GLCD Menü "scrollen"
OP #5293304
Hey Leute,
ich denke wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert.
Möchte gerne durch ein "Menü" scrollen.
Die Texte dafür befinden sich in der Struktur.
Anzeigen klappt auch alles. Nun habe ich nur Zeile 0-5 zur Verfügung.
Wenn ich unten angekommen bin (5) möchte Ich gerne wieder bei Zeile 0
anfangen und den rest der im Array noch nicht ausgegeben wurde an
"Menütext" ausgeben..
void openMenue(menue_t *m,uint8_t cursor, size_t array)
  static uint8_t oldCursor = 1;
  static uint8_t index = 0;
  uint8_t scroll = 0;
  if (oldCursor != cursor)
    glcdGotoXY(oldCursor,0);
    glcdPuts("                     ");
  oldCursor = cursor;
  if (cursor >= array)cursor = 0;
  do
    if (index == cursor)
      strcpy((char*)buffer,"->");
      strcat((char*)buffer,m[cursor].Name);
    else
24
25
      strcpy((char*)buffer,m[index].Name);
26
27
    glcdGotoXY(index,0);
28
    glcdPuts((char*)buffer);
29
30
  } while (index++<array);
31
  index = 0;
32
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Dein Problem verstehe ich noch nicht ganz.
Heisst das du hast 6 Zeilen auf dem Display zur Verfügung, dein Menu
kann jedoch mehr als 6 Einträge haben?
In diesem Fall möchtest du dann das Menu "seitenweise" (zu je max. 6
Einträgen) anzeigen?
Beitrag #5293407 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Folgendes..
Displayaufbau
->Menüpunkt[0]
->Menüpunkt[1]
->Menüpunkt[2]
->Menüpunkt[3]
->Menüpunkt[4]
->Menüpunkt[5]
**Newsticker**
Übergeben tue ich der Funktion die Texte die dargestellt werden sollen
(Menüpunkte).
Wenn ich jetzt ein "Menü" übergebe welches mehr als "6" Members hat,
möchte ich gerne das sich "Menüpunkt[0] weiter nach oben verschiebt, so
das man es nicht mehr sehen kann und alle anderen die weiter unten sind
nach oben rücken solange ich durch das Menü "scrolle"..
Verständlicher?
Vorschlag für seitenweise Menu-Darstellung
void showMenue(menue_t *m, uint8_t cursor_pos, size_t menu_len)
  uint8_t page_start = (cursor_pos / 6) * 6;
  uint8_t y;
  uint8_t menu_entry;
  for (y=0, y<6; y++)
    glcdGotoXY(y, 0);
    glcdPuts("                     "); // clear line
    menu_entry = page_start + y;
    if (menu_entry < menu_len)
      glcdGotoXY(y, 0);
      if (menu_entry == cursor_pos)
        glcdPuts("->");
      else
        glcdPuts("  ");
      glcdGotoXY(y, 3);
      glcdPuts((char*)buffer,m[menu_entry].Name);
23
24
25
Und das hier sollte den Cursor vom Anfang so etwa bis zur Mitte des
Menus bewegen, dann scrollt das ganze Menu zeilenweise, und am Ende
bewegt sich der Cursor bis zur letzten Zeile.
Alles ungetestet... probiers mal aus.
  int8_t  page_start;
  uint8_t y;
  uint8_t menu_entry;
  page_start = cursor_pos - 3;
  if ((page_start + 6) >= menu_len)
    page_start = menu_len - 6;
  if (page_start < 0)
    page_start = 0;
  for (y=0, y<6; y++)
    glcdGotoXY(y, 0);
      glcdGotoXY(y, 0);
24
25
        glcdPuts("->");
26
      else
27
        glcdPuts("  ");
28
29
      glcdGotoXY(y, 3);
30
31
32
33
> Die Funktion erwartet nur einen Parameter(char *).
> Ist das so gewollt das beides ausgegeben werden soll?
ne, soll heissen:
glcdPuts(m[menu_entry].Name);
wie gesagt, ich habs nur kurz runtergehackt ohne irgendwas zu
compilieren oder zu testen.
Die Idee sollte aber klar werden (mit der Variablen "page_start")
OP
Kann man das nicht direkt in der Funktion begrenzen? Ich möchte ja nicht
über die Bereiche bzw. Einträge scrollen. Scrolle ich zu weit nach oben,
verschwindet der Pfeil, genau das gleiche wenn Ich zu weit nach unten
Scrolle..
Ich habe versucht direkt am Anfang innerhalb der Funktion eine if
Abfrage zu machen...
If cursor >= menueLen.. Hat aber nicht geklappt..
warum?
> Ich möchte ja nicht
dann verhindere dies ausserhalb der Funktion, an der Stelle an der
cursor_pos inkrementiert oder dekrementiert wird (ich vermute über
Tastendrücke).
> Scrolle..
Ja eben.
Du müsstest wenn du zu weit nach oben gelaufen bist erstmal wieder die
gleichen Schritte nach unten machen, damit der Pfeil wieder kommt.
Also. Begrenze cursor_pos an der richtigen Stelle im Programm.
Jan H. schrieb:
> Ob ich das jetzt direkt vor dem funktionsaufruf tue oder direkt in der
> Funktion als erstes sollte wohl doch egal sein..
Ist es nicht.
showMenue() hat nur die Aufgabe das Menu anzuzeigen, und nicht die
Variable "cursor_pos" zu verändern.
Dies müsstest du aber in der Funktion tun, um z.B. bei cursor_pos == -1
cursor_pos auf 0 zu setzen.
