Leucht-Dioden, geringste U-Durchlass, gesucht u. hellst !
Gast #5293976
Hey!  Wer weiss die hellsten Leucht-Dioden, am liebsten weiss, bei
geringster Durchlass-Spannung, die bei möglichst wenig mA voll hell
strahlen ?
Wer den Hintergrund wissen will:
I)  Ich habe ein Holzschaufelrad (∅ = 20 cm), an einen 2 m Besenststiel
montiert. Das soll eine Bastel-Gruppe in einen Bach halten, der ziemlich
langsam fliesst, (2 m/s, ca. 7 km/h),; soll ein Laufwasser- Kraftwerk
demonstrieren;
II) Die Drehzahl [n] des Holzschaufelrades ist also langsam; an die
Seite kommt deshalb eine Holzscheibe mit ∅ = 15 cm, mit einer Nut
rundherum, für einen Gummi, der ein kleines Holzrädchen, ∅ = 2,5 cm,
antreibt; n wird also 6,5  mal höher; daran kommt ein leicht laufender
"Motor-Generator" (den ich habe):
a) Er läuft ab 2,5 V Spannung u. braucht dabei 45 mA;
b) Wenn man mit einem aufgewickelten Faden die Welle zum Rotieren
bringt, gibt er 0,5 V - als viel weniger Spannung, als er vorher
aufgenommen hat - bem Rotieren als Motor;
-- Ich will doch zeigen, dass das Wasser genug Spannung bringt- um
Dioden zum Leuchten zu bringen;
--  Also muss eine oder (parallel), mehrere Leucht-Dioden her, mit
geringster Durchlassspannung;
-- wieviel Strom er abgibt, bei Drehzahl ca. 30 / sec im Bach -  weiss
ich noch gar nicht;
III) Oder: was gibts für einen Motor,  der invers, also auch als
Generator fkt, aber eben mehr Volt abgibt - bei  n = 30 U/ sec  ?
Bin ja gespannt auf Euch !
Gast #5293988
Nimm irgendeinen kleinen Schrittmotor.
Der erzeugt, dank seiner hohen Polzahl, schon bei geringer Drehzahl
(100u/min reicht bei einem typischen 5,25"-Floppy-Kopfmotor für >3V)
eine ausreichend hohe Spannung. Allerdings eine Wechselspannung.
Daran kann man z.b. einfach 2 entgegengesetzt parallel geschaltete LEDs
in Wunschfarbe schalten, am besten halt keine ultraschwachen aus den
70ern sondern was aktuelles, damit man auch was sieht.
Mit 2 Gleichrichtern kann man beide Wicklungen nutzen und mit einem
Ultracap (falls das Wasserrad nicht konstant läuft oder der Riemen mal
kurz rutscht) und Spannungsregler konstante z.b. 5V erhalten um mehr zu
betreiben als nur eine LED. Ein Watt kann o.g. Motor leicht liefern.
Gast #5293989
Verwende einen Fahrrad-Dynamo und Fahrrad-Licht, der hat den Vorteil
auch bei unterschiedlichen Drehzahlen immer dieselbe Leistung abzugeben,
und dein Laufrad wird den problemlos antreiben können.
Suche nichts physikalisch unmögliches, wie eine Spannung unterhalb der
Lichtwellenlänge (infrarot-LEDs haben eine niedrige, bloss sieht man ihr
Licht nicht) oder 'die hellsten bei geringem Strom' denn die sind bloss
stark gebündelt, so kann man aus jeder Funzel ein helles Licht machen,
blöderweise sieht man sie dann nur in einer Richtung.
Das Leben besteht aus Kompromissen. Bei grün ist das Auge am
emofindlichsten. Helle grüne LEDs sind gepumpt, brauchen also eher 3.2V
als 2.2V.
https://www.sparkfun.com/products/8285
Moderator Persönliche Seite #5293991
No schrieb:
> Wer weiss die hellsten Leucht-Dioden, am liebsten weiss, bei geringster
> Durchlass-Spannung, die bei möglichst wenig mA voll hell strahlen ?
Perpetuum mobile gesucht? ;-)
Die Physik gebietet: geringste Durchlassspannung haben IRED, die
liegen meist bei nur 1,5 V.  Rot könnte theoretisch mit 1,8 V
auskommen, aber die meisten heutigen roten LEDs brauchen etwas
mehr.
Weiß geht nur über den Umweg von Ultraviolett (und Leuchtstoff),
und da läuft unter 3 V nichts.  RGB-Weiß braucht ein bisschen weniger
(blau statt UV), aber der Wirkungsgrad ist schlechter.
Gast #5293994
Da 30 U/s alles andere als langsam ist, gehe ich davon aus, das du
entweder 30/min (Alle 2 Sekunden) oder gar 1U/30 sek. meinst.
Bei 30 rpm könnte ein Schrittmotor als Generator funktionieren. Und dann
rote LED nehmen.
