Ptot-Verständnisfrage
Gast #5294411
wenn ich ins Datenblatt von einem BTS555 schaue wird ein Ptot von
360Watt angegeben. Ich schalte aktuell einen 24V Gleichstommotor.Die
Stromaufnahme beträgt ca. 25-30A. Dabei wird der BTS kaum richtig warm.
Es ist nur ein kleiner, passiver Kühlkörper verbaut.
Widerspricht sich das nicht zum Ptot-Wert?
Gast #5294427
Nöö....
Es ist ja nicht die Leistung des Verbrauchers gemeint, sondern die Wärme
Leistung, welche am BTS entsteht.
Wenn der BTS 360Watt verbrät, wird er innerhalb weniger ms explodieren.
Und dann ist er Tot.
(ja, ok, die Dinger haben Schutzschaltungen, die sollten den GAU meist
abwenden können)
Gast #5294429
Hallo
Nein das ist kein Widerspruch.
Ptot ist die totale Verlustleistung für die der smart switch ausgelegt
wurde. Die elektrische Leistung deines Motors ist nicht gleich der
Verlust am "Schalter". Du musst die Spannung über dem "Schalter" messen,
wenn dieser eingeschaltet ist. Diese Spannung multiplizierst du mit dem
Strom. Nun hast Du die Verlustleistung.
Gast #5294452
Ok ich kann teilweise folgen denke ich.
Nur die Erklärung mit der Spannung über dem Schalter leuchtet mir nicht
ganz ein. Muss ich dann nicht die Differenz der Eingangsspannung und
Ausgangsspannung des BTS hernehmen? Die Eingangsspannung und die
Ausgangsspannung ist ja nahezu identisch. Alternativ die Differenz von
Eingangsstrom und Ausgangsstrom?
Gast #5294462
Ich dachte ich hätte dies getan. Mich hat nur der Satz mit der
Eingangsspannung über dem Schalter ins Schleudern gebracht. Die
Eingangsspannung über dem Schalter ist schließlich fast identisch mit
der Ausgangsspannung. Die Verlustleistung ist die Leistung die am BTS
"verbraten" wird. Die kann ich doch über den gemessenen Strom VOR dem
BTS und NACH dem BTS errechnen oder?
Beitrag #5294472 wurde von einem Moderator gelöscht.