Ginge, indem man einen Pointer auf cursor_pos übergäbe.
Das ist aber allerdreckigster Programmierstil.
Warum tust du dir so schwer, cursor_pos ausserhalb der
Menu-Anzeigefunktion im gültigen Wertebereich zu halten?
if (key_up)
  if (cursor_pos > 0)
    cursor_pos--;
    showMenu(&menu, cursor_pos, menu_len);
else if (key_down)
  if (cursor_pos < menu_len-1)
    cursor_pos++;
Wie sieht denn dein menue_t aus?
Sinnvollerweise würdest du dann menu_len und cursor_pos auch dort
hineinpacken.
Abgesehen davon kannst du für x verschiedene Menüs auch ein array mit x
menu_len anlegen, und kannst dann jeweils die gleiche if Bedingung für
alle Menus nutzen.
OP
> hineinpacken.
> alle Menus nutzen.
Du meinst eine extra Struktur und die dann mit diesen Informationen
übergeben?
>> hineinpacken.
>> alle Menus nutzen.
> übergeben?
Nein.
Du baust eine Struktur, in der alle nötigen Informationen für ein Menü
enthalten sind.
- Anzahl der Menueinträge
- Texte der Menueinträge
- sonstige benötigte Informationen
- und von mir aus auch die Cursorposition
Wenn du mehrere Menus hast, benutzt du einfach ein Array dieser
Struktur.
OP
Moin,
jetzt muss Ich  doch noch mal eine Frage los werden. Wie würdest du das
jetzt am besten auswerten, welcher Menüpunkt ausgewählt wurde oder eher
auf welchen gerade gezeigt wird? Ich habe ja einen Drehencoder auf dem
Board.
Jan H. schrieb:
> Hey Leute,
Hey Jan.
Nee, du hast nicht zu kompliziert gedacht, sondern zu wenig. Du solltest
einen ganz anderen Denkansatz wählen. Ich versuch mal, dir ein paar
Denkanstöße zu geben.
Also, ein Menüsystem ist ja erstens etwas, wo man sich durch
irgendwelche Eingaben hindurch maneuvrieren kann. Obendrein soll es auch
noch passend angezeigt werden, damit man sieht, wo man grad ist und was
man grad mit der letzten Eingabe angerichtet hat.
Das sind zwei verschiedene Dinge: a) das Maneuvrieren im Menü und b) das
Anzeigen des Menüs.
Je nachdem, was man an Eingabemöglichkeiten hat, gibt es zumindest drei
verschiedene Dinge:
- UP    = ich will rauf (oder eben rückwärts)
- DOWN  = ich will runter (oder eben vorwärts)
- ENTER = ich will ne Aktion (das machen, was der aktuelle Menüpunkt
anzeigt)
Also sollte dein Menü - wenn es denn in Form eines Arrays aus
Menü-Elementen aufgebaut sein sollte - in jedem Menü-Element wenigstens
folgende Dinge haben:
- einen Zeiger auf die Funktion, die bei Eingabe von "ENTER" aufgerufen
werden soll
- einen Text oder ein Icon, eben etwas, das auf dem Display angezeigt
werden soll
- bei grafischen Menüs auch eine Koordinate, wo das aktuelle Element
erscheinen soll
Generell muß es logischermaßen zwei globale Variablen geben:
a)  die Nummer des Menüelements, was grad den Fokus hat, also das, wo du
grad bist
b) wenn du scrollen mußt, dann eben auch die Nummer des Menüelementes,
was als oberstes bzw. erstes auf dem Display erscheinen soll
Und nun muß es 2 verschiedene Funktionen geben:
a) die Menüfunktion. Diese kriegt als Input einen Event (UP, DOWN oder
ENTER oder weitere Tasten o.ä.) und sie erledigt die eigentlichen
Menüaufgaben. Also bei UP muß der Fokus zum vorherigen Element
verschoben werden, ggf. umschlagen auf das Ende der Einträge, ebenso muß
ggf. die Nummer des ersten anzuzeigenden Elements korrigiert werden.
Entsprechendes dann auch für DOWN. Ausführen der angegebenen Funktion
bei ENTER.
b) die Zeichenfunktion. Diese muß nach allen Menü-Änderungen aufgerufen
werden, um das Menü neu zu zeichnen. Sie verläßt sich drauf, daß sie bei
dem Element anfangen muß, dessen Nummer in der globalen Variable (b)
steht, und sie muß das Element, was in der globalen Variable (a) steht,
irgendwie kennzeichnen. z.B. invertiert oder mit einem Häkchen davor
oder einem Rahmen drumherum o.ä., damit man sieht, welches Element grad
das Aktuelle ist.
W.S.
OP
> werden soll
Habe ich soweit ja alles verstanden.
Nur das mit dem Zeiger auf die Funktionen die bei dem jeweiligen
Menüpunkt ausgeführt werden soll.
Was mache Ich, wenn ich verschiedene Funktionen haben, die auch
unterschiedliche Übergabeparameter haben oder Rückgabeparameter?
So wie Ich es bis jetzt verstanden habe, ist das ohne "großen" Aufwand
nicht so einfach möglich?
Ich habe auf der x-1-Position ein '*' der durch Pfeil-oben/unten durch
das Menu bewegt wird. die jeweilge Menu-position wird als Wert
gespeichert. Wenn dann ein 'ok' eingegeben wird, wird über ein switch
der gespeicherte Menu-Wert abgerufen und ausgewertet. Ganz einfach.
Zeiger braucht man da nicht.
Wenn das funktioniert, muss der Überlauf programmiert werden.
