LCD zu VGA TASCAM 2488
Gast #5293483
ich habe einen Tascam 2488 Multitrackrecorder und bin auf folgende Seite
gestoßen:
http://www.hgr2488.co.uk/hgr_2488_prism_product_details.html
Dort werkelt ein FPGA welcher die Daten eines LCD auf einen VGA Monitor
schickt.
Das LCD ist ein Truly TR-804 mit HD44780 Controllern. Belegung soweit
Standard, sprich 14 Pins.
Kann mir einer erklären wie man die Daten des LCD auf einen VGA Monitor
bekommt ohne die Geräteinterne Datengenerierung zu kennen? Also es wird
das LCD nur angezapft!
Persönliche Seite #5293535
Die an ein Display mit HD44780 gesendeten Daten lassen sich recht
einfach abgreifen. Das ist kein Graphikdisplay, sondern ein Display, das
lediglich eine recht überschaubare Anzahl von Zeichen darstellen kann.
Da das Ansteuerungsprotokoll des HD44780 bekannt ist, ist ein "Mithören"
und entsprechendes Interpretieren kein großes Problem.
Die so gewonnenen Daten kann man dann leicht an irgendwas ausgeben, sei
es eine serielle Schnittstelle, oder eben ein Gerät, das Text auf VGA
ausgibt. So etwas kann man sich mit einem µC auch selbst bauen:
Beitrag "AVR VGA Terminal"
Gast #5293546
Mh danke Rufus,
klingt einleuchtend!
Das Teil gibt es für knapp 97 Euro zu kaufen! Echt happig. Aber die
Umsetzung ist natürlich genial!
Wobei das komplett neu zu entwickeln und aufzubauen meinen geistigen
Rahmen leider sprengt! :)
Persönliche Seite #5293588
Mikki M. schrieb:
> Zumal das TASCAM Display ein Grafik LCD ist.
Wenn das einen HD44780 nutzt, kann es kein Graphik-Display sein.
Definitiv nicht.
Ich hab' mir das Ding jetzt mal angesehen.
Nein, da kann kein HD44780 im Spiel sein, denn das ist tatsächlich ein
Graphikdisplay.
Dominik: Wie kommst Du darauf?
Gast #5293895
Ok... dann lass es mal einen anderen controller sein. Schaue morgen mal
nach.
Habe bei TEAC mal angefragt wegen dem LCD. Spärliche Infos bekommen.
Eigentlich gar keine. Nur, dass ein ersatz 39 euro zzgl. Versand und
MWSt kostet.
Na herzlichen Glückwunsch. Wollte eigentlich die Polarisationsfolie
tauschen um es blau zu machen. Aber das lass ich dann mal lieber...
Gast #5293999
Ja das meinte ich.
Die Hintergrundbeleuchtung ist weiß.
Ich habe das schon bei anderen GLCD gemacht. Entweder von blau auf grün
oder von grün auf blau. Durch eine andere Folie und Invertierung. Das
klappt schon.
Aber bei dem teil traue ich mich nicht ran weil eben das LCD nicht für
4,99 bei Pollin rumfliegt. :O
Toll... soviel zum thema Modding. Von LCD auf VGA ist nicht ganz so easy
und der Preis von 97 euro für die Fertigversion eigentlich recht
nachvollziehbar.
Gast #5294002
Ps: natürlich kann ich bei weißem BL durch eine entsprechende folie die
Farbe ändern. Wie gesagt hab das bei einem grpnen LCD schon gemacht.
Nacher war es hellblaue schrift auf annähernd schwarzem Hintergrund
Persönliche Seite #5294621
Dominik schrieb:
> Controller sind 4x SPLC086A
> http://www.i-lcd.com/PDFs/SPLC086A_DS.pdf
Das sind keine Controller, das sind Bausteine, die auf controllerlosen
Displays verwendet werden.
Das Display wird --vereinfacht dargestellt-- wie ein Monitor angesteurt.
In einem festen Zeitraster wird der komplette darzustellende Inhalt an
das Display übertragen.
Dabei gibt es neben mehreren Datenleitungen drei Taktleitungen, einen
Pixeltakt, mit dem die Daten für mehrere Pixel simultan übernommen
werden (Anzahl der Pixel entspricht Anzahl der Datenleitungen), einen
Zeilentakt, mit dem die Displayzeile gewählt wird, auf der die Pixel
darzustellen sind und einen Rahmentakt, der den kompletten Bildaufbau
einleitet.
Displays mit höherer Auflösung werden in zwei Hälften geteilt und diese
simultan mit o.g. Signalen angesteuert, dabei werden die Datenleitungen
hälftig auf die Displayhälften verteilt.
Wenn da beispielsweise acht Datenleitungen vorhanden sind, werden pro
Pixeltakt vier Pixel auf der oberen und vier Pixel auf der unteren
Displayhälfte ausgegeben.
Und genau das ist der wesentliche Unterschied zur Ansteuerung eines
Monitors, bei dem wird mit dem Pixeltakt genau ein Pixel übertragen.
Die gemeinsam übertragenen Pixel sind üblicherweise horizontal
nebeneinander angeordnet.
Bei einem Display mit 640x480 Pixeln und acht Datenleitungen werden pro
"Zeile" 160 Takte (640 / 4) des "Pixeltakts" angelegt. Nach dem den
Bildaufbau einleitenden Rahmentakt werden die ersten acht an das Display
übertragenen Pixel in zwei Gruppen à vier Pixel an den Koordinaten 0,0
bis 3,0 und 0,240 bis 3,240 ausgegeben (x = [0 .. 639], y = [0 .. 479]).
Wenn das Display eine ausreichend geringe Auflösung hat, kann auf die
Displayteilung verzichtet werden. Angenommen, das Display hat 128x64
Pixel Auflösung und acht Datenleitungen, dann werden pro "Zeile" gerade
mal 16 Takte (128 / 8) angelegt. Mit dem ersten Takt werden dann die
acht übertragenen Pixel an den Koordinaten 0,0 bis 7,0 ausgegeben (x =
[0 .. 127], y = [0 .. 63]).
Um so etwas für die Ausgabe an einen Monitor aufzubereiten, muss man
synchron mit den drei Taktsignalen die Datenleitungen abhören und die so
erfassten Pixel an der richtigen Position in einen Bildschirmspeicher
eintragen. Dieser muss wiederum ständig ausgelesen und mit dem nötigen
Timing an den Monitor übertragen werden.
Das erfordert, anders als der Ansatz mit textbasierten Displays,
definitiv ein FPGA o.ä., oder sehr, sehr viel separate Logikbausteine.
Mit einer Videokamera abfilmen ist da schon fast weniger Aufwand  ....
Gast #5294646
Danke für die Infos!
Da lohnt wohl eher eine dieser Cams mit der man Dokumente, etc. Auf
einen monitor projezieren kann.
Oder eben die fertige Lösung für 97 euro.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum allein das LCD so teuer ist.
Persönliche Seite #5295661
Nö, das Ding ist so teuer, weil es ein altes Spezialersatzteil ist. In
Neuentwicklungen wird so etwas schon lange nicht mehr verwendet, dazu
ist ein passives STN-Display einfach zu schlecht. In Stückzahlen
produziert (und damit günstig) werden heutzutage TFT-Displays, die
bekommt man mit integriertem einfachen Controller ja schon fast
nachgeworfen.
