Schwingungsdämpfung mit Beschleunigungssignal
Gast #5296815
Hallöchen,
Ich will gerne einen, durch ein Störsignal erregten, Einmassenschwinger
dämpfen. Dafür steht mir aber nur das Beschleunigungssignal zur
Verfügung.
Damit allein lässt sich das System zwar Regeln, aber die Dynamik des
geregelten Systems lässt sich damit nicht beliebig einstellen.
Und die doppelte Integration bringt, wer hätte das gedacht, jede Menge
Drift.
Gibt es da vielleicht schon einfache Beispiele?
mfg
Beitrag #5296867 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5296898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5296909 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5296930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5296941
Klingt für mich so, als könnte vielleicht ein Kalman-Filter dich
weiterbringen.
Zitat Wikipedia dazu: "Das Kalman-Filter dient dazu, Fehler in realen
Messwerten zu reduzieren und Schätzungen für nicht messbare Systemgrößen
zu liefern."
Wobei eine genauere Beschreibung deines Aufbaus sicherlich hilfreich
wäre.
Gast #5298953
Ich glaube mit einem Kalmafilter komme ich da nicht weiter, da auch hier
integriert werden müsste und ich aber keine weitere Systemgröße messen
kann um einen Abgleich zu erzielen. Eigentlich kann ich gar keine
Systemgröße (Position, Geschwindigkeit) direkt messen.
Gast #5298969
Bei der mageren Beschreibung brauhst du dich nicht wundern, wenn dir
keiner helfen kann.
Mir fällt dazu nur soviel ein:
1. Ich denke einige meinen du willst auf Position regeln. Das geht
natürlich nur mit Beschleunigung nicht.
2. Man weiss nicht inwieweit deine Messwerte mit Fehlern und mit welcher
Art von Fehlern behaftet sind.
3. Wenn du nur eine "Dämpfung" erzielen willst, das sollte gehen.
Wenn du eine positive Beschleunigung misst, muss du dagegen regeln (Im
ersten Ansatz ein reiner P-Regler, ggf. ein PD-Regler).
Da man aber auch nicht weiss welche Größe dein Stellwert ist oder wie
das System sonst aussieht kann man da mehr nicht sagen.
Gast #5298982
Das ist Unfug, wie mir gerade auffällt. Damit würdest du auf eine
möglichst gleiche Geschwindigkeit deines Schwingers regeln.
Du musst auf jeden Fall einmal integrieren um auf die Geschwindigkeit
deines
"Einmassenschwingers" zu kommen. Mit der Geschwindigkeit kannst du dann
auf eine Dämpfung regeln.
Was beim Integrieren stört ist ein Offsetfehler. Da es sich in diesem
Fall aber um eine zyklische Schwingung handelt, kannst du diesen Offset
herausrechnen, der Mittelwert über eine Periode muss 0 sein.
Das ist analog wie bei einem DC behafteten AC Signal, dessen DC Offset
man mit einem Kondensator eliminieren kann.
Beitrag #5299109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5299245
Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so unverständlich ist.
Meine Strecke ist ein Einmassenschwinger.
Ich kann nur die Beschleunigung messen.
Als Regler verwende ich einen einfachen P-Regler
Damit ergibt sich der offene Regelkreis.
Mit Rückführung sieht das dann so aus.
Und ja, damit lässt sich das zwar System dämpfen, aber viel einstellen
kann man da nicht.
