FET mit "heissem" Source schalten.
Gast #5294947
Ohne Schaltplan kann hier nur vage geantwortet werden.
Indem die Steuerschaltung zum Beispiel Gate und Source "verbindet" wird
"aus" erreicht als Zustand. In dem Fall ist vielleicht auch eine
Kaskadenschaltung möglich.
Beitrag #5294994 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5295248
Michel schrieb:
> wie kann ich ein FET schalten, dessen Source nicht auf Masse liegt?
> Source schwankt mit 10kHz zwischen 3V und 10V (bezogen auf Masse).
Es gibt nur einen einzigen FET auf der Welt in einer einzigen möglichen
Schaltung und den kannst du so nicht schalten.
Gast #5295393
Wenn es sich um einen "Standard-FET" handelt, der ein U_GS von +-20V
verträgt:
Mit 20V am Gate gegenüber Masse schaltest du ihn sicher ein (U_GS
zwischen 10V und 17V).
Mit 0V am Gate gegenüber Masse schaltest du ihn sicher aus (U_GS kleiner
0V).
Gast #5295524
Harald W. schrieb:
> Nein, Du musst das Wort "Masse" durch "Source" ersetzen. Der
> Sourse-Anschluss muss nicht gleichbedeutend mit Masse sein.
Nein, muss ich nicht, denn ich habe bereits zwischen Gate-Spannung
bezogen auf Masse und Gate-Source-Spannung unterschieden.
Deshalb habe ich ja z.B. geschrieben: mit einer Spannung von 20V am Gate
bezogen auf Masse beträgt die Gate-Source Spannung zwischen 10V und 17V
- weil die Source zwischen 3V und 10V wackelt. Und ein "normaler" FET
ist damit auf jeden Fall an.
Gast #5297291
Ich habe mich jetzt für einen Optokoppler entschieden. Nur möchte ich
nicht durchgehend die eingebaute LED in Betrieb halten, wenn der FET in
einem Zustand gehalten werden soll. Der Energiebedarf sollte minimal
sein. Gibt es irgendein Bauteil, welches man bei jedem "Trigger"
"umschalten" kann?
Ich stelle mir das so vor: Bei jedem Impuls schaltet das Bauteil seinen
Ausgang UM. Der Ausgang muss deshalb eine Push-Pull Stufe sein.
Man könnte natürlich einen Mikrocontroller nehmen, aber die Aufgabe ist
so dermassen banal, dass es doch bestimmt noch einfacher geht?
Persönliche Seite #5297324
Impulstransformatoren werden auch zum Umschalten eingesetzt. Wenn die
Impulsfolge schnell genug kommt, dann brauchts gar keine weitere
Beschaltung. Wenn du nicht weißt, wie weit zwei Impulse
auseinanderliegen, solltest du die Ladungsmenge im Gate bestimmen. Mit
dem Leckstrom weißt du dann, wie lange die hält und wann nachgeladen
werden muss. Ich wünsche dir ganz ehrlich viel Erfolg. Wenn du daraus
einen wissenschaftlichen Artikel machst, bspw. energiesparende
ladungsmengenbasierte potentialfreie FET-Ansteuerung, möchte ich
benachrichtigt werden.
