Schulprojekt, Servo nur max. 180° drehen
Gast #5295032
Hallo zusammen :)
Ich bin für die Berufsschule an einem Projekt. Es geht um einen
Solartracker, welcher ich jetzt programmiert habe. Dies funktioniert.
Doch ich habe leider noch keine 360° Servos. Nur 180°. Und wenn die
Servos an einen bestimmten Punkt angelangt sind, möchten sie eigentlich
noch weiterdrehen, doch dies geht nicht, weils ja nur 180° Servos sind.
Wie kann ich jetzt im Script festlegen, dass sich diese nur maximal 180°
drehen?
Danke für eure Hilfe!
lg Gabriel
Hier ist noch der Code.
#include <Servo.h> // include Servo library
Servo horizontal; // horizontal servo
int servoh = 90; // stand horizontal servo
Servo vertical; // vertical servo
int servov = 90; // stand vertical servo
// LDR pin connections
// name = analogpin;
int ldrlt = 0; //LDR top left
int ldrrt = 1; //LDR top rigt
int ldrld = 2; //LDR down left
int ldrrd = 3; //ldr down rigt
void setup()
  Serial.begin(9600);
// servo connections
// name.attacht(pin);
  horizontal.attach(9);
  vertical.attach(10);
void loop()
  int lt = analogRead(ldrlt); // top left
  int rt = analogRead(ldrrt); // top right
  int ld = analogRead(ldrld); // down left
  int rd = analogRead(ldrrd); // down rigt
  int dtime = analogRead(4)/20; // read potentiometers
int tol = analogRead(5)/4;
int avt = (lt + rt) / 2; // average value top
int avd = (ld + rd) / 2; // average value down
int avl = (lt + ld) / 2; // average value left
int avr = (rt + rd) / 2; // average value right
int dvert = avt - avd; // check the diffirence of up and down
int dhoriz = avl - avr;// check the diffirence og left and rigt
if (-1*tol > dvert || dvert > tol) // check if the diffirence is in the
tolerance else change vertical angle
if (avt > avd)
servov = ++servov;
if (servov > 180)
servov = 180;
else if (avt < avd)
servov= --servov;
if (servov < 0)
servov = 0;
vertical.write(servov);
if (-1*tol > dhoriz || dhoriz > tol) // check if the diffirence is in
the tolerance else change horizontal angle
if (avl > avr)
servoh = --servoh;
if (servoh < 0)
servoh = 0;
else if (avl < avr)
servoh = ++servoh;
if (servoh > 180)
servoh = 180;
else if (avl == avr)
// nothing
horizontal.write(servoh);
delay(dtime);
#5295044
Ich nehme mal an, das Ganze ist in einem Arduino implementiert worden?
Da kenn ich mich nicht so gut aus, aber: du übermittelst an dein Servo
keinen Winkel, sondern einen Puls einer bestimmten Länge. Heißt also, du
müsstest am Oszi nachschauen, ob dein Puls länger als 2ms und/oder
kürzer als 1ms ist und per UART o.Ä. die Variablen servoh/servov
ausgeben. So wie es aussieht, sind diese in deinem Code schon begrenzt.
Und schau mal in der Library Servo.c, ob es da Defines gibt, an denen
man etwas schrauben könnte. Verschiedene Servos haben leicht
unterschiedliche Standards, was das Verhältnis Pulseweite zu Winkel
angeht.
MfG, Viktor
Gast #5295059
Gemäß der Anleitung
https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo
gibst du bei der write() Funktion vom Servo den Winkel im Bereich 0 bis
180 an. Wie du da hin kommst, ist reine Mathematik.
Bedenke, dass Modellbau Servos analog arbeiten. Da verhält sich jeder
ein bisschen anders. Vielleicht kannst du nur den Bereich von 5 bis 175
ausnutzen.
Auf den ersten Blick sehe diese Fragemente schonmal nicht schlecht aus:
if (servoh < 0)
    servoh = 0;
if (servoh > 180)
    servoh = 180;
Hast du das kopiert oder selbst geschrieben?
Vielleicht stehen die Befehle an der falschen Stelle oder du musst den
Winkel noch weiter einschränken. Aber so schlecht, wie dein Programm da
oben formatiert ist, mag ich gar nicht genauer rein schauen.
Bevor du demnächst Quelltext postest, lies die Anleitung vom Forum. Sie
erscheint direkt über dem Eingabefeld.
Anleitungen lesen hilft darauf muss man seltsamerweise immer öfter
hinweisen. Warum nur?
