Mini ITX Gehäuse und Netzteil verstehen
Gast #5295786
Ein derzeit neu kaufbarer (also nicht gebrauchter) Mini ITX Rechner mit
VGA, paralleler und zwei seriellen Schnittstellen wird benötigt. Ich
habe kein preiswertes Mainboard gefunden, das zwei serielle
Schnittstellenstecker hinten auf der Anschlussplatte hat. Es gibt aber
solche, die nur einen Stecker haben sowie zusätzlich einen solchen, den
man noch herausführen muss, z.B. hier:
https://www.reichelt.de/ASR-J3355B-ITX/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=188116
Hierzu muss das Gehäuse einen entsprechenden Ausbruch für den seriellen
Stecker haben. Ein solches Gehäuse habe ich hier gefunden:
https://www.solo-entertainment.de/Gehaeuse/Mini-ITX/Nanum-SE-C3-Mini-ITX-Mini-PC-Gehaeuse-schwarz::1289.html
Jetzt stellt sich die Frage nach einem Mini ITX Netzteil. Ein solches
habe ich hier hier gefunden:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=142569&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIraW1svn62AIVF7cbCh3R1AkMEAQYASABEgI0t_D_BwE
Ich habe schon zig ATX Computer zusammengebaut. Aber beim Mini ITX
Format erschließt sich mir das Zusammenspiel zwischen Gehäuse und
Netzteil nicht.
So ist mir anhand deren Bilder schleierhaft, wie das zusammen passen
soll.
Ist das ein unpassendes Netzteil und welches wäre das richtige?
Auch andere Vorschläge für einen kompakten, aktuell kaufbaren
preisgünstigen Rechner mit den genannten Schnittstellen sind willkommen-
Das Aussehen ist dabei vollkommen egal, da das Teil in einem
Schaltschrank verschwindet.
Gast #5295808
> Stecker haben.
Muss nicht, es gibt auch Slotbleche an denen eine Buchse mit kurzem
Kabelstück montiert ist.
Schau mal nach Micro ATX Gehäusen. Die haben meistens auch passende
Bohrungen um ITX Boards aufnehmen zu können, sind aber so groß das ein
reguläres Netzteil, große HDD, PCI Karte usw. rein geht.
Gast #5295824
Ein "Mini-ITX" Netzteil in der Form gibt es nicht. Einige Gehäuse
kombinieren miniITX mit nem ATX-Netzteil, andere mit einem SFX-Netzteil,
einige wenige mit TFX und sehr viele mit externen Netzteilen. Letzteres
tut auch das, welches du dir rausgesucht hast.
Du brauchst ein entsprechend dimensioniertes 12V-Netzteil, am besten
nicht das allerbilligste, es sollte zumindest bei plötzlichen
Lastsprüngen nicht einbrechen o.ä. (Mit den Dingern von Meanwell hab ich
ganz gute Erfahrungen gemacht).
Dazu nimmst du dann eine picoPSU (Oder was äquivalentes), die die 12V
noch auf die übrigen PC-typischen Spannungen wandelt (5V, 3V3, -5V,
-12V) und sich um die richtige Belegung und Ansteuerung des
Mainboardsteckers kümmert.
Dein Gehäuse hat auch direkt die passende Bohrung (Über dem D-SUB
Ausbruch) für die Hohlsteckerbuchse einer picoPSU.
Gast #5296336
Das von ihm ausgesuchte Gehäuse hat nicht nur eine Bohrung, es hat links
sogar eine Hohlsteckerbuchse mit Kabeln dran. Leider ist da kein
passender 2*2 Molex
 für die PicoPSU dran. Es ist für Nanum Netzteile, welches entweder
PicoPSU clones oder etwas größere sind:
http://www.nanum.de/netzteile/externe-netzteile/se-lr90ext/
http://www.nanum.de/netzteile/interne-netzteile/se-mp120i-mini-plug/
http://www.nanum.de/netzteile/interne-netzteile/se-mp150i-mini-plug/
Gast #5296438
Mit diesen Infos konnte ich mir einen Durchblick bei Mini ITX Netzteilen
verschaffen. Insbesondere das Stichwort "Pico PSU" war hilfreich.
Ein nur geringfügig größeres Gehäuse hat den Ausbruch für den seriellen
Stecker, bringt auch für die Spannungsversorgung alles Notwendige mit
und findet im Schaltschrank Platz:
https://www.reichelt.de/LC-1350MI-75/3/index.html?ACTION=3&LA=514&ARTICLE=153396
Auch das beinhaltete externe Netzteil wird vermutlich im Schaltschrank
oder zumindest dahinter Platz finden. Mein Problem wäre damit gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfe. :-)
