Printrelais 3x400V 16A
Gast #5294872
Suche ein Printrelais für Leiterplattenmontage (24VDC Spulenspannung),
Drehstrom 3x 400V min. 16A
will damit Ohmmische Lasten schalten.
Habe jetzt ein Relai gefunden:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0eca/0900766b80ecafe9.pdf
Im Datenblatt steht deutlich:
Maximale Schaltspannung: 250VAC
Nennlast: Schließer:   25 A, 220 VAC (24 A, 230 VAC)
Das ist soweit verständlich, aber wie ist das zu verstehen?
Auf Seite 3 steht, EN 60947
3–phasig, AC1, 5,5 kW, 380 bis 480 VAC
Also kann ich doch jetzt 400VAC 16A ohne bedenken schalten?
Kann mir das einer mal erklären, Danke.
#5295083
Standard Minischütz lässt sich auf Leiterplatte schrauben, die
Verbindungen von den Kontakten bzw. Spulenanschluss muss dann über
Drahtverbindungen zur Leiterplatte ausgeführt werden mit Aderendhülsen
am Schütz...
Der Minischütz ist daher leicht austauschbar und im Gegensatz zu dem
oben angeführten Relais sicher günstiger, da Standardware...
Gast #5295098
Ja.
Ss kommen zwar an jedem Kontakt nur 230V~ an, aber wenn nicht alle
Lasten nur nach N liegen könen schon 400V ~ über den Kontakten
entstehen.
Dafür reichen konventionelle 230V~ Relais mit 2500V Isolationsspannung
nicht aus.
Aber dieses isoliert bis 4000V und ist daher einsetzbar.
Im Gegensatz zu einem richtigen Schütz aus dem Sicherungskasen, was
hinter 16A Sicherungsautomaten nicht nur die 16A sondern jeden Strom bis
zum Auslösen des Automaten durchhält, ist dieses kleine Relais aber
nicht kurzschlussstromfest. Daher muss man so ein Relais mit schnelleren
Feinsicherungen schützen, oder es so einbauen, dass kein Kurzschluss
lastseitig zu erwarten ist.
Also keine Glühlampe (Kurzschluss im Plasma beim durchbrennen) und kein
Heizelement im Edelstahlrohr (Kurzschluss bei Korrosion) sondern wohl
nur Drahtheizelemente in Isolierkörper oder so.
Gast #5295102
> am Schütz...
Die B6 von ABB gibts auch in THT, und die genau so viel wie mit
Schraubklemmen oder Steckzungen.
