Bessere Bildqualität über ADV7181 möglich?
OP #5297472
In meinem Navigationssystem ist eine Analog devices ADV7181C Chip
verbaut um das Videosignal vom Eingang zu digitalisieren und auf dem
800x600 Display darzustellen.
Die Qualität ist relativ schlecht, viel schlechter als sie sein müsste,
da das Signal von einer digitalen Quelle ins analoge (Composite Video)
umgewandelt, übertragen und dann wieder im Radio digitalisiert wird. Da
bleibt dann nicht viel von Schärfte etc. übrig, klar. Zu allem Überfluss
ist der Chip von der Firmware auf NTSC eingestellt, zumindest wird eine
PAL-Quelle nur teilvermatsch dargestellt, man sieht quasi die Daten der
Austastlücken. Das heißt von den eigentlich 600 Zeilen des Displays
werden eh nur noch 525 genutzt, was noch weiter zur Unschärfe beiträgt.
Welche Möglichkeiten gäbe es denn hier die Qualität zu verbessern?
Vielleicht hat ja einer von den Videoprofis hier eine Idee?
Eigentlich (!) müsste der Displayprozessor (ein Cyclone FPGA) den Chip
irgendwie aktivieren. Der beginnt dann an seinen Ausgängen P0-P19 die
Daten anzulegen. Der Chip selbst kann laut Datenblatt auch andere
Formate, z.B. RGB. Das wäre, obwohl auch analog, doch sicher schon eine
Verbesserung, oder?
Persönliche Seite #5297479
Was für eine digitale Quelle ist das?
Ansonsten: SDTV via FBAS (egal ob PAL oder NTSC) ist einfach extrem
schlecht. Die Videobandbreite liegt bei knapp 5 MHz, damit kann nur
unscharfer Matsch übertragen werden.
Wenn es Dir gelingt, ein analoges RGB-Signal abzugreifen und in dieser
Form in Deinen Monitor einzuspeisen, hast Du in der Tat Chancen, daß die
Bildqualität besser wird, denn dann entfällt die Bandbreitenbeschränkung
und die durch die PAL- bzw. NTSC-Codierung bedingte noch größere
Unschärfe der Farbinformation.
OP #5297923
Nein. Ich bin mir ehrlicherweise selbst noch unsicher da ich nicht alle
Möglichkeiten kenne. Zum einen dient das ganze auch dem Verständnis vom
System.
Grundsätzlich suchte ich den Grund warum die Darstellung meiner
Rückfahrkamera im Display so schlecht ist, obwohl die Kamera (alles
werkseitig verbaut) und auch das Display eine bessere Darstellung
zulassen würden. Das ist nun klar.
Auch ist mir nun klar, das man die Qualität nicht mehr wirklich steigern
kann, außer man verzichtet auf die DA/AD-Wandlerei und überträgt das
Kamerabild direkt digital. DAS wäre mein Thema.
Hier hätte ich einen Ansatzpunkt für mich gesehen, die Kameradaten
digital zum Radio zu führen und dort digital zum Display. Man fragt sich
schon fast warum der Hersteller das nicht gleich so gemacht hat.
Der grundsätzlichen Aufbau der beteiligten Komponenten habe ich so
aufgefasst:
[CCD]==DRGB==>[MAX9217]==LVDS======>[MAX9218]--DRGB-->[MC9S12DG128]==[AD
V7179]-->FBAS------->[Nav-VideoIn]-->[ADV7181]==ITU-BT.656==>[Display-Ct
rl]==Parallel==>[Display]
('=' soll eine parallele, '-' eine serielle bzw. eindrahtige Übertragung
darstellen)
Auf der Kameraplatine sitzt u.a. ein MAX9217 (LVDS Serializer) der wohl
die vom CCD-Modul stammenden, digitalen und parallelen RGB-Signale
seriell eine Meter zu seinem Gegenpart, einem MAX9218 auf dem
Kamerastauermodul überträgt.
Der parallelisiert die Daten wieder und stellt sie vermutlich dem
ebenfalls im Steuermodul befindlichen µController (MC9S12DG128) bereit.
Der reichert das Bildsignal um Abstandsmarkierungen, Text und Grafiken
an und gibt es dann über einen ADV7179 als Composite Videosignal heraus.
Das gelangt dann zum Radio und wie beschrieben aufs Display.
Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen hinter dem Bildprozessor wieder
einen LVDS-Serializer anzuflanschen und das Bild digital ins Navi
einzuspeisen und dort mittels Deserializer wieder zu parallelisieren.
Das aber auch nur, wenn das Radio nicht in der Lage wäre, die
zusatzinformationen aufs Kamerabild hinzuzumischen. Dann hätte man sich
auch das Zusatzmodul sparen können. Ok, neben dem Bildsignal braucht die
Kamera natürlich auch noch Steuerdaten für Helligkeit/Kontrast/etc.
Wenn ich diesen ganzen Kram jetzt mal wegblende und sage ich habe eine
digitale Kamera mit CCD-Sensor und LVDS-Ausgang und möchte deren Bild
auf meinem Display ausgehen. Dann bräuchte es im Radio einen
zusätzlichen Deserialisierer.
Leider gibt es von den Blaupunkt Navis nirgenswo Schaltpläne (weder
legal noch naja, als Leihgabe zur Einsicht ;-). Aber per Prinzip gibt
das Mainboard mit seinem Grafikprozessor auch ein digitales Bildsignal
im ITU-BT.656 Format raus, genauso wie es der ADV mit dem analogen
Kamerabild tut. Beide Ausgänge werden wohl über einen Latch oder direkt
gekoppelt zum TFT-Display Controller gelangen, denn es wird entweder das
Grafikmenü oder das Kamerabild angezeigt. Dazu wird die Steuerung
vermutlich dem Chip enablen/disablend oder sogar mit Powerdown runter
und hochfahren.
Dieses Signal müsste ich doch nutzen können um den Digitaleingang zu
aktivieren/deaktivieren, quasi alternativ zum ADV, dem ich dieses Signal
nehmen müsste.
Persönliche Seite #5297969
Olli Z. schrieb:
> Man fragt sich schon fast warum der Hersteller das nicht gleich so
> gemacht hat.
Kabellänge. Dein Navigationssystem wird nicht an der Innenseite der
Heckklappe hängen, sondern kabelstreckenmäßig gesehen eher vier bis
sechs Meter entfernt von der Kamera.
Es ist wesentlich einfacher und billiger, ein einadrig geschirmtes Kabel
in einen Auto-Kabelbaum einzufädeln, als ein für LVDS- o.ä.-Übertragung
nötiges mehradriges.
Gast #5297994
Wenn der TO einfach gesagt hätte um welche Geräte und Hersteller.
Original im KFZ verbaut oder nachgerüstet es sich handelt könnte jemand
ihm vieleicht weiterhelfen.
So wird das eher ein Monolog zum Mitlesen ...
OP #5298265
Wenn es hilft gern: Es handelt sich um ein Blaupunkt Travelpilot HSRNS
(MCA-Plus) mit SD-Card Navigation. Alles ab Werk (Mondeo Facelift Bj.
2011) verbaut. Wer die Module und Kamera herstellt hat weiss ich nicht,
vermutlich Visteon oder Valeo.
