CW / AM Sender nach SM0VPO
Gast #5297409
Ich beziehe mich auf http://sm0vpo.altervista.org/tx/cw-am_00.htm
1. Er schreibt: "... BC547 up to about 20MHz. After that the power
starts to fall. Changing TR2 to BC108 is great to about 35MHz..."
Warum ist das so? Laut Datenblatt ist ft_bc547=300MHz und
ft_bc108=150MHz.
2. Abschnitt "Coils & Caps"
Spulenwicklungen werden in % der Wellenlänge angegeben, wobei er 10% = 1
Wicklung definiert. Ist das so üblich? Sehe ich das richtig, dass da
noch ein unbekannter (aber konstanter) Faktor dazwischen steht?
Gast #5297541
Heinz schrieb:
> Warum ist das so?
Er wird das gemessen haben. Der BC547 ist deutlich jünger als der ihm
entsprechende BC107. BC108 und BC109 sind weitere Selektionen des
gleichen Chips mit geringerer Spannungsfestigkeit.
Ansonsten sind sich diese Transistoren sehr ähnlich.
Alle diese Transistoren gab es ausserdem nach Gleichstromverstärkung
sortiert mit den angehängten Buchstaben A,B,C.
Vereinzelt kamen auch Versionen ohne diese Buchstaben auf den Markt. Die
Verstärkung konnte dann beliebig den Klassen A (min. 110) bis C (max.
800) entsprechen.
Ohne genaue Spezifikation des Transistors ist die Aussage also wenig
wert.
Im Übrigen sind das alles Transistoren für NF-Vorstufen etc.
Ihr optimaler Betriebsstrom liegt bei nur 2mA, ist also wenig geeignet
für eine PA.
Gast #5299059
Das heisst im Klartext, einen alten BC107 nehmen. Aktuell produzierte
BC107, BC238, BC548 und BC848 enthalten exakt den gleichen Chip. Die
alten Namen werden nur draufgedruckt, weil es Kunden gibt die das so
haben wollen.
(Alte) Transistoren verschiedener Hersteller haben bei identischer
Typbezeichnung durchaus unterschiedliche Eigenschaften. Daher gilt
gerade bei solchen atypischen Anwendungen "Versuch macht kluch".
