ich habe eine Frage bezüglich des FI-Schutzleiters. Wenn in der gesamten
Küche neue Leitungen verlegt worden sind und der Sicherungskasten
(Unterverteiler) auch erneuert worden ist und jetzt über einen FI
Schutzschalter (Hager) verfügt. Ist die Steckdose (alte Leitungen) im
Bad auch über diesen FI Schutzschalter abgesichert?
Wenn nicht würde ich einen Kaufen, den man dann direkt in die Steckdose
stöpst. (Vorher kein FI Schutzschalter in der Wohnung)
Danke im Voraus für eure Antworten
VG
Hans Christian
Hallo Hans Christian,
wenn es fachmännisch gemacht wurde - ja.
Kannst Du aber auch einfach ausprobieren, indem Du den Fi-Schalter
ausschaltest und an der Steckdose die Spannung misst.
Gruß Erik
Danke Erik für deine Antwort.
Spannungsmessung an eine Steckdose überlass ich lieber einem Fachmann.
Den Einbau des FI Schutzschalter samt neuen neuen Sicherungen (für die
neuen Zuleitungen 3 adrig) wurde vom Elektriker vorgenommen. Was ist mit
den 2 Leitungsschutzschalter (alten Leitungen 2 adrig) ? Sind die auch
darüber abgesichert?
VG
Hans Christian
Hans Christian schrieb:> Spannungsmessung an eine Steckdose überlass ich lieber einem Fachmann.> Den Einbau des FI Schutzschalter samt neuen neuen Sicherungen (für die> neuen Zuleitungen 3 adrig) wurde vom Elektriker vorgenommen. Was ist mit> den 2 Leitungsschutzschalter (alten Leitungen 2 adrig) ? Sind die auch> darüber abgesichert?
Stecke doch eine Landhampe, äh Handlampe oder Ähnliches an die bewußte
Steckdose und drücke dann am FI-Schutzschalter mal die Prüftaste. Wenn
Du nun komplett im Dunklen stehst, lief die ganze Bude über den FI.
MfG Paul
Solch banale Fragen aber auch wieder, ach ja heute ist ja bekanntlich
Freitag!
Bei der Umrüstung / Erneuerung einer Anlage ist diese komplett zu
"erneuern" = auf den aktuellen Stand zu bringen, nicht nur tlws.!
Also wo ist das Problem ... wenn das ein Fachbetrieb gemacht hat?
Hans Christian schrieb:> ich habe eine Frage bezüglich des FI-Schutzleiters. Wenn in der gesamten> Küche neue Leitungen verlegt worden sind und der Sicherungskasten> (Unterverteiler) auch erneuert worden ist und jetzt über einen FI> Schutzschalter (Hager) verfügt. Ist die Steckdose (alte Leitungen) im> Bad auch über diesen FI Schutzschalter abgesichert?
Vielleicht. Wie du das ausprobieren kannst, wurde ja schon beschrieben.
Und wenn du keine Handlampe oder Stehlampe hast, irgendein Gerät mit
Stecker wirst du ja sicherlich haben -> einstecken, einschalten, FI
auslösen und deine Frage ist beantwortet.
Wenn die Leitungen im Bad nur zweiadrig sind, werden sie zu 99% nicht
über den neuen FI gehen. Wenn doch, wäre das aktuell verbotener,
potentiell gefährlicher Blödsinn.
Wenn die Leitungen im Bad dreiadrig sind, sollten sie über den FI gehen.
Aber ob der Elektriker das wirklich gemacht hat, kann dir von hier
keiner sagen. Was sagt denn der Elektriker dazu? Der muss es ja
wissen...
MfG, Arno
Hallo Arno,
also die Leitungen im Bad sind 2 adrig und der FI löst im Bad auch nicht
aus. Nun habe ich im Bad eine Schukosteckdose. Mit einer speziellen FI
Schuckosteckdose kann ich das vermutlich nicht absichern. Wie sieht's
denn aus mit einem Personenschutz-Adapter. Kann so ein Adapter die
Sicherheit in meinem Fall erhöhen.