#5294000
Du weißt aber schon, daß das Schaufelrad bei Belastung immer mehr
Schlupf bekommt, bis es schließlich stillsteht und das Wasser nur dran
vorbei fließt?
Jeder normale Kollektormotor kann auch als Generator laufen. Einer für
48 bis 230 V könnte auch bei geringer Drehzahl genügend Spannung für
eine Led liefern.
Gruß   -   Werner
#5294068
Sehr zu bezweifeln, dass das kleine Wasserrad die Kraft aufbringt,
um die magnetischen Haltekräfte des Fahrraddynamos zu überwinden...
Ein Kleiner Antriebsmotor eines Kassettenrecorders wird eher etwas
bringen, und bei Verwendung roter LEDs mit geringerer Durchlass-
spannung könnte es vielleicht zum Leuchten kommen...
Gast #5294290
Glaube für Dich wäre die richtige Schaltung bestehend aus einer
Scotty-Diode (wegen Wechselstrom) und einem Aufwärtswandler mit einem
Transistor, der Typische Joule Thieve. Das funktioniert dann bereits ab
1 bis 1,1V.
Gast #5294377
Du gehst hier vermutlich von einem alten Reibrad-Dynamo aus. Wir meinten
aber aktuelle Technik, also einen Naben-Dynamo. Die sind sehr
leichtgängig.
Die Scheinwerfer aktueller Fahrräder flackern schon bei Schritt-Tempo
gut sichtbar. Mit einem zusätzlichen Kondensator könnte man das Flackern
reduzieren. Oder man nimmt ein Rücklicht, da wäre der Kondensator schon
mit drin.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5294415
Dieter schrieb:
> Scotty-Diode ... Joule Thieve
:-D
Vermutlich auch noch Aussendurchmesser?
Und wie groß sind die Schaufeln?
Welches Drehmoment bringt die Konstruktion im Bach auf die Welle?
Ja, hier reicht der gute Wille allein offenbar noch nicht. Man braucht
ein wenig Physik dazu.
#5294516
Also wenn es wirklich 30U/sec sind, dann such mal bei Pollin nach Motor
+ Bosch. Die 1397220463 und 1397220295 haben wir kürzlich mal getestet
für ein ähnliches Projekt. Als Windrad mit dem Rotor direkt auf der
Welle muss dafür schon ein kräftiger Wind wehen, aber bei 30U/sec per
Wasserkraft sollten die sehr gut funktionieren...
#5294555
Volker S. schrieb:
> Also wenn es wirklich 30U/sec sind, dann . . .
Mal überprüfen.
No (Gast) schrieb:
>Ich habe ein Holzschaufelrad (∅ = 20 cm) . . .
>. . .in einen Bach halten, . . . (2 m/s, ca. 7 km/h)
Ein Schaufelrad 20cm Durchmesser hat 0,63m Umfang
Hätte der Bach eine Fließgeschwindigkeit von 0,63m/s,
erführe das Schaufelrad eine Drehzahl von 1U/sec (ohne Schlupf)
Der Bach hat eine Fließgeschwindigkeit von 2m/s (real),
Das Schaufelrad hat somit eine Drehzahl von rd. 3U/sec = 180Upm
Wäre schön, wenn der TO sich mal meldet . . .
#5294770
> leichtgängig.
Sorry,auch hier muss ich widersprechen, da ich einige -zig
Nabendynamos für andere Zwecke verbaut habe, und die "hakeln" bei
Handbetrieb sehr grob, also man spürt die Magnetkräfte...
Aber möglich, dass es auch andere gibt...
Gast #5294789
EIn Fahrraddynamo ist schon recht schwergängig. Ein Schrittmotor könnte
da schon passender sein. Allerdings ist die Spannung oft recht klein. Ob
es so direkt für eine LED reicht, müsste man probieren.
Da so ein Motor Wechselstrom ausgibt könnte man im Prinzip einen kleinen
Trafo nutzen um die Spannung hoch zu setzen, so dann man dann dort
direkt die LED mit Diode oder 2. LED anti-parallel betreiben kann. Falls
es zu viel Strom für die LED wird, ggf. noch einen Widerstand dazu.
Gast #5294810
> einen kleinen Trafo nutzen um die Spannung hoch zu setzen
Das ist ungefähr genau so sinnig, wie eine Lampe mit Solarzelle zu
betreiben, die man wiederum mit einer helleren Lampe beleuchtet.
Richtig wäre, einen Generator mit passender Wicklung zu benutzen. Je
mehr Windungen er hat, umso höher ist seine Ausgangsspannung.
Gast #5294811
Der Boost-Konverter wurde schon erfunden. Ein MCP1640 läuft locker schon
bei 0.8V los und liefert dann eine für eine blaue LED, und nichts
anderes sind weiße LEDs elektrisch betrachtet, passende
Betriebsspannung. Klugerweise wird man den Regler für den Betrieb einer
LED allerdings gleich als KSQ beschalten.
