Unit Tests auf ARM Cortex M
OP #5295303
auf meiner Liste von Dingen, die ich unbedingt ausprobieren will, stehen
Unit-Tests an recht prominenter Stelle.
Bisher teste ich Funktionen eher rudimentär mit vielen Asserts und ein
paar Ein-Ausgabetests, die aber nur bei der Entwicklung der Funktion
genutzt werden.
Allerdings interessiert mich der Ansatz mit xUnit - Tests dauerhaft
neben dem eigentlichen Programm zu halten - sehr.
In der Artikelsammlung findet sich ein Artikel zu uCUnit
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Unittests_mit_uCUnit), welches
aber anscheinend seit 2012 verwaist ist.
Ich entwickle meine Progrämmchen für ARM Cortex M3/M4
(STM32F103/STM32F446) und einen auf dem PC lauffähigen Mock-Up (mit
Emulation der Benutzerschnittstelle Display, Knöpfe etc. über ein
Fenster und Tastaturkommandos) in C mit dem ARM-GCC/MinGW.
Unit-Tests sollten natürlich auch auf beiden Plattformen laufen.
Als Build-Prozeß findet momentan der von EmBitz Verwendung.
Welches Test-Framework eignet sich hierfür? Und wie habt ihr angefangen?
Viele Grüße
W.T.
> Viele Grüße
> W.T.
testIdea.
Allerdings sind Unit tests für typische Embedded Anwendungen nur
beschränkt hilfreich, da sie nebenläufige Probleme (die speziell mit der
Aussenwelt kommunizierenden uCs - alle praktisch Alle) nicht abdecken.
Die Kosten-Nutzen Analyse für das doch sehr invasive Unit testen sollte
also sehr sorgfältig vorgenommen werden, bevor man den Weg einschlägt.
Was nicht heissen soll, dass man nicht testen sollte (je mehr Fehler man
umso früher finden kann, desto besser), aber nicht Alles um jeden Preis.
5% des Fehlerpontials zu eliminieren sollte keine 95% der
Entwicklungskapazität binden. Diese Zahlen sind nicht auf Unit Testing
bezogen, sondern nur ein überzogenes mögliches Szenario.
OP
Das ist genau mein Ziel: Feststellen, ob die Nutzung eines
Test-Frameworks den Aufwand wert ist.
Das Schöne am Hobby ist: Ich kann das völlig ergebnisoffen angehen.
OP
testIdea wurde schon in den Raum geworfen.
QTools von Quantum Leap scheint direkt für den  in "Test Driven
Development for Embedded C" von James W. Grenning beschriebenen zu
orientierten Workflow gebaut zu sein.
Hat irgendjemand schon irgendeinen Test-Harness wirklich
benutzt/getestet und kann dazu etwas sagen?
Adapter schrieb:
>> Viele Grüße
>> W.T.
Ich fahre den Ansatz, dass man für normalen hardwareunabhängigen Code
seine Tests nicht auf der Zielhardware ausführen muss. Der Code wird
schon modular aufgebaut und jedes Modul, sofern nötig, wird dann für
sich losgelöst getestet. Dazu werden die Linkzeitabhängigkeiten durch
Stubs ersetzt. Laufen lassen kann man das mit jeden beliebigen
UnitTestFramework - für C/C++.
Konkret schaut das bei mir so aus:
Als Testfamework wird gtest/gmock genutzt. Die Sachen, die ich durch
Stubs ersetzen will, werden durch freie Funktionen ersetzt, die Aufrufe
in ein Mock-Singleton machen. Auf das Mocksingleton kann man dann wie
üblich seine  Aufrufe Testen, Actions festlegen und und und ......
Gebaut wird das ganze für die Entwicklungsmaschine und wird dann auch
auf der ausgeführt.
Das Ganze wirkt erst einmal sehr oversized, aber die Möglichkeiten von
Gmock sind den Aufwand meiner Meinung nach wert.
Grüße Oliver
Fragenüberfragen schrieb:
> Ist es auch möglich bzw. hat es schon mal jemand
> versucht gtest gmock auf der Zielhardware laufen zu lassen?
