Netxion IDE in VirtualBox: Stress mit seriellem Upload
OP (Firma: Q3) #5295979
Ich verwende gerne die Nextion Displays, bin aber als Mac-User
gezwungen, die zugehörige IDE in Virtualbox unter Windows 10
auszuführen. Für die Übertragung verwende ich einen
FTDI-USB-Seriell-Adapter.
Leider gibt es beim Upload der Firmware unter VB immer wieder mal
Stress-Orgien, d.h. die Übertragung bleibt einfach irgendwann vor dem
Abschluss stehen und die IDE meldet einen Fehler. Das passiert in
geschätzt 30% aller Uploads, also nicht  immer - ganz oft geht ein
Upload auch problemlos durch.
Ein einfaches Herabsetzen der Geschwindigkeit auf z.B. 19600 statt der
übleich 115000 bringt keine signifikante Änderung. Unter Window sabe ich
auch schon an den erweiterten Einstellungen für die COM-Schnittstelle
(bei mir COM3) herumexperimentiert (z.B. Puffe rgrößer oder kleiner) ...
auch kein merklicher Unterschied.
Tips, Ideen? Danke.
Nachtrag: Irgend einen speziellen Treiber habe ich nicht installiert.
Sowohl unter Windows als auch inter Mac OS wirde der FTDI-Chip (FT232R
FT URAT) automatisch erkannt.
#5296006
Rufus Τ. F. schrieb:
> VirtualBox ist nicht berühmt für seine USB-Emulation.
> Mit einem anderen Virtualisierer hast Du möglicherweise mehr Glück.
Das kann ich bestätigen. Ich habe auf der Arbeit massive Probleme mit
Virtualbox und Windows als Host und Linux als Gast und einem ganz
speziellen USB-Gerät. Wir setzen dort inzwischen physikalische
Linux-Maschinen (kleine Shuttle-Barebones) ein, weil es anders nicht
geht.
Entweder besorgst Du Dir Parallels (das soll der beste
Mac-Virtualisierer sein) oder eine physikalische Windows-Maschine. In
jedem Fall wirst Du Geld ausgeben müssen.
fchk
PS: Bootcamp geht natürlich auch.
OP (Firma: Q3) #5296024
Hmmm ... die Tatsache, dass es oft (leider nicht immer) funktioniert,
zeigt ja, dass es im Prinzip möglich ist.
Wäre es nicht sinnvoller, herauszufinden, wo diese Instabilität
herkommt? Gibts Ansätze einer Erklärung? Ich hätte auch kein Problem
damit, die Übertragung nur mit 9600 zu machen, aber leider hat die
Geschwindigkeit überhaupt keinen Einfluss auf die Erfolgsrate. Manchmal
klappt es 10 mal hintereinander, manchmal 25mal nicht :-(
Nach einem Abziehen und erneuten Anstecken des USB-Serial-Wandlers
("pling plong ... plong pling") kann man übrigens sofort einen neuen
Versuch starten. Das betärkt mich eher in der Vermutung, dass da Windows
irgend ein Problem hat oder zumindest nicht ganz unschuldig ist ...
Gast #5296176
Muss es W10 sein? Probier mal W7, falls möglich, da gibt es m.W. weniger
Stress mit USB in VBox. Ich habe hier einen LogicAnalyzer, der mag auch
nur mit W7 in der Vbox, nicht mit W10.
Oder Du nimmst Linux (z.B. Ubuntu 16.04 LTS) als Host für VBox, da ist
USB besser.
#5298493
@ Frank Esselbach
Hi, auch ich bin liebender Nextion-Nutzer und nutze dazu auch mein
MacBookPro.
Ich kann dir nur empfehlen ParallelsDesktop zu kaufen. Es funktioniert
1a, der Upload auf das Display ebenso.
Eine andere Variante ist, daß Display per SDCard zu flashen.
LG Martin
Persönliche Seite #5298517
Eine Variante des Themas wäre die Verwendung von "Virtual Here". Auf dem
Mac wird die Serverversion installiert, und in der Windows-VM unter
VirtualBox die Clientversion.
https://virtualhere.com/
Mit VirtualHere kann man sich einen USB-Device-Server basteln, das ist
mit der korrespondierenden Clientsoftware dann eine Art "virtuelle
USB-Karte", bei der an den Server angeschlossene USB-Geräte als an die
"virtuelle USB-Karte" des Clients angeschlossene Geräte durchgereicht
werden.
Beim angedachten Setup ist der Mac der USB-Device-Server, in der
Windows-VM taucht der dann als "virtuelle USB-Karte" auf.
Das klingt umständlich, hilft aber vielleicht, das Problem ohne weitere
Hardware (also auch ohne zweiten Rechner) zu lösen.
Die Software kostet, solange nur ein USB-Gerät virtualisiert wird, auch
kein Geld.
OP (Firma: Q3) #5298825
Ich habe jetzt mal VMWare Fusion ausprobiert - genau das selbe
Fehlerbild: Die Übertragung bleibt einfach an (unterschiedlichen)
Positionen stehen.
So massiv war das Problem bisher noch nie, ich glaub, ich muss mal einen
anderen USB-Seriell-Adapter ausprobieren. Bisher ist das zwar auch ab
und zu mal passiert, seit einigen Tagen jedoch ging es nicht ein
einziges mal.
Gast #5298835
Warum schleifst du den USB überhaupt durch? VirtualBox kann doch auch
einfach nur den Serial Port weiterleiten. Hast du das schonmal probiert?
Oder nutzt die Nextion IDE irgendwelche Besonderheiten des
USB-Seriell-Wandlers?
LG
Christopher
