Metcal PS-900 heizt unkontrolliert hoch - MOSFET defekt?
OP #5296305
Hallo
Zeit für die Glaskugeln...
Meine Metcal PS-900 heizt unkontrolliert hoch, habe an der Spitze 460
Grad gemessen, mehr wirds dann scheinbar nicht mehr.
Eigentlich sollte diese Lötstation automatisch regeln und keine Ahnung,
wohl bei 300 Grad oder so liegen.
Ein Freund meinte, dass der MOSFET der hier regelt durch sein könnte.
Hab (bisher nur) im eigelöteten Zustand zwischen Source und Drain
gemessen und hatte so 6 kOhm.
Ist ein IRF644.
Ich glaube, bin mir aber nicht sicher, dass das Problem auftritt seit
ich mal vergessen habe die Lötstation über Nacht auszuschalten. Die
Spitze war dann ganz schwarz, was ich aber wegwischen konnte am Schwamm.
Woran ich auch merke dass die Spitze viel zu heiß ist, ist dass sie sich
sofort violett verfärbt und eine Oxidschicht bildet. Das Lötzinn wird
auch schlackeartig und FR4 stinkt sehr schnell beim löten, auch wenn ich
mit der Spitze nur kurz drauf bin.
Jemand eine Idee was da los sein könnte?
Spitze und Heizspule hab ich schon getauscht, bleiben nur mehr der Griff
mit dem Kabel und das Netzteil mit der Elektronik darin über.
Danke!
Gast #5296321
Wenn du den IRF644 schon gefunden hast, findest du sicher auch seinen
Gate Widerstand.
Löte diesen an der Controller Seite ab und lege ihn an Masse.
Dann dürfte es nicht heizen. Wenn doch, ist der IRF644 das Problem.
Gast #5296332
Wenn der MOSFET es nicht ist, dann der Temperatursensor (oft wird die
Heizwendel mit ihren PTC-Eigenschaften als Temperatursensor
mitverwendet) oder die Regelungsschaltung.
OP #5298067
Hatte an dem Tag des Posts die Station kurz zerlegt und sie wieder
zusammengebaut. Seither keine Zeit mehr weiter nach dem Fehler zu
suchen, gestern eingeschaltet und siehe da, ich messe nur mehr 320 Grad
an der Spitze und die Spitze oxidiert nicht mehr.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass die Lötstation auch in der
Vergangenheit sehr selten schon mal einen "guten Tag" hatte, wo sie
nicht dauernd geheizt hat.
Kann sowas theoretisch überhaupt durch einen defekten MOSFET zustande
kommen (also dass sie meistens voll heizt und manchmal normal) oder
klingt das eher nach einem anderen Defekt?
Danke!
Gast #5298231
Das ist eine HF-Lötstation! Erstens, die hat und braucht auch keinen
Temperatursensor, denn die Lötspitze regelt selbst die Temperatur.
Zweitens, wenn der Mosfet hin sein sollte, heizt sie gar nicht mehr, da
das Heizelement dann keine HF mehr bekommt. Das Basisgerät ist mehr oder
minder ein (HF-)Netzteil, die "Intelligenz" sitzt in der austauschbaren
Lötspitze (ja, genau, um die Temperatur zu ändern, braucht man eine
andere Lötspitze).
Nie ohne Lötspitze betreiben und in diesem Fall mal eine neue Lötspitze
nehmen.
Wie bloß ist solch eine Lötstation in die Finger eines Anfängers
geraten?
OP #5298286
> andere Lötspitze).
> nehmen.
> geraten?
Ich habe die Lötstation nie ohne Spitze betrieben und ich hab bereits
die zweite neue Spitze drauf. Dass man eine andere Temperatur durch
andere Spitzentypen wählt, weiß ich.
Ich habe nie etwas von einem Temperatursensor gesagt.
Die Lötstation gab es beim Conrad um 260€ und sie war damit für mich die
beste Wahl. Das Löten mit diesem Gerät ist ein absoluter Traum. Wenn sie
denn nicht heizt was das Zeug hält.
Sonst noch eine Idee, was es sein könnte, wenn nicht der MOSFET und auch
nicht die Lötspitze? Selbstverständlich habe ich nur originale Teile
verwendet, kann mir auch gar nicht vorstellen dass es da Fakes gibt.
Gast #5298348
Aber Dieter, auf den sich meine Antwort bezog. Und pegel wegen MOSFET.
