Zufallsgenerator mit 7-Segment
OP #5296354
Hey Leute,
ich bräuchte von euch mal ein bischen Hilfe.
Ich möchte gerne eine Schaltung Aufbauen bei dem ich mit 7-Segment
Anzeigen  eine Zahl (1-40) ODER (A-D, +  1-10) per "Zufall" generieren
kann die jedoch dann bei dem nächten Zufall herausfällt, bis es keine
Möglichkeit mehr gibt.
Es sollte ein Start/Stop funktion des Generators geben und einen
kompletten Rest der Möglichkeiten.
Wie schwer wird sich so ein Projekt gestalten? Mit Micocontrollern habe
ich noch nichts gemacht, daher bin ich mir bis jetzt noch sehr unsicher
welche Hardware ich benötige um mich auch dementsprechend ein zu lesen.
Bzw muss ich mir selbst etwas programmieren bzgl der
Auswahlmöglichkeiten des Generators?
#5296396
Ohne Microcontroller ziemlich aufwändig, mit Arduino simpel:
bool pressed,down;
char used[40];
char free;
char choosen;
char segment7[]={0xBF,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E};
// PortD.7 = Pin7 geht auf 1 um 1 von 10 darzustellen, sonst aus
void setup()
  for(free=0;free<40;free++) used[free]=free;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
  choosen=0;
void loop()
  pressed = DigitalRead(10); // Taster an Pin 10 nach VCC, 10k an GND
  if(free>0&&pressed&&!down)
    PORTC=segment7[used[choosen]/10+10];  // 7 Segment für A..D an PortC
    PORTD=segment7[used[choosen]%10]; // 7 Segment für 10,1..9 an PortD
23
    used[choosen]=used[free-1];
24
    free--;
25
26
  down=pressed
27
  delay(5);
28
  choosen++;
29
  if(choosen>=free) choosen=0;
30
#5297067
Dirk B. schrieb:
> Würde dann ein Arduino Board UNO 65139 ATMega328 dafür ausreichen?
Locker.
Der rechnet währenddessen noch die Lottozahlen von nächster Woche aus.
Aber: Offiziell hat der Uno nur 12 nutzbare Digitalausgänge. Daß man
auch die Analogeingänge als Digitalausgang schalten kann, findet man
nicht auf Anhieb. Sie heissen A0 bis A5 oder A7. Dann reichen die
Anschlüsse um ohne weitere ICs die Anzeigen zu steuern.
Gast #5297243
7 x 2 = 9 Ausgänge, wenn man Multiplex macht, bei zwei Anzeigen kein
großes Ding.
> Daß man auch die Analogeingänge als Digitalausgang schalten kann, findet man
Stimmt, A0..A5 werden dann als 14..19 angesprochen.
Nach den mir vorliegenden Informationen können A6 und A7 nicht digital
verwendet werden, egal, da beim Uno eh nicht herausgeführt.
Gast #5297728
Route 6. schrieb:
>> großes Ding.
> Damit kann man auch 4 stellig 7-Segment-Anzeigen steuern.
> Für zwei Stellen genügen 8 Ausgänge. Denn ein Bit genügt, um zwischen
> Einer- und Zehnerstelle zu wechseln.
Oder man besorgt sich eines der günstigen 7-Segment Anzeigen auf Basis
eines...
MAX7221:
https://www.amazon.de/Digitales-segment-Display-MAX7219-Raspberry/dp/B01MXQ4WJL/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517301021&sr=8-1&keywords=max7221+arduino
oder eines TM1671:
https://www.ebay.de/itm/LED-TM1637-4-Digit-Ziffern-7-Segment-Display-Modul-Arduino-Raspberry-Pi-rot-A/252799083792?hash=item3adbffe510:g:KykAAOSwm3paD2YO
oder eines HT1621:
http://www.ebay.de/itm/LCD-Module-6-Bit-8-Segment-3-wires-SPI-HT1621-Module-Character-LCD-for-Arduino-D/391868765851?hash=item5b3d32d69b:g:Ug4AAOSw7cxZmp86
Die brauchen deutlich weniger Pins
Gast #5297758
Jack schrieb:
> Reiner_Gast schrieb:
>> oder eines TM1671:
>> Ebay-Artikel Nr. 252799083792
> Für ein bisschen mehr Spaß würde ich ein TM1671 Board mit zusätzlichen
> Tastern nehmen: Ebay-Artikel Nr. 173018613822
> Damit hat man auch die Start/Stop Taste für den Generator.
Das stimmt... das habe ich zuhause auch im Einsatz.
