Kenntniss keine sichere
Trennung.
Einen Weg das Schmelzintegral einer Leiterbahn abzuschätzen habe ich
bisher nicht gefunden.
Als Ansatz hätte ich jetzt noch die Leiterbahnen für 150% des
Sicherungsnennstromes auszulegen. Diesen Wert müssen Sie ja nach den
meisten Normen dauerhauft aushalten können. Damit sind sie nur ziemlich
übedimensioniert. Welche Maximaltemperatur lasst ihr in euren Projekten
zu? Ich meine mich zu erinnern, dass die alte EN60950 90°C definiert
hat.
> Regel sind.
Bei dir vielleicht. So viel Aufwand ist das nun wirklich nicht.
Mit einem LTC1153, einem Shunt, einem passender MOSFET und 4
Hühnerfutter hat man das Ding am laufen und braucht meist noch weniger
Platz, als für eine 5x20-Sicherung.
Wenn man strommäßig in den Bereich kommt, wo Leiterbahnen unhandlich
breit würden und es ohne Sicherung zu verdampfende Leiterbahnen käme,
ist das durchaus eine interessante Alternative, insbesondere wenn extern
irgendetwas angeschlossen ist, dass zu Kurzschlüssen neigt.
> Trennung.
Aber sie hilft bei den als Beispielen angeführten externen
Kurzschlüssen.
Gegen einen anständigen Blitz hilft auch deine noch so schön "trennende"
Sicherung nichts.