Aufgrund der wenigen Ressourcen in µC (also in dem Fall meine ich in
etwa den Footprint der Cortex M) halte ich das für unmöglich, da der
Speicher-Bedarf des gtest-/gmock-Frameworks erfahrungsgemäß zu hoch ist.
Achtung hier folgt mal wieder eine gepflegte Nähkästchenplauerei :D
Hatte bis jetzt aber nur einen einzigen Fall, bei dem durch Unittests,
die nicht auf der Zielhardware liefen, ein Fehler nicht gefunden wurde,
der dann nur auf dem Zielsystem zu Problemen geführt hat (von den
anderen unentdeckten Fehlen mal abgesehen :D). Wir hatten in einem
Framework einen statischen Memorypool, den wir beim Initialisieren mit
einer eigenen Malloc-Routine angezapft haben. Leider hat niemand daran
gedacht, dass es bei ARM Probleme gibt, wenn man Blöcke heraus gibt, die
byte-wise-aligned sind - die alte Unaligned-Access-Geschichte bei ARM
halt. ;) Wir haben auf X86 (dort ist das egal) entwickelt und die Test
natürlich nur dort laufen lassen. Aber man kann nicht alles erwischen.
Grüße Oliver
> halt. ;)
Sowas ist auch laut C bzw. C++ -Standard verboten, nur leider merkts
man's auf x86 halt nicht, wenn mans falsch macht (wird nur langsamer).
ARM ist hier also nicht schuld... Man kann sowas auf x86 mittels
Instrumentierung finden, z.B. beim GCC & Clang indem man
"-fsanitize=undefined" übergibt. Dieser fehlerhafte Code:
int main () {
  char array [100];
  *((int*) (array+1)) = 42;
Wird dann mit dieser Meldung quittiert:
test.c:3:22: runtime error: store to misaligned address 0x7fff5d6d00d1 for type 'int', which requires 4 byte alignment
Die Option findet auch eine Menge weiterer Fehler und ist zum
Testen/Debuggen sehr hilfreich (verlangsamt aber das Programm).
(Firma: Père Lachaise)
Sehe ich das richtig, dass ich für die Benutzung von testIdea auch
zwingend deren Hardware (diese Blue Boxes) verwenden muss? Genauer:
neben den Kosten für die Software fallen hier auch kosten für die
Hardware an?
Wie es weiter oben schon bemerkt wurde, kann es zu unentdeckten Fehlern
führen, wenn man nicht auf der Zielhardware testet. Daher wird das bei
uns immer so gehandhabt. Folge ist dann natürlich das man ein
ressourcesparendes Unit Testframework braucht. Ich komme im embedded
Bereich mit dem folgenden gut zurecht.
http://ucunit.org/
@Adapter
>"Allerdings sind Unit tests für typische Embedded Anwendungen nur
>Aussenwelt kommunizierenden uCs - alle praktisch Alle) nicht abdecken."
Modultest sind lediglich dafür gedacht statisch Algorithmen zu testen.
Das Testen auf nebenläufige Probleme würde ich eher im Bereich des
Integrationstests sehen.
OP
ich war zunächst sehr mißtrauisch gegenüber ucunit, insbesondere wegen
des nur einzigen Commits, der zudem lange zurückliegt  und der kurzen
Doku.
Aber: Das Ganze besteht ja ohnehin nur aus ein paar C-Dateien, Makefiles
und .bat-Dateien. Die eigentliche "Test-Suite" ist eine Sammlung von
Makros in uCUnit-v.h. Die einzige Beispieldatei scheint Doku genug zu
sein.
Also habe ich einfach mal die ersten Versuche gemacht. Einfache Funktion
und Tests entwickelt (Dezibel in Leistungsfaktor umrechnen).
Das ging relativ schnell.
Die Makefiles sind sehr einfach gestrickt, daß sich ucunit auch
problemlos in der gewohnten IDE bauen läßt.
Was mir noch nicht klar ist, wie ich das auf ein ganzes Projekt beziehe,
ohne daß entweder die Tests-Datei ein riesiger Spaghettiteller und
Header-Grab wird oder ich die Übersicht über die Tests verliere.
Außerdem ist mir noch nicht klar, ob ich irgendwelche wirkungslosen
Stubs implementieren muß, um beispielsweise "UCUNIT_Tracepoint()" in
meinem "Produktivcode" behalten zu können.