VG
Hans Christian
Hans Christian schrieb:> also die Leitungen im Bad sind 2 adrig und der FI löst im Bad auch nicht> aus. Nun habe ich im Bad eine Schukosteckdose. Mit einer speziellen FI> Schuckosteckdose kann ich das vermutlich nicht absichern.
Doch, das geht, aber die Dinger sind nicht gerade billig.
> Wie sieht's> denn aus mit einem Personenschutz-Adapter. Kann so ein Adapter die> Sicherheit in meinem Fall erhöhen.
Kann er, ist halt nicht gerade schön anzusehen.
Das Aussehen interessiert mich eigentlich wenig, wenn's um Sicherheit
geht.
Hilft ein Personenschutz Adapter auch bei einer Unterbrechung des PEN?
Bzw. Bei welchen Gefahren würde ein Personenschutz Schalter absichern?
VG
Hans Christian
Hans Christian schrieb:> Hilft ein Personenschutz Adapter auch bei einer Unterbrechung des PEN?
Aber sicher doch.
Nicht bei Erdbeben oder Heuschrecken.
Hans Christian schrieb:> Ist die Steckdose (alte Leitungen) im> Bad auch über diesen FI Schutzschalter abgesichert?
Nicht unbedingt.
Wenn zuvor eine klassische Nullung im Haus war
(und daher in der Küche neue Leitungen verlegt werden mussten)
dann konnte das Bad gar nicht an den FI, sondern musste so bleiben.
Gab es im ganzen Haus schon Schutzleiter, dann konnte er das
ganze Haus auf den FI legen, hat es aber eventuell nicht getan
weil er bei Problemen (zu hoher Ableitstrom euer alten Geräte
oder ganr falsche PE/N Verkabelung) dann der Gelackmeierte ist,
er hat es ja als letzter angefasst.
Er musst es auch nicht tun, denn für den Rest des Hauses galt
Bestandsschutz, der muss also nur den damaligen Vorschriften
entsprechen, und ganz früher gab es nichtmal eine Forderung
nach einem FI im Bad, so alt ist das Haus offenbar schon.
Also: Fragen.
Michael B.:
> Er musst es auch nicht tun, denn für den Rest des Hauses galt> Bestandsschutz
Durch die Erneuerung des Unterverteilers und die verlegung von neuen
Leitungen ist der Bestandsschutz für die gesamte Wohnung dahin. Der
Unterverteiler betrifft ja alle Zuleitungen.
Könnte ich auch vom Vermieter den Austausch von 2adrigen Leitungen
gegenüber neuen 3 Adrigen Leitungen im Bad verlangen?
VG
Hans Christian
Hans Christian schrieb:> Durch die Erneuerung des Unterverteilers und die verlegung von neuen> Leitungen ist der Bestandsschutz für die gesamte Wohnung dahin.
Nö.
Hans Christian schrieb:> Könnte ich auch vom Vermieter den Austausch von 2adrigen Leitungen> gegenüber neuen 3 Adrigen Leitungen im Bad verlangen?
Nö.
Hans Christian schrieb:> Michael B.:>> Er musst es auch nicht tun, denn für den Rest des Hauses galt>> Bestandsschutz>> Durch die Erneuerung des Unterverteilers und die verlegung von neuen> Leitungen ist der Bestandsschutz für die gesamte Wohnung dahin. Der> Unterverteiler betrifft ja alle Zuleitungen.
Einen Bestandsschutz gibt es nicht!
WErden Änderungen/Erweiterungen an dieser bestehenden Installation
durchgeführt, sind diese nach den vorgegeben Richtlinien durchzuführen,
was einer Neuinstallation gleichzusetzen wäre.
Zum Leidwesen gibt es nicht wenige Elektroprofis, die an dieser "Anlage"
ohne Bedenken ihre Arbeiten verrichten und auf eine schnelle Mark aus
sind.
Eppelein
hinz schrieb:> Hans Christian schrieb:>> Durch die Erneuerung des Unterverteilers und die verlegung von neuen>> Leitungen ist der Bestandsschutz für die gesamte Wohnung dahin.>> Nö.
