rauscharme Spannungsregler, Unterschied?
Gast #5294980
es gint ja Regler wie den 78L05 etc mit 10µV rauschen, dann gibt es noch
welche mit Ultra Low Rauschen..mit 33µV oder 20µV etc..
mit z.B. 45db Dämpfung der 78L05 hat aber mehr....
Wieso heißt der andere dann Ultra Low noise wobei der uralte 78l05 so
viel bessere Daten hat?!
#5295142
Dämpfung / PSRR und Eigenrauschen sind zwei verschiedene Dinge.
Wenn es bei der Anwendung wichtig ist einen Regler zu wählen, bei dem
einer oder beides dieser Dinge gut sind, dann sollte man einen wählen,
bei dem im Datenblatt mindestens passende Grafiken für PSSR sowie
Rauschen in Bezug zur Frequenz enthalten sind.
Am besten sollten in diesen Grafiken auch Kurven in verschiedenen
Lastsituationen, verschiedenen Drop-Spannungen und mit verschiedenen
Ausgangs- oder Filterkondensatoren enthalten sein. Wenn das alles drin
ist, sieht man daß der Hersteller sich da bei diesen Themen Mühe gemacht
hat und das Bauteil vermutlich auf diese Eigenschaften hin optimiert
wurde.
Wenn da einfach nur drinsteht "Ulta Low Noise" und das wars, keine
Grafiken und nix in die Richtung, dann klingt mir das erst mal nur nach
Marketing.
Noch ein Beispiel für "echtes" Low Noise und passendes Datenblatt dazu:
LT3042
Gast #5295242
Setze das mal in Relation zum Ruhestromverbrauch.
Bei 5mA Ruhestrom ist es "einfacher" rauscharm zu designen als bei
0.1mA.
Und immer Regler mit gleicher Ausgangsspannung vergleichen. Das Rauschen
entsteht in der 1.2V Bandgap-Referenz und wird natürlich zur
Ausgangsspannung hochverstärkt.
Gruß Anja
Gast #5295259
Hallo Rene,
bei Bauteilen wie dem 78L05, welche es von mehreren Herstellern gibt,
darauf achten das Datenblatt des jeweiligen Hersteller zu nehmen. Es
kann da im Detail bei einigen Parametern durchaus Unterschiede zwischen
den Herstellern geben.
LM723 ist so ein Kandidat, der sowohl mit buried Zener als auch mit
Bandgap in Umlauf sein soll.
