Leitungsabstand 200+ dc etc
Gast #5295903
Hallo liebe Leute,
Ich habe schon oefter Mosfets im to220 Package gesehen mit Rating von
bis zu 600V - diese haben effektiv im Einbau wohl nicht mal 0.5mm
Leiterbahnabstand.
Muessen die speziell verbaut werden? Uebliche Leiterbahnabstaende bei ac
sollten doch laut einigen Quellen mehrere mm sein.
Lg
Stefan
Gast #5296076
> Leiterbahnabstand.
Man kann die Beinchen etwas auseinander Biegen. Wird auch meistens
gemacht. Ansonsten hilft Sorgfalt. Mehrere Millimeter sind nicht nötig -
Funktionsisolierung.
Gast #5296145
Außer dem Auseinanderziehen, gibt es auch Drahthülsen aus Silikon oder
anderen hochisolierenden Materialen zum drüberschieben.
Der große Abstand muss zu Teilen und Stromkreisen, die berührt werden
könnten bestehen. Einen solchen MosFET dürftest Du also nicht direkt mit
Deinem Laptop ansteuern. Da müßte also noch ein Signaltrenntrafo oder
Optokoppler dazwischengeschaltet werden, wenn dieser am Stromnetz hängen
sollte. Eine kleine Ausnahme gibt es noch, wenn die 600V galvanisch
getrennt vom Stromnetz vorliegen (z.B. Netztrenntrafo oder über
Aufwärtswandler aus 12V erzeugt wurden). Das gilt im Prinzip für
Spannungen über 60V.
