Frequenzumrichter für Seilzuganlage
OP #5296041
Hallo!
Ich hätte folgenden Frequenzumrichter zur Verfügung: Huan Yang HY01D523B
Mit diesem FU möchte ich einen 3-Phasen Asynchronmotor mit einer
Nennleistung von 1,5kW betreiben. Der Motor wiederum soll eine Seilrolle
antreiben. Ich möchte folgende Komponenten verwenden:
- Endschalter
- Messrad (infrarot) für die zurückgelegte Wegstrecke des Seils
- Taster für Drehrichtung links
- Taster für Drehrichtung rechts
- Not-Aus
Folgende Funktion wird angestrebt:
- Ausgangsposition (Endschalter aktiviert)
- Druck auf Taster links
- Motor fängt an zu drehen
- wenn Wegstrecke erreicht stoppt der Motor
- Druck auf Taster rechts
- Motor dreht in die entgegengesetzte Richtung bis Endschalter erreicht
Habe zuvor noch nie mit einem FU gearbeitet daher benötige ich eure
Hilfe. Vielleicht ist jemand so nett und kann mich hier aufklären ob ich
dieses Projekt mit dem FU realisieren kann oder ob ich noch zusätzliche
Komponenten (eventuell SPS?) benötige.
Vielen Dank im Voraus!
(Firma: matzetronics)
Mit dieser Aufgabe wird der FU selber überfordert sein. Die anderen
Funktionen sind oft programmierbar, das hängt aber vom FU ab, also
Manual studieren. Du wirst 4 programmierbare Klemmen benötigen - 2
Endschalter und 2 Taster.
Not-Aus sollte man nicht dem FU überlassen, sondern mit extra Schütz und
Pilzschalter realisieren.
OP
Danke für die rasche Antwort!
Not-Aus würde ich mit dem erwähnten Pilzschalter realisieren, da habe
ich mich falsch ausgedrückt.
Wie wäre die einfachste Vorgehensweise um die Wegstrecke zu überwachen?
Hier ein Auszug über die Eingänge aus dem Manual:
6 multi-function input terminals for 8–speed steps control, program
operation, switching of 4-speed Ramp, UP/DOWN function, counter,
external
emergency stop and other functions
Nimm ne SPS dazu die die Sensoren aufnimmt und nur den FU ansteuert.
Vom Prinzip her könnte man auf die SPS u Messrad verzichten wenn du die
Endlagenschalter clever anordnest und zwar ein wenig früher. So das du
die Bremsfunktion des FU nutzen kannst.
Die Geschwindigkeit vom Motor kann man sich auch leicht ausrechnen um
somit den Bremszeit zu ermitteln.
http://www.exoror.com/datasheet/VFD.pdf
Das hängt u.a. von den Eigenschaften des Counters ab. Wenn das System
Verschmutzungen ausgesetzt ist, ist eine magnetische Auswertung i.A.
sicherer als Optik. Dazu könnte man z.B. mit Magneten auf der
Motorachse, oder per Laufrad am Kabel mit Reedkontakten arbeiten.
Ganz so einfach wirds wohl nicht. Bei Außeninstallation kommt noch
Wasser, Frost und Schmutz hinzu. Falls das Seil mal durchhängt, klemmt
oder reißt sollte auch eine Reaktion erfolgen.
Patrick K. schrieb:
> - Messrad
Schlupf ist zu erwarten.
Die erste einfache Lösung könnten  z.B. ein paar Seilklemmen auf dem
Seil sein, die 1m vor Ende über Mikroschalter den Bremsvorghang auslösen
und je eine Klemme fast am Ende für die Notabschaltung falls die
Bremsung mal schief geht.
Messrad mit Magneten und Hallgeneratoren od. Reedkontakten wäre
natürlich zur Wegmessung zusätzlich möglich. Aber woher weiß das Rad die
Nullstellung?
OP
Die Variante mit den Seilklemmen gefällt mir. Um das ganze Projekt zu
verdeutlichen, die Seilzuganlage soll für unseren vereinseigenen
Schießstand gebaut werden. Dabei befindet sich der Großteil der
Elektronik im Inneren.
Bezüglich Nullstellung dachte ich an ein Reset des Counters bei
Erreichen der Endlage (Endschalter) wenn die Scheibe wieder komplett
eingefahren ist.
> ansteuert.
SPS?!
Was ein Aufwand, da reicht ein einfacher, rücksetzbarer Impulszähler mit
Schaltausgang.
Susi Sorglos schrieb:
> Patrick K. schrieb:
>> - Messrad
Einfach die Udrehungen des Motors zählen. Bei normalen Seilwinden
wickelt sich das Seil für viele Anwendugnen hinreichend gut
reproduzierbar auf. Die Zuordnung Umdrehungen->Weg macht man mit einer
kleinen Tabelle.
Seilklemmen (die zum Schrauben) gehören grundsätzlich nicht an ein Seil,
bei Stahlseil nimmt man Nicopress (braucht ein passendes Presswerkzeug).
An Stellen, an denen das Seil aufgewickelt wird oder über Umlenkrollen
läuft, MUSS man Spleißen. Alles andere "hebt nicht".
Kunstfaserseile werden ebenfalls NICHT mit Klemmen zusammengeschraubt,
sondern gespleißt oder geknotet. Spleißen ist auch hier vorzuziehen.
Patrick K. schrieb:
> Wenn jemand einen anderen FU empfehlen kann mit dem die geforderten
> Funktionen realisiert werden können, wäre ich auch sehr dankbar.
Ein paar Relais und Schütze, Endschalter und etwas Hirnschmalz.
Einen Frequenzumrichter braucht man garantiert nicht, eher ein Lehrbuch
"Elektrotechnik für Azubis"
Warum denn das? Wenn der FU den Motor leistungsmässig ansteuern kann,
hat er doch so gut wie alles, was du brauchst. Counter sind jedenfalls
nicht in jedem FU, deswegen scheint mir deiner doch gut geeignet.
Das mit dem Not-Aus hatten wir ja schon mit Pilztaster und Schütz
unabhängig vom FU.