Zuletzt ist mir noch unklar, was mit den Checklists gemeint ist und wie
sie sich vom Testcase unterscheiden.
Naja, wie immer, wenn man ein neues System lernt: Möglichkeiten und
Probleme müssen sich erst zeigen.
OP
ucUnit habe ich gestern abend dann doch erst einmal beiseitegelegt.
Was daran super ist: Es läßt sich kurz und schmerzlos in den
Build-Prozeß der IDE einbauen. Der Fußabdruck ist winzig, und es ist für
die Target-Plattform vorgesehen.
Was mir auf den Geist geht: In den "FAILED"-Meldungen fehlt die
Information, wie der Test fehlgeschlagen ist. Ich hätte etwas wie
"expected X, got Y" erwartet. So mußte ich bei jedem Test auch erst
einmal jede Menge printf-Ausgaben verteilen, um die Fehlerursache
einzugrenzen.
Mein nächster Testkandidat ist "unity". Es sind auch reine
C-Source-Dateien, sie lassen sich auch problemlos in den bisherigen
Workflow einbinden,  und die "Failed"-Meldungen sind deutlich lesbarer.
Zumindest die Beispieldateien scheinen auch mehr darauf gestrickt zu
sein, viele kleine Tests auf viele kleine Quelltextdateien verteilen zu
können.
Ich bleibe dran.
Beitrag #5301469 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Nach knapp zwei Wochen mit "unity" würde ich behaupten: Das ist mein
Ding. Ich sehe nur einen großen und einen für mich momentan noch weniger
relavanten Nachteil. Dazu später. Ich denke allerdings, das
mittelfristig die Vorteile überwiegen.
Wichtig war mir die Integration in mein bestehendes Projekt. Schließlich
will ich durch die Geschichte unterm Strich mehr Zeit einsparen als
aufwenden.
Der Workflow sieht jetzt so aus: Modultests werden (momentan) nur für
Funktionen geschrieben, an denen aus irgend einem Grund etwas geändert
wird. Sei es, daß sie erweitert werden, ein Fehler gesucht oder sie neu
angelegt werden. Und momentan noch ausschließlich auf dem PC. Bevor die
Funktion angefaßt wird, wird anstelle der normalen printf-Ausgabe für
die Untersuchung einfach direkt der passende Modultest angelegt und
ausgeführt. Der Unterschied besteht momentan also erst einmal darin, daß
ich nach getaner Arbeit die Debug-Ausgaben nicht mehr lösche, weil sie
ohnehin nicht mehr an Stellen stehen, wo sie stören.
Viel Zeit habe ich dadurch noch nicht gespart, aber meine Skrupel, alten
Quelltext zu löschen oder anzufassen, haben massiv abgenommen.
Und jetzt die beiden Nachteile: Wenn ich das richtig sehe, gibt es keine
Möglichkeit, eine "code test coverage" zu instrumentieren oder zu
ermitteln. Na gut. Damit kann ich (momentan) leben. Die Testabdeckung
ist ohnehin noch sehr gering.
Der relevantere Nachteil: Was für ein bekloppter Name! Wie soll ich bei
so einem Allerweltsnamen überhaupt Informationen in einer Suchmaschine
finden?
Und deshalb die Frage an die Nutzer: Sehe ich das richtig, daß es keine
vorgesehene Möglichkeit gibt, die TEST-Makros auszuschalten?
Irgendwie nervt es mich gerade, daß ich die Test-C-Dateien alle einzeln
aus dem Build-Prozeß für den Release-Code herausnehmen muß. Hier wäre es
praktisch, wenn ich die TEST-Makros einfach zu einer wirkungslosen
Codezeile machen könnte. Oder wie sorgt ihr dafür, daß die Tests nicht
im Release-Build landen?
Normalerweise würde man das wohl einfach durch separate Targets lösen.
Ein Test-Target, ein Debug-Target und ein Release-Target. Jedenfalls
empfinde ich persönlich das umbauen des CPP zu einer Art Build-System
ein bisschen "von hinten durch die Brust ins Auge". Die Macher von Unity
haben dafür ja eigens das Test-Build-System "ceedling" geschaffen. Ich
denke aber man kann das auch mit normalem Make bzw. CMake hinwurschteln.
