CAN-Bus Kabel Frage: Schirmung und GND
Gast #5295418
Hallo Leute,
Ich plane gerade einen größeren Bus mit bis zu 30 Teilnehmern auf rund
100m länge.
Die Geräte haben normale SUB-D9 Stecker nach CiA (also auch GND und
Schirm belegt). Glücklicher weise, hat das Gerät auch IN und OUT
Stecker, so das ich keine Y-Adapter brauche sondern kann einzelne
Leitungen mit SUB-Ds an den Enden vorsehen. Die Geräte haben isolierte
Interface und brauchen von Bus Seite keine Einspeisung, haben jedoch
jedes ihr eigenes Netzteil (230Vac -> 24Vdc) und jedes ist geerdet.  -
Soviel erst einmal dazu.
Auf der Suche nach geeigneten Leitungen habe ich diverse Typen von u.A.
Lapp gefunden, die 120Ohm Impedanz besitzen und speziell dafür (CAN
und/oder RS485) gemacht sind.
Da gibt es scheinbar hauptsächlich Typen mit 4x1 oder 2x1 Litzen unter
Schirmung.
Wenn man das geschirmte 2x1 nimmt (was ich aktuell aus Preislicher Sicht
bevorzugen würde, wenn es da keinen technischen Grund für geben sollte)
wie ist dann der Schirm bzw. Masse im Kabel zu benutzen? Masse über
Schirm wäre ja eigentlich doof - man will ja keinen Stromfluss darüber
haben. Oder wird das, was ich als Schirm ansehe an den Masse/GND Pin
hart verbunden und der Schirm offen gelassen? Oder beides zusammen
brücken, also Masse und Schirm niederimpedant verbinden?
Gruß und danke
#5295432
Naja sobald Du den Schirm an jedem Gerät mit dem PE verbindest können
Dir unter bestimmten Umständen Ausgleichsströme fließen.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre den Schirm an genau einer Stelle
hart auf PE zulegen und an den anderen Stellen über Kondensatoren zu
koppeln.
Wird wie so oft halt vom konkreten Einzelfall abhängen.
#5295469
Dann mache ich seit Jahren was falsch...
https://www.wut.de/e-6wwww-11-apde-000.php:
Zitat:
Die seriellen Daten werden, wie bei RS422-Schnittstellen, ohne
Massebezug als Spannungsdifferenz zwischen zwei korrespondierenden
Leitungen übertragen. Für jedes zu übertragende Signal existiert ein
Aderpaar, das aus einer invertierten und einer nicht invertierten
Signalleitung besteht.
Die invertierte Leitung wird in der Regel durch den Index "A" oder "-"
gekennzeichnet, während die nicht invertierte Leitung mit "B" oder "+"
bezeichnet wird.
Der Empfänger wertet lediglich die Differenz zwischen beiden Leitungen
aus, so dass Gleichtakt-Störungen auf der Übertragungsleitung nicht zu
einer Verfälschung des Nutzsignals führen.
RS485-Sender stellen unter Last Ausgangspegel von ±2V zwischen den
beiden Ausgängen zur Verfügung; die Empfängerbausteine erkennen Pegel
von ±200mV noch als gültiges Signal.
Die Zuordnung von Differenzspannungs-Pegel zu logischem Zustand ist wie
folgt definiert:
A - B < -0,3V = MARK = OFF = Logisch 1
A - B > +0,3V = SPACE = ON = Logisch 0
Gast #5295498
Aja, aus deinem Link ;)
"Galvanische Trennung
Obwohl für große Entfernungen in industrieller Umgebung bestimmt,
zwischen denen Potentialverschiebungen unvermeidbar sind, schreibt die
RS485-Norm direkt keine galvanische Trennung vor. Da jedoch die
Empfängerbausteine empfindlich auf eine Verschiebung der Massepotentiale
reagieren, ist für zuverlässige Installationen eine galvanische
Trennung, wie sie von der ISO9549 definiert wird, unbedingt
empfehlenswert."
#5295518
Man wertet doch nur die 2 Leitungen gegeneinander aus, den Kabelschirm
einseitig aufzulegen schaden sicherlich nicht, wenn man ihn aber 2
seitig auflegt dann läuft man Gefahr das da Ströme über den Schirm
laufen und auf die Leiter einstreuen.
#5295752
Das ist alles richtig, aber du vergisst dabei, dass die (üblichen)
Empfänger-Bausteine nur einen begrenzten Gleichtaktbereich haben. Also
muss du dafür sorgen, dass zwischen den GNDs der beteiligten
Kommunikationspartner kein zu hoher Potenzialunterschied besteht. Das
einfach dem Zufall (d.h. unbekannten Masse- und Erdungsverhältnissen) zu
überlassen ist keine gute Idee.
