Wärmespeicher mit Natronlauge - was meint Ihr?
OP #5297929
Neulich bei Nano gesehen:
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=71365
Ich fand das interessant und habe mich gefragt, wo die Vor- und
Nachteile liegen könnten gegenüber alternativen Heizungsvarianten mit
großen Speichern wie Redox-Flow oder riesiger eingepackter
Warmwassertank?
OP #5297966
Joachim B. schrieb:
> Steine bevorzugen
dafür ist die Wärmekapazität geringer. Und bei Natronlauge verdünnen und
konzentrieren wohl noch wesentlich höher (hat jemand eine
Größenordnung?), sonst könnte man ja weiter Wasser warm machen..
Joachim B. schrieb:
> wenn das mal undicht wird will ich es nicht im Haus haben oder im
> Garten.
Das gilt noch mehr für Öltanks, scheint aber beherrschbar. Na gut, hängt
von der ausgelaufenen Menge ab. Wenn Deine Waschmaschine leckt, hast Du
auch warme Natronlauge im Bad.. ungleich leichter zu beherrschen als
alles voller Öl.. :-)
Persönliche Seite #5298024
Für geringere Vorlauftemperaturen geht das auch mit Lithiumsalzen und
natürlich dem guten alten Zeolith.
Ein Dritter nutzte die Kristallisationswärme (Wärmekissen mit
Knickplättchen/ Latentwärmespeicher) mit einer im Inneren angebrachten,
über einen Elektromagneten angeregten Feder. Ein paar dieser
Stahlzylinder (3-5) im Keller werden von der Solaranlage gewärmt und bei
Bedarf liefern sie für ca. 12h eine Vorlauftemperatur von 70°C.
http://eichsfeld.thueringer-allgemeine.de/web/eichsfeld/startseite/detail/-/specific/Dingelstaedter-Firma-entwickelte-Salz-Waermespeicher-fuer-den-Hausgebrauch-1609344164
etwas mehr Theorie:
https://www.cluster-thueringen.de/fileadmin/thcm/pdf/veranstaltungen/vortraege/thermische_energiespeicher/marx.pdf
OP #5298027
Interessanter Link, durch weiterverlinkte Seiten habe ich für die
Größenordnung diese Werte gefunden:
Quellen, Zitate:
https://www.welt.de/wissenschaft/article111912268/Salz-koennte-die-Heiztechnik-revolutionieren.html
"Thermochemische Speicher bieten hohe Kapazitäten und sind dabei sehr
preisgünstig. „Wir erreichen zwar nicht die Energiedichte von
Kohlenwasserstoffen wie Benzin, sind aber um den Faktor zehn besser als
Warmwasserspeicher und doppelt so gut wie Lithium-Ionen-Batterien“
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermochemischer_W%C3%A4rmespeicher
Daraus folgt ca.
   200-300 kW/m³ thermochemischer Wärmespeicher (Salze)
   100-150 kW/m³ LiIon
   20-30 kW/m³ Wasserspeicher aber wiederum werden auch
   60 kW/m³ Wasserspeicher genannt?
   36 kW/m³ Natronlokomotive = o.g. Verfahren
Dann wäre die Speicherkapazität nicht viel anders als Wasser, nur mit
dem Vorteil, dass sie lange lagerbar ist?
Gast #5298031
lithium ist halt recht selten gegenüber natrium. lieber akkus daraus
bauen.
diese wärmekissen haben eine übersättigte natriumacetatlösung drin - das
wäre mir viel lieber als natronlauge.
Moderator Persönliche Seite #5298037
> Daraus folgt ca.
>    100-150 kW/m³ LiIon
Du hast einen wichtigen Satz vergessen :-)
"Außerdem kann die Energie über Jahre verlustfrei gespeichert werden."
Das ist ein entscheidendes Kriterium: keinerlei Wärmeverluste
Moderator Persönliche Seite #5298060
Rainer U. schrieb:
> Stimmt, das gilt ja auch für die Lösung mit den Salzen. Wahrscheinlich
> sind dann die Salze im Verhältnis zur NaOH recht teuer, denn warum
> sollte man sonst nicht eher diese Variante zur Speicherung nutzen?
Latentwärmespeicher auf Basis von Natriumacetat
("Knackfroschwärmekissen") haben zwar eine höhere
Energiespeicherkapazität, allerdings muss man dort die Kristallisierung
komplett auslösen: nur ein bißchen geht nicht. Man benötigt deswegen
mehrere dieser Speicher, die dann bei Bedarf ausgelöst werden.
Bei NaOH kann man die Energieentnahme und -zuführung sehr genau dosieren
und jederzeit stoppen und die Energieabgabe kann auch nicht plötzlich
durch Verschmutzung, Erschütterung etc. ausgelöst werden (das hat man
zwar mittlerweile im griff, aber es bedeutet entsprechenden Aufwand).
Wenn man den Platz hat, ist die NaOH-Lösung sicherlich preiswert
umsetzbar.
#5298236
Witzbold. Waschmittellauge ist wohl kaum mit konzentrierter Natronlauge
vergleichbar. Letztere ist extrem ätzend, ähnlich wie Schwefelsäure. Ich
hatte während meiner Zeit beim Chemiehandel damit zu tun und würde sie
auch nicht in größeren Mengen im Haus haben wollen.
Moderator Persönliche Seite #5298844
Naja ... sooo schlimm ist sie auch nicht (vor allem nicht
wasser-/umweltgefährdend) - mit einem vernünftigen, doppelwandigen
Kunststoffbehälter ist man da schon ziemlich sicher. Man hat auch nicht
mit den korrosiven Dämpfen wie bei Schwefelsäure zu tun.
Außerdem stehen Tanks ja üblicherweise ganz unten im Haus stehen bzw.
werden bei der benötigten Größe vermutlich eher eingebuddelt werden.
Wenn dann etwas ausläuft, ist es sicher nicht schön, aber durchaus
handhabbar.