Aber selbstverständlich. Wenn nur mal ein defektes Betriebsmittel
(Schalter/Steckdose z.B.) getauscht wird, bleibt die alte
Errichtungsvorschrift erhalten. Eben das, was gemeinhin "Bestandschutz"
genannt wird.
Bei Erneuerung eines UV u.ä. großen Maßnahmen muss definitiv die gesamte
Anlage auf aktuellen Stand gebracht werden, wobei hier ggf. noch die
räumliche und funktionelle Zuordnung zu beachten ist. Innerhalb einer
Wohnung ist also definitiv alles zu machen, anders wäre es z.B. bei
einem Haus mit abgesetzten Nebengebäude. Haus ja, Nebengebäude nein wäre
rechtlich OK.
Gibt es auch die Möglichkeit einen FI Schutzschalter an die eine
Steckdose im Bad zu montieren. Entweder per fest montierter
Schukosteckdose mit integriertem Schutz oder auch mit einem Gerät
welches man in die Steckdose steckt. Habe 2 adrige Leitungen im Bad.
VG
Hans Christian
Hans Christian schrieb:> Gibt es auch die Möglichkeit einen FI Schutzschalter an die eine> Steckdose im Bad zu montieren. Entweder per fest montierter> Schukosteckdose mit integriertem Schutz oder auch mit einem Gerät> welches man in die Steckdose steckt. Habe 2 adrige Leitungen im Bad.
Ja, sowohl als auch. (Und wenn du das noch ein viertes Mal fragst, wirst
du auch noch ein viertes Mal die gleiche Antwort bekommen...)
MfG, Arno
ein FI-Schutzschalter schützt aber nicht vor einer PEN-Unterbrechung vor
dem FI. Die PEN-Unterbrechung ist das kritischste Szenario bei einer
alten zweiadrigen Stromverkabelung.
Wenn allerdings vor dem FI keine weiteren Verbraucher an die alte
Stromverkabelung angeschlossen sind und auch nicht angeschlossen werden
können, dann gibt es durch die PEN-Unterbrechung keine zusätzliche
Gefährdung.
Ansonsten schützt ein FI, der zusätzlich auch den Schutzleiter
abschaltet und auch bei Unterspannung abschaltet, vor einer
PEN-Unterbrechung.
Die beste Lösung ist aber sich zu erkundigen, ob überhaupt Bestandschutz
für die alte Verkabelung besteht und wenn nicht, die Erneuerung
einfordern. Bezüglich Bestandschutz musst du halt einen Fachmann fragen
oder vielleicht bekommst du auch in einem dieser beiden Foren eine
Antwort:
http://www.elektrikforum.dehttps://www.elektrikforen.de
Uwe
Uwe M. schrieb:> Ansonsten schützt ein FI, der zusätzlich auch den Schutzleiter> abschaltet und auch bei Unterspannung abschaltet, vor einer> PEN-Unterbrechung.
Schutzleiter darf niemals geschaltet werden! Und die Dinger, die auch
bei Unterspannung abschalten heißen DI.
hinz schrieb:> Uwe M. schrieb:> Schutzleiter darf niemals geschaltet werden! Und die Dinger, die auch> bei Unterspannung abschalten heißen DI.
Wo steht das?
Hier der Gegenbeleg:
"Personenschutzschalter PRCD-S 1-phasig:
Produktbeschreibung:
Personenschutzschalter PRCD-S sind ortsveränderliche
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit geschaltetem Schutzleiter. Der
PRCD-S ermöglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen
und wird wie ein Verlängerungskabel zwischen Verbraucher und Steckdose
gesteckt."
Quelle: http://www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/prcd-s-1-phasig
Allerdings gelten besondere Anforderungen, damit der Schutzleiter von
der Schutzeinrichtung geschaltet werden darf. So muss z.B. erkannt
werden, wenn eine Stromleitung angebohrt wird, denn dann darf der
Schutzleiter natürlich nicht abgeschaltet werden.
Uwe
Uwe
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