OP
Ja. Jein.
Separate Targets benötige ich ja sowieso - allein, weil ich für zwei
(vier) unterschiedliche Plattformen bauen will.
Aber: Ich finde es immer angenehm, wenn ich der Build-Umgebung (egal ob
make oder IDE) einfach eine komplette Verzeichnisstruktur zum Fraß
vorwerfen kann, ohne jede Datei einzeln zu jedem Target an- oder
abwählen zu müssen.
Joe J. schrieb:
> abo!
Nicht nötig. Der Drops ist gelutscht. Die automatisierten Modultests mit
Unity auf dem PC und auf dem Target laufen seit Februar völlig
zuverlässig und haben mir schon viele Fehler erspart oder anderweitig
die Fehlersuche erleichtert, insbesondere dann, wenn man doch mal den
Debugger zur Hilfe nehmen muß.
Bei Funktionen, die dazu geeignet sind (also alles, was nichts mit I/O,
Benutzerinteraktion oder grafischer Darstellung zu tun hat), nutze ich
regelmäßig sogar test-driven-design. Bei den Funktionen, bei denen das
gut geht, geht es sogar sehr gut.
Alles in allem denke ich, ist der break-even-point, bei dem mehr Zeit
eingespart als hineingesteckt wird, seit Monaten weit überschritten.
Ich hatte zwar mal damit angefangen, meine Erfahrungen als kurzen
Artikel zusammenzufassen, aber die finale Überarbeitung steht immer noch
aus. Egal. Einfach selbst ausprobieren. Ist kein Hexenwerk.
Wie hast denn das mit der Instrumentierung gelöst?Über Makros dann?
Der Code wird dann super unübersichtlich. Cantata hat da einen ganz
netten Ansatz kostet aber richtig asche. Das Framework kann aber dafür
schon einiges.
Ich hasse ebenfalls die Code-Instrumentierung, da dies den Code deutlcih
aufbläst.
Wie lang bist denn dran gesessen, bis du ein Konzept hattest für Deine
Projekte, bist einfach nach dem Schema vorgegangen wie auf UNITY HP
dargestellt?
BTW:
Unittests auf dem Target sind unerlässlich imho um zu sehen ob der
Compiler und die CPU das machen was sie sollen, nicht wahr?
Was meinst Du mit "Instrumentierung"? Wenn Du darunter das Gleiche
verstehst wie ich (Extra-Code zur Bestimmung der Testabdeckung und fürs
Profiling): Gar nicht.
Wenn Du darunter die Möglichkeit verstehst, im Test Fehler zu triggern:
Die Funktionen error() und assert() wurden durch eigene Varianten
ersetzt, bei denen zur Laufzeit die Möglichkeit besteht, für einen
einzigen Fehler lediglich einen Rücksprung zu erzeugen und nicht den
Fault-Handler aufzurufen.
Ein Test, der eine Fehlerbedingung testet, sieht dann eben so aus:
    TEST(bitmath, nullArgument)
        prepareErrorCondition();
        if( TEST_PROTECT() )
            // Funktionen sind fuer zweiter Parameter 0 komplett sinnlos
            areAllBitsSet(0x0, 0x0);
        TEST_ASSERT_TRUE( isErrorConditionTriggered() );
        clearErrorCondition();
> Projekte,
Wenn ich den Thread überfliege, würde ich sagen: 10 Tage. Also maximal
20...30 Stunden.
> dargestellt?
Umgekehrt: Ich habe erst ein paar Beispiele aus dem Unity-Packages ans
Laufen bekommen, abgewandelt, und dann erst verstanden, was die mir mit
den Infos auf der Website sagen wollen. Hatte noch nie zuvor, auf keine
Plattform, mit soetwas gearbeitet.
Wahrscheinlich ist das die offizielle Begründung. Ehrlich gesagt nutze
ich die Modultests auf dem Target hauptsächlich dazu, Fehler schnell und
reproduzierbar zu erzeugen, um sie dann mit dem Debugger zu jagen.
Unterm Strich geht das immer schneller, als mehrmals hintereinander den
gleichen Programmablauf durch Benutzerinteraktion zu erzeugen. Plus ich
habe die Sicherheit, daß ein einmal entfernter Fehler auch entfernt
bleibt.