Bist Du sicher, daß Du die richtige Spitze hast, d.h. eine Spitze mit
der von Dir gewünschten Temperatur und nicht eine mit viel höherer
Temperatur?
Schau auch mal hier:
https://www.eevblog.com/forum/repair/metcal-mx500p-trouble/
und hier: http://piclist.mit.narkive.com/AXtXbqHq/ee-fixing-a-metcal
Bei der technisch verwandten Metcal MX500 ist zumindest schon mal die
Cartridge im Handstück defekt gewesen (mit ähnlichen
Überhitzungsproblemen) oder auch das Kabel zum Handstück.
Nicht unbedingt Fakes, aber es gibt einen indischen Hersteller (Namen
gerade vergessen), der "kompatible" Lötspitzen anbietet.
Gast #5298431
> Temperatur?
Hab die SFV-CH10 von Anfang an, es war immer ein Metcal Zettel drin und
die Spitzen haben immer so ausgesehen und sich verhalten wie die erste
Originalspitze, bis eben das unkontrollierte Aufheizen begann.
Das Heizelement oder die Induktionsspule oder whatever das im Handgriff
ist hab ich auch schon getauscht. Handgriff mit Kabel und Netzteil sind
noch Orignal...
OP #5299579
> geraten?
Erstens mal bin ich vielleicht Amateur, aber kein Anfänger.
Zweitens: Stell dir vor, auch Amateure können sich informieren und gutes
Werkzeug kaufen und drittens: kaum zu glauben, es gibt auch noch andere
Berufe wo es Leute gibt die richtig gut darin sind und dementsprechend
verdienen, dass sie sich gerne so ein Werkzeug auch fürs Hobby leisten
Insofern: Immer schön die Kirche im Dorf lassen :-)
Gast #5299602
> ..seit ich mal vergessen habe die Lötstation über Nacht auszuschalten.
Bist nicht der Einzige. Betreibe meine Station (allerdings ein
Billigteil) deshalb über eine einfache Zeitschaltuhr. Game over ist
01:00 Uhr.
Gast #5299765
Hier im Forum habe ich mir die Beschreibung und den Schaltplan vom
MX-550P angesehen. Etwas aufwendig aufgebaut erscheint es auf den ersten
Blick. Genauer hingeschaut wurden Schaltungen mit bestimmten Funktionen
zusammengebaut. Viel mach viel Eindruck. Die Idee dahinter ist
interessant die Temperatur bei der das Material die Permeabilität
verliert auszunutzen. Daher rührt auch die hohe Schaltfrequenz.
Irgendwo ein Kontaktproblem ist da durchaus plausibel. Ich hätte da die
kleinen Trimmer im Verdacht.
Nicht gerade günstig eine solche Lötstation fürs Hobby, aber bereits
schon ein Monat Zigarettenkonsum belastet die Kasse finananziell mehr im
Vergleich zur günstigen Einsteigerlöstation, um mal die Kirche im Dorf
zu lassen.
OP #5299805
Kleine Trimmer am Board? Da müsst ich nochmal schauen. Habe die letzten
Tage weder generell viel Zeit gehabt noch irgendwas zu löten versucht -
daher weiß ich nicht ob die Station gerade wieder einwandfrei geht oder
ob sie noch immer spinnt...
> zu lassen.
Als Nichtraucher kann ich mir dann wohl jedes Monat so ein Ding kaufen
;-) Habe mir aus purer Neugierde und falls die Metcal wieder spinnt eine
JBC BT-2BWA bei Amazon bestellt (das ist die Weidinger Edition) weil die
an so vielen Stellen in den Himmel gelobt wurde. Mal schauen wie es sich
damit im direkten Vergleich lötet. :-)
Ich bin zwar Amateur, scheue aber nicht vor Herausforderungen und
größeren Projekten (für einen Amateur) zurück, daher lohnt sich so eine
teure Station schon, denke ich. Hab schon einige Platinen entworfen und
dann mit der Hand in kleinen Stückzahlen (bis jeweils 10 Stück) gelötet
und da ist THT genauso drauf wie SMD (bis zu TQFP100).
Vor einiger Zeit hab ich mal einen HDMI Switch IC (auch irgendso ein
TQFP 100 Beiner oder mehr) in einem Fernseher getauscht, ich weiß nicht
ob mir das mit einem 30€ Lötkolben auch gelungen wäre...
